Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
DОКТОR
const90:
Пролей воду через сито и через горлышко. Где быстрей вода пройдет?
Кэп? Расколбас идет от ритмической раскачки, с которой борется густое масло;)
const90:
а что грамота то пустая?
Очки одень.
const90
DОКТОR:
был бы расколбас, если бы тебя в аморте воздух был. А так как там до мембраны только масло, шток и поршень, то откуда взяться расколбасу?
DОКТОR:
Очки одень.
Я смотрю ты очень умный на расстоянии
DОКТОR
const90:
Вот сам бы физику и подучил бы.
const90:
Нет, просто ты очень слепой.
const90
DОКТОR:
ну давай, не поленись, расскажи. Я послушаю с удовольствием.
kusik
Я уже и пожалел, что задал вопрос, но все же, какие-то моменты я уяснил, спасибо. Пришел к такому сетапу: Жидкое масло обладая меньшим сопротивлением, делает ход поршня более легким и ну и пружинки с небольшой проставкой неспеша вытягивают шток обратно (как раз что мне и нужно) ну а с клиренсом все понятно =)
Hameleon
Вобщем битва титанов продолжается…(не про себя) Спорить не нужно,это действительно очевидно,что при густом масле в амортизаторах (а если еще и отверстие в поршне одно) и жестких пружинах, амортизатор не успевает отработать вертикальное колебание подвески,если трасса неровная. Получается наложение амплитуд колебаний (резонанс, скажем так) и как следствие гидро удары внутри амортизатора. Это может привести к подтеканию масла на колпачках или к погнутости штоков.
Конечно машина будет прыгать как чунга-чанга на трассе и не устойчиво управляться.
kusik
Да-да, так в точности и обстоят дела с моим слешем, кто может посоветовать конкретные пружины (мягкие) и дать ссылочку?
DОКТОR
Hameleon:
Может и очевидно, но вы сначала попробуйте - потом говорите. Естественно все хорошо в меру, я не говорю, что нужно лить масло для диффов. И еще один маленький нюанс: пружины я юзал мягкие, поэтому неровности хорошо отрабатывались. А еще жидкое масло способствует пробою и без того хлипеньких аммортов;)
P.S. Так, для расширения кругозора: пощупайте амморты от ассо 4х4 - с маслом 35wt они по “вязкости” работы сопоставимы со слэшовскими, если юзать поршень с одной дыркой и масло 50-55wt.
M_X
Здравствуйте!У меня возник вопрос :потянит ли регулятор VXL-3s мотор кастл 3800?
DОКТОR
Нет. Не сгорит, но работать будет через *опу.
kusik
Подскажите нубику, значения kV, а конкретно что лучше, 7700kV или 4600kV ?
DОКТОR
kV = об.мин./вольт
Меньше kV - больше крутящий крутящий момент, больше kV - больше максимальная мощность.
const90
а чем крутящий момент от мощности отличается?
DОКТОR
Это такой тонкий троллинг, или ты реально тупой?
kusik
Пасиб Доктор =) как понимаю универсального совета нет: какой лучше взять?
Traxxynchik
kusik:
какой лучше взять?
бери 4600
7700 не потянет слешика нормально
kusik
А, скажем, из всех доступных kV, какой будет наиболее лучшим выбором?
Hameleon
Тебе что в приоритете? Крутящий момент или скорость?
const90
DОКТОR:
Мне интересно как ты это понимаешь. Да и за словами надо бы следить…
DОКТОR
Я это понимаю так же, как и любой человек неплохо разбирающийся в автомобилях. Википедия в помощь. По поводу слов - я бы так не реагировал, если бы это написал какой-нибудь другой человек.
mashinist
на слеш полноприводный 3800-3500
DОКТОR:
Википедия в помощь
Мо́щность — физическая величина, равная в общем случае скорости изменения энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
Момент силы (синонимы: крутящий момент, вращательный момент, вертящий момент, вращающий момент) — векторная физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора, (проведенного от оси вращения к точке приложения силы - по определению), на вектор этой силы. Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
Понятия «вращающий» и «крутящий» моменты в общем случае не тождественны, так как в технике понятие «вращающий» момент рассматривается как внешнее усилие, прикладываемое к объекту, а «крутящий» — внутреннее усилие, возникающее в объекте под действием приложенных нагрузок.
const90
DОКТОR:
В общем как всегда ничего, только отмазки. Я попросил более развернутого ответа, получил 0. А тебе вики я бы посоветовал не верить сильно. т.к. этот словарь может изменить любой человек. А это уже означает, что любая информация может быть как ложной, так и верной. Проверить по средствам нашего интернета немного затруднительно, т.к. большинство сайтов просто скопированны с одного и того же источника, т.е. копирайтеры.
Объясню, как я понимаю мищность и крутящий момент.
На примере оригинала - 1:1 авто. Теже амеры, т.е. маслс кары. Большой объем движка позволяет снять достаточно впечатляющую цифру в л.с., что точно так же дает огромный крутящий момент, благодаря которому они и отрываются от земли. Те же дрифт кары. Обычно, мощность их составляет от 500 до 600 л.с., чего достаточно чтобы сорвать машину с идеальной траектории. Т.е. мощности движка (в данном случае 500-600 л.с.) и крутящего момента на колесах хватает. Таким образом, очень грубо говоря, мощность и крутящий момент одно и то же, с той поправкой, что мощность - это сила движка выдаваемая на все колеса,что с ним соеденены, а крутящий момент - это сила на самом колесе. Что так же для меня немного не понятно:
DОКТОR:
Если подразумевалось, что при меньшем kv - больше мощность, т.е. “нести” модель движку легче, а при большем повышается максимальная скорость, но при этом движку сложнее “подвинуть” модель, тогда я согласен на все сто с тобой, при условии, что передаточное отношение одинаковое и мы не берем в расчет сопротивление грунтов и резины. Если нет, то соизволь объяснить, как ты это понимаешь. Так я думаю будет гораздо правильнее и понятнее многим начинающим, кто все таки читает эту тему:)
P.s. Почему тогда в калькуляторе, при изменении kv меняется максимальная скорость?
Gringo
Всем привет!
Вчера состоялся первый запуск платинума, но есть вопрос к пользователям слэшей:
аппа у меня спектрум, такое ощущение, что при плавном нажатии курка для движения модели вперёд ускорение меньше, чем при плавном нажатии курка для движения назад, было у кого-нить такое наблюдение?
