Аппарат хороший,но не самый мощный. Максимальный ток его 5 А, но фактически( например у меня ) при 4А уже начинает греться и издавать запах, не горит, не отрубается но все же напрягает, поэтому всегда ставлю ток не более 3А,а это недостаточно для батарей с большой емкостью от 3000 Mah и более. Тем более если собираешь ставить брашлесс, то аккумуляторы ам всяко будут от 5А и выше, то этот зарядник просто не будет соответствовать аккууляторам. Я бы купил зарядник помощнее, о чем кстати уже сейчас задумываюсь. А так вапще Аймакс добротный устраивает.
Сломался шток и ПРУЖИНА!
Пружину то как?
Пружину то как?
Сам удивился… Приземлился на одно колесо, видимо …
Вобщем-то Integy, также как и Golden Horizont не особо славятся качеством алюминия (если это касается нагруженных деталей: рычаги, кулаки, аморты и т.д.).
Металл похоже совсем никакой…
Це-ж интеджи, у них качество г-но, нагруженные детали у них брать нельзя.
Так не секрет же, что интежи - гавно.
Потерял этот болт. Вкручивается в передний хаб, держит кулак.
Может кто выслать? 😦
Закажи себе запсной комплект www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMHY2&P…
А пока идет посылка, для хаба выкрути такой же болт из верхнего крепления амортизатора, а на его место подбири обычный болтик похожего размера, а за место утолщения подбири или сделай втулку (металл, пластик) …
P.S. я так катал целый год 😃
Проблема как раз в подборе втулки. Гляну сегодня.
если уже совсем ничего не найдешь в виде втулки, попробуй сделать из пустой пасты гелиевой ручки или другой пасты которая подойдет по диаметру, вариант конечно не очень хороший но как временное решение сойдет.
У меня в рулевой как то потерялся такой болтик, я на обычный намотал полоску фольги на клейкой основе, так и езжу.
добрый день!
интересует ли встанет 550й мотор на слэша нового платинума?
Судя по картинке не влезет, с родной электроникой точно.
Бокс для приемника переносить вперёд, тогда влезет.
ну я думаю поставить комбо: tekin sc4x+mamba max pro
а velineon 3500 это 540й класс мотора?
Да,540-й
спасибо. теперь надо будет думать как его туда втулить. ну это уже как машинка прийдёт. надо наверное все в плотную к радиобоксу ставить.
А в старом без всяких переносов 550 влезал, и от 1/8 влезали.
Ну надо конкретно уже смотреть на компоненты. Крепление и ММпро не такое как у вхл-я, без ушей, и мотор без толстой задней крышки, может и без переноса радио влезет.
Разница в размерах между вазелином (39+55) и мамбой с текином (36.5+72) 14.5мм.
Доброго времени суток. Возникла проблемка с липо после непродолжительного катания срабатывает отсечка, при резком нажатий на газ, после зарядки заливается всего около 3000, емкость баттарей 5000,
Почему вы тут спрашиваете про батарейки? Почему вы думаете что дело в батарее?
Вы сейчас пытаетесь его навести на ответ на вопрос?)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4d6122473df9550077755cb6":{"_id":"4d6122473df9550077755cb6","hid":81446,"name":"Zoxan571","nick":"Zoxan571","avatar_id":null,"css":""},"4dd354743df955007775268e":{"_id":"4dd354743df955007775268e","hid":88497,"name":"Hameleon","nick":"Hameleon","avatar_id":null,"css":""},"4ec54bf53df955007774bf44":{"_id":"4ec54bf53df955007774bf44","hid":105741,"name":"Xoma73","nick":"Xoma73","avatar_id":null,"css":""},"4f0248e43df955007774a4ac":{"_id":"4f0248e43df955007774a4ac","hid":109480,"name":"AKDesign","nick":"AKDesign","avatar_id":null,"css":""},"4f45c5113df9550077747d2b":{"_id":"4f45c5113df9550077747d2b","hid":114732,"name":"gsp","nick":"gsp","avatar_id":null,"css":""},"4fb480603df9550077744534":{"_id":"4fb480603df9550077744534","hid":119507,"name":"Kerb","nick":"Kerb","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"50a2a8d43df955007773dbfb":{"_id":"50a2a8d43df955007773dbfb","hid":128996,"name":"dimarikkdv","nick":"dimarikkdv","avatar_id":null,"css":""},"50b4b4e23df955007773d48e":{"_id":"50b4b4e23df955007773d48e","hid":129932,"name":"kusik","nick":"kusik","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"50ccc9853df955007773cba5":{"_id":"50ccc9853df955007773cba5","hid":131146,"name":"belldeh","nick":"belldeh","avatar_id":null,"css":""},"50d07db63df955007773c9bb":{"_id":"50d07db63df955007773c9bb","hid":131351,"name":"raum399","nick":"raum399","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1282639,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":11675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
