Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Тоже очень хочется свет, но в бампер.
И вот как бы понять, ставится ли люстра в RPM бамер для 4х4? Везде, где нашел описание речь идет о простом слэше без какой-либо приписки про 4х4.
И еще помогите разобраться.
Очень нравятся вот такие диски от JC - Tense:
Вот их параметры:
Outer Diameter: 2.97" (75.5mm)
Width: 1.36" (34.5mm)
Хочется надеть на них резину от Pro-Line. Естественно, резина пролайн одевается на их же диски. Вот, например, параметы дисков Split Six:
Outer Diameter: 2.2" (56mm)
Inner Diameter: 3.0" (76mm)
Width: 1.6" (41.5mm)
Если с диаметрами все более менее ясно (ясно так же, что на башне напутали), то с шириной не совсем.
Размеры шин Pro-Line Caliber:
Diameter: 4.3" (109mm)
Width: 1.7" (43mm)
Mounting Bead: 2.2" (56mm) Outer x 3.0" (76mm) Inner
Размеры шин Pro-Line Trencher:
Width: 1.83" (47mm)
Outer Diameter: 4.35" (111mm)
В общем непонятно, как оденутся шины Pro-Line на диски JC.
Может кто-то объяснит, стоит ли придумывать такие сложности или купить все от одного производителя?
но почему не стал цеплять к ресиверу?
а зачем? Я делал все с заготовкой на будущее:) а точнее как поменяю аппу, хотя бы 3х канальную, чтоб прям с пульта свет включать и не париться. Да и зачем лишние траты, если и так все работает.
можно будет поставить и на родной бампер, но придется поколхозить. Спроси у Чижа как:) А так, нужен бампер от RPM на 4*4 и их же набор люстр. Только когда будешь люстры брать, смотри аккуратнее с набором из 4х штук. Есть два вида, отличаются креплением. Я лоханулся по не знанию:) Набор с подставкой на бампер не прикрепишь, у него места “привинчивания” не там, где у бампера с защитой. Их 2 всего, а в бамперном наборе 3, как раз под него. Тебе нужно вот это:
hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=21244
hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=21189
(не реклама). Сейчас поглядел на бампер и немного засмущался. Я завтра на работу пойду и посмотрю его. Завтра же и отвечу, что лучше будет.
Вот и я жду когда мне свет приедит вперед и назад.А для чего батарейку цеплять на свет я все к ресиверу подключил,а на аппе 2,4 гц тоже свет с кнопки включается?
Спасибо.
Ты, конечно завтра все равно пиши, но я, вроде разобрался.
Вот тут все расписано.
В общем буду сегодня заказывать бамперы, бамперную люстру, задние габариты, брызговики и контроллер Axial с шестью диодами.
а ссылку можно на такие колеса
fasrshop.ru
только там можно адрес магазина посмотреть,так как быстро раскупают и на самом интернет сайте можно не найти интересуюшую деталь.
не реклама.
Bat бери смело, то что я тебе показал;)
Спасибо!
Уже!
Только бампер заказал черный.
Попутно включил в заказ две пары слингшотов, пару А-рычагов RPM (про запас, менять стоковые буду по мере поломок), и силикон для центрального диффа на 100К от Mugen. Ну и сыну несколько подарков.
Докинь еще брызговички! Брутально будет выглядить!😃
Просто не написал! А брызговички, конечно, сразу вкинул! 😃 Во вчерашнем моем посте о готовящемся заказе они есть.
А у центрального диффа есть ограничения по мощности аккумуляторов?? А то читал где-то, что 3S он уже не успевает переваривать.
Именно на слеше 4*4? Катал, ездит. Правда по кафелю не очень:))))))))
Закусывает что ли или что?
Так откуда у 2wd центрельный дифференциал? Он у него вообще один. Хотя, его с некотрой натяжкой можно назвать и центральным. 😃
Я работаю в магазине радиоуправляемых моделей 😃 Вот у меня и есть немного доступа к машинкам. А 2WD я себе взял. Но 4*4 меня порадовал динамикой. Мне в первый раз страшно стало, как он ускоряется:)
Меняя рычаги, заметил , что левая полу-ось чуть люфтит вправо-влево у самого гирбокса. Правая в порядке. У всех так или мне нужно менять подшипник?
пс 2вд
И есть кто ставил алюминиевый гирбокс от Интеги? есть ли смысл?
У меня стоит. Загружает зад для лучшего зацепа. На выходе из поворота меньше перезацеп передней оси
ну и охлаждаться лучше будет мотор )
зы я не развелся на люминевую коробку, дорого… купил пару усиленных, черных
зыы вчера поставил бампера рпм и свет от него же, дак разочаровался немного…
светит конечно супер, и выглядит отлично, но вот по исполнению и функционалу куча вопросов к изготовителю, задам тут:
почему не сделали упор переднего бампера в дэку, как у стока?
доп амортизация лишней не будет, буду думать как сделать… -
зачем сделали дурацкий упор заднего бампрера с фиксацией к коробке винтом с гайкой через крышку спура (я ее постоянно вскрываю после покатушек)?
я не стал задействовать это крепление
передняя люстра на бампере- зачем так низко и близко к кузову- он нижней кромкой (под решеткой радиатора) как раз по проводам от диодов будет долбить на неровностях…
пришлось подрезать немного кузов
короче покупку бамперов от рмп считаю не оправданной, деньги на ветер… стоковый передний лучше, стоковый задний не хуже, если его доработать- привинтить к скиду
а свет и брызговики, при желании можно и к стоковым приколхозить, не хуже будет
После пары поездок плавится говорили. Не уверен, вот и переспрашиваю.
Не надо никаких упоров делать дополнительных, rpm гораздо крепче поэтому сделан без упора, полгода гонял свой слеш в любых условиях ни разу не подвел меня бампер, и до сих пор у кого-то ездиет.
да уже тоже сказали, что все ок…
но нагрузка то вся идет на булку, а у стока распределяется еще и на дэку…
ладн, фиг сним )
Зато красиво!!! Особенно синенькое или когда хром!!!
PS: Сам хром терплю в строго дозированных количествах. Но фары заказал хромированные в целях получить от них больше света.
PPS: Ты это, фотки бы свои показал что ли, чего получилось. Только фоткай не очень близко, а то хрен чего разглядишь - оно все получается в адском расфокусе. 😃
Да все нормально с фарами. Там же не резак какой-то, а мягкий лексан. Ну чуть-чуть попортит термоусадку - не страшно.
Тогда тебе еще надо было сзади провода вдоль бампера проложить:)
P.S. Сколько проводов:) А так симпотичненько получилось.
P.S.S. Я думал черный тоже матовый, как у стока, а он глянец:(
Этот глянец не на долго;)
у меня весь исцарапан уже.
проводов умотаться, согласен, буду облагораживать, ессно )
т.к. я ламер в электрике- делал все, как по инструкции: сзади два диода в прараллель + один резистор, спереди четыре диода, каждый сам по себе+ резистор на каждый
запитался от ресивера, что б не заморачваться с доп батареей
And_105
А вот, кстати, да.
Про передний бампер RPM. Допустим, что он и вправду такой гибкий и прочный. Но ведь при сильных ударах все равно будет деформироваться, а деваться ему практически некуда, только лупить по кузову.
А по фарам такой вопрос.
Ты с каким-то тайным умыслом пустил к каждой фаре отдельную пару, да еще и такого огромного сечения?
Все аккуратно сделано, но зачем столько лишней проводки?
А контроллера для света у тебя нет? Включается вручную?
