Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
У нас тоже скоро пополнение, думаю на жестких поверхностях слеш будет впереди планеты всей)
Да и вот сейчас на лопатах я спрашиваю, зачем монстр? Если сюда резину поставил и поехал? 😃
Кузовок надо еще посмотреть, а то гоняю с защитой от грязи))
Что-то кроме этой порнографии, ничего не нашлось)
есть высокоадгезивная петельная смазка фирмы WURTH logan-city.ru/index.php?productID=1723 (не реклама) - она хоть и для петель, но в моей практике зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
незнаю, на работе полно этой смазки, но она себя не очень показала на вело цепи (хватало на одну покатушку примерно 50-70км), боюсь на высоких оборотах испарится с одного акка. Знающие люди помогите, кто чем смызывает в движках подши, и почему не подходит густая Кастроловская ЛМХ?
Pro-Line Epic 2.2"/3.0" Это не пролайн? или не шортовые? Там именно 14мм.
Ну простите дурака, запамятовал, что есть один такой уникальный шорт 1/10, который вовсе не шорт а Рева, и хекс у него 14мм. Правда меня несколько извиняет, что диски эти давно сняты с производства;)
надеюсь тоже все совместимы?
Нет, диски не те. Диски от 2вд слэша, а резина для 4х4 с дисками 2.2/3.0 Если хочешь диски с бедлоками - смотри split six, хотя лучше обычные диски.
Когда в двиге полетел первый подш, я в новый запихал этот ЛМХ и пошел пробовать. Машина ехала туго, накат был намного меньше это при одном подше, второй не трогал. Я думал, что щас смазка лишняя вылетит и все будет хорошо. Но через 3 минуты двиг сгорел. После этого смазываю тем, что в багажнике, например синтетика 5х40 - не жалуюсь.
Спасибо за совет, в шаге был от ошибки. Как я понял речь про моторное 5W-40 ? это добро есть, не вытикает оно? и долго ходит?
И кстати, подшипники все этим маслом хорошо, или для ступиц, диффов и т.д. все же густую лучше?
Оно самое. Не, ну если его залить под завязку, все лишнее вылетит после первой прогазовки, главное что тонкая скользкая пленочка останется внутри и этого достаточно. У меня уже месяцев 8 подш ходит, причем езжу только на 3s.
Ступичные, для дифов мажу густой, чтобы воду не пропускала, да и обороты на порядок меньше.
Бен ай нид хэлп!
В про шое воскресенье был на соревнваниях в пилоте, сказать что расстроился не сказать ничего, машина не рулится ВООБЩЕ!
в наличии слеш ультимейт, аморты перезалиты 15 перед и 20 зад, стоит центральный дифф ( в котором так же поменяна смазка на силикон 7000, перезалил все это после попытки покатать в -10 в итоге это было смешно замерзший кусок пластика, у знакомого такой же слеш, НО стоят аморты от ревы и колеса от трупера без проставок и он ВАЛИТ, при чем очень и очень круто…я попробовал поставить себе другую резину, но увы и ах все то же самое…катаю на штатной TQI аппе с док станцией под айфон, есть тут практики по настроййке штатной подвески или все же ультимейт гамно?
Бен ай нид хэлп! В про шое воскресенье был на соревнваниях в пилоте, сказать что расстроился не сказать ничего, машина не рулится ВООБЩЕ! в наличии слеш ультимейт, аморты перезалиты 15 перед и 20 зад, стоит центральный дифф ( в котором так же поменяна смазка на силикон 7000, перезалил все это после попытки покатать в -10 в итоге это было смешно замерзший кусок пластика, у знакомого такой же слеш, НО стоят аморты от ревы и колеса от трупера без проставок и он ВАЛИТ, при чем очень и очень круто…я попробовал поставить себе другую резину, но увы и ах все то же самое…катаю на штатной TQI аппе с док станцией под айфон, есть тут практики по настроййке штатной подвески или все же ультимейт гамно?
ну как сказать говно …
ну во первых штатные аморты не очем
2, рулевая не очем
3. серва так себе
4. Аппа фуфел - ХОТЬ ВСЮ ЯБЛОФОНАМИ ОБВЕШАЙ
5. Регуль без настроек (тока башить) и по фану
6. Штатная резина для двора максимум
7. Центральный диф зимой не актуален (да и на грунте он не очень помогает) он больше подойдет на хорошем зацепе (ковер - асфальт)
делаем из штатного получше за минимум …
долой центральный диф
затяни слипер
переставь аморты на самый длинный ход
поменяй пиньен и спур на побольше и поменьше соответственно
скорости хватает от и до, на 18 пиньене… аморты и так на самом длинном ходу…что на что поменять…
тогда скорее всего серва замерзает… тогда купи норм серву …к примеру блюберд (дешево и сердито) или на хорошую типа SAVOX (очень хорошие сервы)
7 кг и 0,10 сек хватит или маловато?
Маловато… в стоке около 10 стоит, лучше чуть побольше поставить 😃
народ жутко извиняюсь но голова уже кипит от информации подскажите какой комбо взять на слеш 4х4 не дороже 4т.р. смотрю на кастле 3800 но почитал что 3с не держит. еще склоняюсь к хобивинг но незнаю какой ткните носом если что. можно не комплект а поотдельности. вобще понял что лучше 4 полюса и 550 размер
мотор rcecho.com/SKYRC-TORO-4000-KV-4-Poles-Short-Course…
регуль rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-…
не реклама
P.S. Этот мотор и регулятор будут держать 3s, но при таких характеристиках выдержит ли сам Slash 4x4 ? … 😃
ф если этот комплект
SKYRC TORO SC120 120A ESC & 4000KV Brushless Motor for 1/10 Car w/program card
я так понял и мотор и рег держат и 4s? если можно сылочку на пиньоны под 5мм
Хороший комплект, но там регуль нужно герметить …
(rcecho.com/SKYRC-TORO-SC120-KV4000-R-C-Brushless-M…)
По отдельности 4S держат, а вместе только максимум 3S !! (ограничение по регулятору)
15T rcecho.com/HOBBYWING-15T-5mm-Shaft-Steel-Pinion-Mo…
17T rcecho.com/HOBBYWING-17T-5mm-Shaft-Steel-Pinion-Mo…
герметить не проблема есть опыт в заливке эпоксидкой
я так понимаю эти пиньоны в сочетании с 54 спуром отличное сочетание?
Какой кошмар…😈
я так понимаю эти пиньоны в сочетании с 54 спуром…
…и этим комбо на 3S = запасайся спурами и приводами.
да нет у меня 2s пока просто если будет мало перейду на 3s а кошмар насчет не ватерпруф так мне их брызгозащита не нужна проще самому залить
banned link
banned link
день добрый дорогие друзья
slash 4х4 сможет выдержать такое комбо ??
и вообще оно совместимо??
Рецепт к этому движку такой:
Усиленная моторама, усиленные карданы, усиленные спуры и пиньены, слиппер и регулятор 150А.
Сейчас себе такой взял как раз набор. Диффы у слеша, если не ошибаюсь, как на Реве, а она спокойно ездит на таких комбах.
Еще подшипники взял новые по кругу, ибо если на такой мощи заклинит что-то, наверно хреново будет.
Хексы усиленные наверно еще, только сам не знаю какие…
С приводами от TeknoRC либо текновские люминевые, либо от Team Magic E4JS. Регуля этого хватит, но мне турниговски реги по качеству не нравятся, лучше взять HK-150A или ММПро.
У меня лично МИПЫ стоят, у них 6 мм ось вроде. Подойдут твои?
не могу найти в ветке
какой сенсорник лучше установить на слэша?
А зачем сенсорник на слэше…?
