Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Я в сомнениях, стоит ставить 1415 или нет? может кто совет дать? какой профит будет и что менять нужно?
Можно ! Но передатку правильно подобрать!
- моторама + железные карданы ( у родных выкручивает крестовины из пластика довольно быстро). Я ездил на 1415 + мм про.+ внешний бек. На 2с не ездил , на 3 и 4с очень хорошо и ничего не грелось. Но на регуль надо ставить торк лимит, что бы со старта машина не взлетала 😃
блин, есть мамба с 8-ого масштаба. вот интересно попробовать мамбу 2200 кв, но у меня для неё только 5S акки, на 1 старт, наверное, получится =)
С чего вы взяли? Для МММ 5с даже лучше чем 6 банок. С 6 банками регуль на пределе работает при торможении.
Не газуй резко и все будет хорошо! 😃
Спасибо! Подшипник действительно люфтит!
Но развейте мои сомнения по поводу алюминевой втулки слиппера.
Когда одеваю подшипник на меж.осевой дифференциал, то он буквально застегивается, четко и сидит крепко.
Когда одеваю на слиппер, он сидит не надежно…так и должно быть? или втулка изношена? 😃
это нормально, не чего страшного — износ + узкий подш не ахти какого качества … для того чтобы в этом месте убрать люфт, то это минимум 2 шариковых подша или один широкий (помоему) игольчатый
У меня получается слегка наоборот. Подшипник 10*19*5, вот такая моторама. И втулка площадь контакта втулки с подшипником, равно примерно половине ширины подшипника.
Блин, что-то я начинаю задалбливаться. Сейчас покатал и дошло до того, на слиппере!!! можно сделать что-бы крутилось одно колесо…
Звук при разгоне “УИИИ” является нормой для слиппера? Затянул полностью.
Куда копать… 😭( Заказываю набор подшипников Acer, надоели люфты.
Кстати, еще беда. Нормально затягиваю колеса, что-бы крутились с накатом и не люфтили, а они обязательно раскручиваются во время катаний и стирают хекс. Это из-за люфтов осей? или…
О, правильно ли я понимаю? Ведь это втулка длинная, будет крепче сидеть в подшипнике?
Да у тебя не машина,а прям сплошной стресс… 😃 хексы не “зализаны”? Может не совсем до конца заворачиваешь колесные гайки?
Втулку на слипер тоже порекомендовал бы железную. Пластик быстро изнашивается.
Ну звук по тексту не определишь откуда идёт и что там происходит. Приезжай , соберем консилиум “завсегдатых”, посмотрим, послушаем, понюхаем, потрогаем, поржем… 😃
зазор спур-пиньен правильно выставил?
Кстати, у меня тоже начал “шуметь” слиппер или где то в его районе, звук такой, как будто не правильно выставлен зазор, только не зависимо от зазора, где-то в другом месте, а где-понять не могу))
У слешика вообще этот узел (кардан-слипер/центрдиф-задний диф) какой-то дурацкий. Тоесть конструктивно ничего особенного, но видать качество страдает, то люфтит то не люфтит, то восьмеркой идет и шестерни жрет. Намучился я с ним. Может поэтому еще поменял на 1/8.
Ясно 😃 буду терпеть, пока что нить не сотрется, и тогда узнаю что шумело =D
У меня не пластик, синяя, люминь.
Поставим новые подшипники, посмотрим…
ААА,понятно.
Кстати к вопросу о восьмерке на спуре… Появиться она может ещё либо в виду кривого спура, что достаточно не часто встречалось, либо при неравномерном износе фриционных наладок и неравномерной затяжке винтиков. Я лично выходил простым способом: проходил шкуркой по ним на ровной поверхности (естественно при закреплении их на метал. основе.). Но если накладки спеклись,то конечно их нужно менять и пластину тоже.
Так, с кручением 1 колеса - мой косяк ))
Наконечник вала открутился)
У меня такиеже симптомы как у тебя Евгений!Вот думаю сейчас взять мотораму,и подшипников на тыщь 5,тоже заколебался…
скорее всего это из-за прекоса шестерни заднего дифа … частая фигня.
лечится просто - снимаем жопу в сборе (слипер оставляем на раме), слегка ослобляем винты крепления корпуса дифа с низу и возле бабочки.
собираем обратно шаську и подтягиваем все болтики по приметру (без фанатизма, а то этот хруст опять появится)
Какой интересный способ, вечером обязательно попробую 😉
Мото-рама 800-1000 рублей, а на 4000 подшипников?)) круто!)
Ага:)Или думаю этот слэшак продать подешевле и новый взять:(
Что за подшипники на 4000? Вот сегодня заказываю набор, 1500 примерно.
Я имею в виду много подшипников😁Скинь сылку на набор?
acerracing.com/…/Traxxas_SLASH_4x4_Bearing_Kit_Pol…
такой заказал, но видимо надо вот такой
acerracing.com/…/Traxxas_SLASH_4x4_VXL_Ball_Bearin…
ибо и задние и передние кулаки/хабы у меня люминь. Верно?
Я думаю разницы нет:)
