Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Сброс настроек аппы не помог?
такое ощущение, что при плавном нажатии курка для движения модели вперёд ускорение меньше, чем при плавном нажатии курка для движения назад, было у кого-нить такое наблюдение?
Нужно “поиграть” с расходами газа-тормоза. Почитай инструкцию аппе. www.rc-auto.ru/articles/ В разделе руководства внизу страницы.
не думаю, что имеет смысл скидывать настройки аппы, т.к. саваж на мамбе у меня ведёт себя отлично, управляется этой же аппой, но другим приёмником. Кстати, мамба монстр с базовыми настройками назад едет примерно на 50% мощности, что не так плохо, траксовский регуль, судя по мануалу, на такое не способен.
Ну или перебиньдить приемник. У вазелина и мамбы двигатель в разные стороны крутиться, так что можно еще реверс канала попробовать, только не на апе а на самом регуле.
Добрый день! Помогите разобраться со слешем 4х4
Сгорел стоковый регуль, за ним и пульт сломали (ну так получилось:)
Взамен было взято это
hobbyking.com/…/__17234__Hobby_King_80A_Sensored_S… в качестве регуля и то
hobbyking.com/…/__8338__Hobby_King_2_4Ghz_4Ch_Tx_R… в качестве универсальной аппы для всего.
Я все это собрал в кучу, но не работает задний ход и тормоз. Едет только вперед.
Что я не так сделал?
Зря сэкономил 15 баксов на автоаппе;) Вообще можно попробовать использовать другие каналы, или может регуль не настроен, карта программирования есть?
это как? провоа меджу регом и мотором перекунуть? так он в другую сторону как раз крутиться будет.
Да нет, сейчас подумал, что это вряд ли. У меня такое на мамбе как раз было, тоже с неродным передатчиком, но у меня он при нажатии курка назад ехал. Я сперва реверс на аппе сделал и получилось, что у меня задний ход вперед. А потом я линком сам регуль перепрограмировал, но я точно не помню, как вазелин программируется, да дело скорей и не в этом. Как вариант еще стоит обучающий режим 50% газа. Попробуй сбросить настройки регуля до стандартных.
Доброго времени суток! недавно вступил в ряды “слешеводов”. Подскажите, пожалуйста вот такое комбо для Slash 4*4 будет нормально?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETU&P… (не реклама)
Заранее спасибо за ответы.
Да, отличное комбо для слэшика.
покатал сегодня на 3с на вазелине, на улице где-то -3, но мотор горячий, практически рука не держит, правда было всё накрыто шапочкой для душа, гонял весь акк 5а*ч без остановки, кто на 3с ездит. греется сильно движок?
Какая передатка? В принципе вазелин довольно сильно греется, он 2-х полюсник, а их легче перегреть. Используй радиатор.
54/13, радиатор стоит, правда пассивный
У меня та же фигня была, вазелин видимо может сильно греться. У меня даже защита срабатывала. Тут либо ставить кулер и ограничивать передатку не больше стока, либо переходить на 4-х полюсник.
а какая стандартная передатка?
13/54 и есть стандартная;)
В режиме 3S нужно ставить дополнительное охлаждение на регуль и двигатель !
например такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGV1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00222437…
не реклама
Всем привет, сломалась ведущая звёздочка на 13 зубьев (было 13/54), поставил бывшую в комплекте на 15 зубьев (стало 15/54), вазелин только с пассивным ребристым радиатором, гоняя на липохе 11.1v 3S не спалю ли мотор?? ( прошу не пинать, в теме недавно)
если зимой без защиты кататься ( шапочка для душа например) то не должно перегреться, закажите куллер, и пока он идет при катании проверяйте температуру:)
Зимой - трудно Летом- как нефиг делать, лучше на вазелине катать с 2s
Сегодня появилась в продаже новая шаська - Slash 4x4 Platinum LCG (#6804R) 😃
amainhobbies.com/…/Traxxas-Slash-4X4-Platinum-Brus…
не реклама
не реклама
все таки интересно узнать как эта новая шась едет по сравнению с обычным слешем, кто нибудь собирается брать?)
Уже заказал, через пару недель узнаем …
А где заказал?
А где заказал?
См. пост #10971
