Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Купил бу слэш и столкнулся с проблемой
Это не проблема, так и должно быть.
Ясно, спасибо, успокоили
Для 4х4? Новак конечно крут, на калькуляторах выходит на 2с с передаткой 18/54 около 100км/ч:-)
во первых, передатку можно больше поставить, а во-вторых, а зачем тебе хотя бы 80? удар и нет Слеша и деньги на ветер. Лучше мне тогда мотор купи:)
то есть новаковский мотор выдержит например 25/50 на 4вд слэше?(было бы здорово если бы кастловский 3800 такую передатку держал, ммпро+3800скт дешевле и перспективней выходит).
90км/ч на 3с у знакомого не впечатлили… да и катаю я в основном на асфальте на парковке около дома туда сюда или по аллее, максималка важна)
сам подумай, если у ты гоняешь поасфальту, то тебе момент не особо нужен, т.е. тебе надо большее kv. А 5000 и 3800 разница существенная. Ну поставь сверху куллер, если боишься перегрева. Плюс новак это 550 мотор, а касэл 540, т.е. он толще и плюс длинее, соответственно мощи в нем поболее, или так же (судя по kv)
Всем здрасьте))) Ребят, слеш меня с каждым днём всё больше огорчает… основная проблема в трансмиссии - даже после слабенького прыжка начинают стучать шестерни, спур ходит 8ой (хотя все шурупы затягиваю поочерёдно), слиппер люфтит - подобные вопросы я уже задавал и мне сказали что перетянут слиппер, с ним я разобрался… дальше не знаю что делать, так как америкосы мне его перетянули он немного согнулся. Так мне дальше кататься или купить новый?
привод какой?
Задний
поставь спур от полноприводной версии. Если мотор вазелин, то самая оптимальная передатка по разгон/максималка 14/52. У меня так и стояла. За год не одного спура не поменял.
Ясно, а как вообще в обслуживании дифф, через сколько его заливать?)) Сейчас стоит титан, скоро буду покупать с парка 3300кв бк.
Константин, на сколько я понял можно поставить такой amainhobbies.com/…/Traxxas-8-Mod-Spur-Gear-52T-Sla… (не реклама)
Да не парься ты с ним. Он у меня ездил без силикона, только литол на самих шестернях, не в дифе, а в коробке. И все.
Мотор вот такой: hobbyking.com/…/__7193__EZ_RUN_Brushless_Motor_12T… не думай его ставить. Деньги на ветер. Это мотор 380го размера, а тебе нужен 540ой. Лучше уж тогда вот это:
hobbyking.com/…/__23360__Turnigy_TrackStar_8_5T_Se…
hobbyking.com/…/__17715__XK3665_B_3190KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__16020__HobbyKing_X_Car_10_5_Turn…
на крайняк вот это:
hobbyking.com/…/__24428__Turnigy_TrackStar_SCT_5_5…
hobbyking.com/…/__17742__XK3650_3900KV_Sensored_Br…
но там надо будет уже подбирать передатку. на 3500 kv 14/52
Да, да про езрунов слышал…
Я про этот имел ввиду banned link
ну или его:) Но я бы опять поставил вазелин)))
На вазик денег не хватает 😃
Спасибо за советы!!! 😃
всем привет!
хочу поставить свет на слеша с управлением у пульта (не стоковый), то есть привязать его на третий канал в аппе.
что посоветуете поставить на рпм бампера. Пока нашел вот это - amainhobbies.com/…/RC-Lights-3mm-4-LED-Light-Syste… (конечно не реклама)
может что другое посоветуете?
Тут вот можно выбрать и повесить на стоковый пульт. Будут и поворотники и стоп сигналы и т.д.
Провода, несколько светодиодов, резисторы и штука с хоббикинга под названием “rc switch”.
Все это питается от приемника.
Доктора в студию!))
Тута я:)
спасибо) слушай а тут товарищ сказал что нужно радиобокс передвигать? вот только ума не приложу куда)) И еще пару (+ 1) вопросов: 1)намного ли он мощнее штатного вазелина? 2) ну собственно как ты оцениваешь его надежность и качество сборки? какие приводные валы ты бы посоветовал?
Я радиобокс не двигал - поставил сам регуль на морду. Мощнее он наверное раза в 3 (на таких е-ревы не слабо гоняют:)) на 4S при старте оставляет черные следы от покрышек на асфальте:) Очень тяговитый - на 2S ставил передатку 18/40. Стоковую трансмиссию рвет в пух и прах, за 1 день порвал 3 спура. Нужно ставит спуры от ревы на 40 зубов (у меня осталось несколько штук, могу подогнать) и пиньон 1й модуль (18Т под 2S, 13-15Т под 3S) Стальные привода в обязательном порядке, у меня стояли TeknoRC - очень прочные. Люминевые хексы под ось 6мм например такие: hobbyking.com/…/__23496__Blue_Aluminum_Wheel_Adapt… иначе если перегазовать при приземлении, может провернуть. Вроде все. Обязательно затянуть слиппер - 1й модуль порвать очень сложно, а гемора так меньше.
Спасибо, теперь ясно, буду заказывать его. А приводы ты где заказывал? скинь ссылку если не трудно. По поводу спура, думаю все таки закажу себе стальной, уже присмотрел). Слушай, ты сказал что регуль перетащил, я так понял на перед ближе к передней оси? хватает ли длина проводов, или надо наращивать?
Только что почитал твой дневник, ссылку нашл, спасибо!) p.s нормально ты там с мужиком втерся ))) +1
Не вижу смысла в стальном спуре. Дороже, шумнее, пиньон быстрее умирать будет. А прочности пластику за глаза хватает:) Провода у мотора весьма длинные, сантиметров 20 наверное есть, я даже укорачивал.
Как вы думаете в чем может быть проблема! когда отпускаю газ на “ноль” движок все равно продолжает крутить? (аппа стоковая)
Сток новый или старый? Может быть триммер газа не в положении ноль. Попробуй сбросить настройки.
старый TQ, настройки уже скидывал, не помогло((
что бы на стоковой апе что либо настроить, нужно два института закончить!)) ну или хотябы знать азбуку морзе))
Чтобы настроить стоковую аппу надо только язык немного знать. В мануале есть удобная табличка. где прописаны все последовательности нажатий и морганий для всех настроек. Под рукой нет, пальцем ткнуть не могу…
