Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
мне кажется что ему тяжело так ездить.
Круто! 5+
вот это приодел слеша!
Отлично!
Спасибо.
а ссылку можно на такие колеса
колёса мне друг подогнал . Спрошу где брал , если скажет-напишу.
Может кому пригодится. Семь страниц вариантов окраски слеша. Иногда попадаются очень красивые расцветки
monster.traxxas.com/showthread.php?t=500610
А еще много фоток на этом же форуме в разделе Slash 2wd, а еще вот здесь www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=12 и там же есть ветки про все шорты от ассо - до офны и там тоже есть топики с фотками, сетапами.
может и писалось гдето раньше, но всётоки а на слеш 2вд можно паставить стабилезаторы поперечной устойчивости?
сори за орфф.
В самом начале темы была фотка с ним:) Спереди. Да и вроде если на башне вбить Slash, то он вылезет в первой же страничке.
у меня вопросик а можно колеса обычным клеем подклееть у меня просто нет циакринового засох или на будующее лучше купить колеса на бедлоках на болтах?
колеса можно подклеить обычным супер-клеем
Стоковая резина разбирается? ХотЦа на зиму прошиповать ее изнутри. Реально разобрать?
Резина клеиться на цианокрилат - он же супер клей в обычном канцелярском магазине:)
А разобрать можно любые колеса. Вот про склеенные слышал, что их можно отварить в кипятке, а можно попробовать растворитель цианокрилата:)
Разница огромная между циакрином для колес и суперклеем из строй мага. Как в консистенции и удобстве работы, так и в крепости шва.
Кто-нибудь знает хотя бы приблизительно вязкость масла в диффах 4х4?
Хочу перебрать центральный дифф. Есть подозрение, что в нем повреждена прокладка, а потому он и течет. Хотел купить масло, но не знаю какой вязкости.
Все, отбой!
Нашел в прилагающейся к модели таблице настроек - вязкость в центральном дифе 100К. Ну это если ей верить!
Вообще, мне советовали ребята из Питера заливать в диффы так : 5(7)-10-3. Соответственно перед-центр-зад, а там нулики добавляються в зависимости от производителя
Циакрин и супер клей(жидкий) одно и тоже, может есть небольшие различия, но держит оячень хорошо, восмерочные колеса проклеил клеем за 18 рублей, ничего не оторвалось.
супер клей
т.н. супереклей, супекрклею рознь )
я купил два вида циакрина, тонкий и средний, хз чем отличаются )
__________________________________________________________________________
Поставил фары везде
вы какие диоды использовали- 3мм или 5мм?
Не удержался и сделал свет
и пара вопросов к обоим:
как крепили диоды- на циакрин?
как подключали- по схеме, к ресиверу?
спс заранее )
Ты имеешь в виду Thin и Medium?
Тогда это про текучесть. Thin - более жидкий.
ага, именно Thin и Medium )
ща понял, просто пока не юзал
Саша, по поводу супер клея:
Это да! От разных производителей , по разному держит. Один раз взял супер-клей гель, так он схватывал моментально и фиг оторвешь, легче рядом было сломать:) И потом еще купил жидкий этого же производителя, аналогично. А стоил то но всего 12р. НО теперь его найти не могу. Нет нигде. А вообще я думаю, что его клеящие свойства зависят от его срока выпуска. Бывает один клей сватает хорошо, а другой тюбик его же, вообще не клеит:)
Вот фото как я сделал, не по инструкции… 😃
Я думаю видно как я подключил диоды? Вставил 5 мм диоды свеящей способностью 60000 микрокандел (вроде так:)), предварительно увеличив посадочное место и поэтому я ничем не клеил, и так кое-как вставил:) Потом взял провод двухжильный и отрезал длиною см 8-9. Оголил в 5 местах и просто припаял. 4 диода и в одном месте провод на акк. Купил акк на 1300 махов (за глаза) со стандартным Футабовским разъемом и к проводу от диодов сделал такой же разьем. Вот и все премудрости. Вот теперь думаю как закрепить акк:) НО это пока не к спеху, машина то все равно не ездит😁
Вот еще думаю стоит ли разоряться на свет на бампере или нет. Так круче будет выглядеть 😎 Плюс еще поставлю позже брызговики и свет взад 😎😁
лучше назад )))
по сабжу спасибо, все понятно, но почему не стал цеплять к ресиверу?
как я понял на нем есть спец выход
