Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Спасибо! Быстро ответили. (Не ожидал…)
Где взять кузов? С 50% мощности и гидридом не понял взаимосвязи. Если можно подробней. (Ну нет к нему у меня инструкции)
Гидридный аккумулятор который у вас стоит - не самый мощный и машина на нем не покажет все на что способна. Если поменяете его а Lipo то просто посоветовал сперва ездить на режиме 50% ( если нет опыта ). Да и на гидриде можно на 50 % ездить если покажется слишком уж резкой машинка.
Кузова покупать :
banned link
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0091p?&P=SM&C=CHA…
www.rcmotors.ru/catalog/1/70/152528/
итд
А что мешает ее на оф-сайте посмотреть-скачать, и где-то в сети даже на русском есть.
Доброго времени суток!
Вступаю в ряды слешеводов. Планирую купить Traxxas Slash 4X4 Platinum Brushless ARR
Есть вопрос - что из запчастей стоит сразу заказать с башни? Что чаще из строя выходит. Поделитесь опытом.
Второй вопрос по аккумуляторам. Покупать буду LiPo с хоббикинга. Есть предпочтения, какие брать? В первую очередь интересует 11.1V и 7.4V. Какие лучше использовать?
Третий вопрос - есть предпочтения по фирмам LiPo аккумуляторов? (из ассортимента хоббикинга).
Заранее спасибо за ответы 😉
ФАК по модели как раз описана ломучесть и докупаемость 😃
Ездить на 3S ( 11.1V) конечно,иначе это будет какой то НЕДОСЛЭШ . Ну и емкостью побольше.
Мои личные предпочтения из аккумуляторов - это Turnigy. И лучше Turnigy Nano-tech, они позволяют себя заряжать быстрее, но тут еще и зарядник должен обеспечивать соответствующую мощность. Мой не обеспечивает и поэтому беру просто Turnigy.
Подскажите где посмотреть как айфон с пультом использовать.
Дашборд не реагирует ни на что.
Надо датчики поставить и подключить, что бы было откуда брать информацию. Так же с iphone, без телеметрии , можно довольно много настроек менять.
Нажмите home - выйдете в основное меню, далее все должно быть понятно…
Заказал на пробу вот такой комплект подшипников. Кто нибудь пробовал подшипники этой фирмы RCS? rcecho.com/RCS-Model-Bearing-Set-for-TRAXXAS-RC-SL… (не реклама)
Вошел в меню Garage->Telemetry Setup->Refresh Now
Тут оно должно датчики выставить?
Датчики на машину нужно поставить сначала 😃 их в комплекте нет 😦
Упс. А как они выглядят и сколько стоят? Можно ссылочку?
Я себе заказал только www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00242409…
В остальном необходимости не вижу
Получил сегодня первую посылку с башни 😍 .Поставил раму от integy www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXABUP.
Много жесче стал кузовок!
Спасибо! Теперь надо понять что там для чего и как использовать (подключать).
Если платинум - там максимум ДВА датчика мождно подключить. Я только температурный на регулятор поставлю
Если платинум
Нет, у меня ультимейт.
Так у него же датчики вроде должны уже быть на борту в стоке.
Ультимейт тем и отличется от планинума что на нем установлено уже все = аппаратура и акк. А так это две одинаковых модели в принципе.
Напутал с названиями, извиняюсь.
Чет не понял, башня больше Слешей с липо не высылает???
А вот тут поподробнее. Если у меня уже все это есть, как настроить приложение на айфоне?
А вот это не подскажу, не знаю, у меня всех этих примочек нету . У меня платинум, на него то еле наскреб денег 😃
traxxas.com/support - может они знают
Липо с башни не шлют вообще, как и отдельно батареи…В платинуме нет никаких датчиков в комплекте!!! Только аппа!
Юрий, вы имели ввиду в Ультимейте, я понял.
Эту инфу про датчики я взял С оф. сайта Traxxas
Цитирую :
Slash 4X4 Окончательный Особенности:
NEW производительность оптимизированных низким шасси CG
ВКЛЮЧЕННЫХ Power Cell 5000mAh 2-клетки LiPo аккумулятора (# 2868)
ВКЛЮЧЕННЫХ AC 2-Cell/3-Cell LiPo зарядное устройство (# 2935)
TQI 2,4 Высокая системы радиосвязи выход с базы Док ™
NEW устанавливаемые на заводе датчики телеметрии
Телеметрия готовности 5-канальный приемник 2.4GHz Micro
NEW большого объема, жесткий анодированный и с тефлоновым покрытием GTR потрясений
Окрашенные органов гонки Replica
Blue-анодированный 6061-T6 алюминий C-хабы
Blue-анодированный 6061-T6 алюминиевыми блоками рулевого
Blue-анодированный 6061-T6 алюминий задней носителей центр
Blue-анодированный 6061-T6 алюминия гайки оси
Регулируемые передние и задние swaybars
Включенная опция-жесткая swaybar набор
Герметичный, силиконовые заполнены межосевого дифференциала (входит в отдельности; устанавливает железнодорожного транспорта в считанные минуты заменить Крутящий момент-Control ® тапочки)
Официально-лицензию BFGoodrich ® Грязи-Terrain ™ T / A ® Tires формируется в S1 соединения гонки
Так есть или нет? Совсем вы меня запутали. Если есть, то в таком случае призываю счастливых обладателей ультимейтов себе на помощь. Если нет, ткните какой конкретно надо заказать, чтобы отображалось скорость, обороты, вольтаж.
Спасибо за ответ.
На сколько времени (примерно) хватает зарядки одного аккумулятора (3S)?
Хочу прикинуть, сколько штук заказывать.
