Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Перезалил амморты вот таким маслом
Передние амморты - сток
Задние - Pro-Line PowerStroke
Задняя подвеска после перезалития держит удары, на видео видно. Но на 100% вверх воостанавливается редко.
А передняя - нет. Что за? За то восстанавливается назад легко. Я бы мог свалить все на масло, но оно одинаковое и спереди, и сзади.
На передних аммортах стоит по 2 проставки: 1 широкая, 1 узкая.
Есть еще вот такое масло вязкостью 550. Планирую залить назад. Или не надо?
Ну с задней все более менее понятно, а передняя? менять амморты? ставить пружины усиленные (поделитесь ссылочкой?)? масло более густое лить?
Нужно что-бы удары держал, поскольку планируется прыгать на нём…
Перезаливаю амморты так, правильно?
Я делал так.
Опускаем шток вниз
Наливаем 3/4 масла
Поднимаем шток чуть выше, что-бы воздух вышел, но не набрал нового.
Опускаем вниз, доливаем, накручиваем крышку на 1-2 оборота.
Поднимаем шток вверх, держим его, закручиваем крышку до упора.
Вопрос про перезалитие более не актуален, стоило только поискать 😃
Не вижу оснований для беспокойства. Просадка всегда есть, ты вес модели-то учитывай. Амортизаторы на то и амортизаторами называются. А вообще пролайн лучше держит удары, чем пластиковый сток. У меня такие по кругу. Насчёт масла: первая ссылка-какая там вязкость? Да и три бутылька на второй ссылке, вызывают, мягко говоря,сомнения в правильности выбора по вязкости. Вообще почитай, много вопросов отпадет www.rc-auto.ru/articles/
Бьется днищем даже если с 15 см скинуть, это не нормально…буду менять пружины, к лету и аммортизаторы.
Читал, по этому сайту и ориентировался.
ПМС-200 если не путаю? оно примерно по вязскости как 20к wt. по мне так больно жиденькое… я б такое для покатух на асфальте влил… а для прыжков ищи ПМС-400. хз конешно, но думаю будет норм.
20-ка для зимы нормально, ну можно 25. Проставок поставь побольше, чтоб более упругие пружины стали.
Всем спасибо. Тоже думаю что просто пружины уставшие.
Но 40вт не много вперед? 35 залью наверно. 45 назад.
Напомните принцип, не помню. Если не прав, поправьте.
Отбивает пружина, а гасит колебания масло.
Как должна подвеска возвращаться после удара? Резко вверх и в самое высокое положение или средней скоростью вверх и в не самое высокое положение? 😃
Самые жесткие пружины?
Это сток, самые жесткие голубые +20%
В принципе так (ну на самом деле чуть сложней)
Скорей так.
Сегодня в телемагазине увидел неплохой агрегат для покраски все красит стоит относительно недорого. Поглядите www.ebay.com/itm/…/261086791609
В рекламе говорят и показывают ,красишь как профи . Хотелось спросить, а если корпус таким красить? Как думаете нормально будет?
А вы в “деда мороза” и чудеса верите? Если да - то берите, отличный аппарат;)
Корпус красят аэрографом, с нормальным компрессором. А эта китайская поделка (типа все в одном) - хлам. Ну да, сарай перекрасить наверное можно, и то думаю очень не удобно, медленно, компрессор все время будет перегреваться итд.
Можно ли на родной аппе, забиндить второй триммер на регулировку макс. газа?
Если имеется в виду запрограмировать универсальный триммер на расход газа, то можно. Курим инструкцию,на русском она есть. Аппа старая?
Спасибо, нет, новая с доком.
Так с iPhone все программируется на ура вроде…
Серву настраивал, а вот с триммером, фиг его знает, внимания не обращал, просто хотел узнать возможность.
Понял.Спасибо за ответ.
Народ, если я собираюсь ставить 550-ую мамбу, опишите, как и куда двигать радиобокс? и какую лучше по kV брать 2200 или 2400?
www.youtube.com/watch?v=y3Mzhi84agw&feature=youtu.…
установил слиппер.
что сделал не так?
Вперёд его…!
У меня было так, как на фото.
550 мамба это Мамба монстр макс?
Ага… Спасибо, с креплениями там ок?
Да, вроде MMM.
Это 1415.
что сделал не так?
Ничего. Возможно люфтят подшипники в мотораме и дифе.
Да, вроде MMM.
У меня стоял 2200 - надо ездить аккуратно…! Газ выставлять 70-80%.
Я в сомнениях, стоит ставить 1415 или нет? может кто совет дать? какой профит будет и что менять нужно?
Стоит. Я бы поменял мотораму, на ту что с подшем 10х19х5 и все.
я пробовал и 1415 и 1410 только регуль ставил ММР …
1415 весело едет на 4-х банках и уныло на 2-х , НООООО … большой вес двигла и акума … модель убивается
1410 тоже не плохо но максимум 3-и банки и то с натягом (закипает)
на обоих движках не понравилось не хватка оборотов в верхах, почему не знаю но максималка упала. Не понравилось что на холостых мотор тяжко крутится. (может в настройках косяк, в регуле) , еще с ММРи с МММ нормальную серву не поставишь без выносного ВЕСа
мотораму ставил алюминивую+вся передатка RRP … штатная передатка довольно быстро начала сыпаться и люфтить и убивать подши.
в результате оставил родное двигло и регуль , на 3-х банках с передаткой 54/17(16) + очень хорошее охлаждение двигла. Более чем по уши хватает
Можно сылку на неё пожалуста!
