Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Пробовал 8 баночный гидрид
Нужны 100% проверенные акки, лучше липоли (зачем вам гидриды на слэшике то?😉 )
Разобрать регуль для ревизии (правда визуально только явные косяки выявляются) тоже можно, хуже не будет.
Все современные вазелины нужно герметить, печальный факт.
Всем здравствуйте!
Недавно прикупил slash ultimate. В комплекте шла обычная батарея 8,4 Вольта. Хочу поставить липо. Какие максимальные по вольтажу аккумы можно ставить? 2s 3s?
И… Что такое вазелин?
3с. Вазелин - читай Velineon$)
3s максимум. И следить за температурой. Или не париться и поставить кулер на регуль и радиатор на мотор.
И не забыть регуль в режим липо переключить.
Дико извиняюсь… Как это делается?
На включеном регуле зажимаешь кнопку секунд на 10 . Регуле попиликает и загорится диод зеленым, а не красным.
Всем хорошего дня. Ребят, какой акк 3s посоветуете? Катал всё время на 2 s, теперь чего приперло поэксперимннтировать. Слэш полный привод.
Езжу на таком
Пробег паков 15-20, все прекрасно.
Катал на таких:
hobbyking.com/…/__21943__Turnigy_nano_tech_5000mah…
hobbyking.com/…/__21945__Turnigy_nano_tech_8400mah…
Претензий не было, акки ещё живы 😃
Вот хороший, и главное безопасный вариант (1,5 года сам такие юзал)
hobbyking.com/…/__14085__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3…
А токоотдачча в 200А вазелину не нужна, ему и 100А хватит;)
П.С. Ну и еще он дешевле выше предложенных;)
Не у всех вазелин стоит 😉 , а если стоит именно он, то, имхо, ему и стоковому регулятору, больше 2с - не нужно и опасно!
А я наоборот из режима Липо перешел на режим гидридов и поставил пищалку прям на провод - так время гонок увеличивается.
[IMG]
[/IMG]
У вазелина 200 А нормальное потребление и 300 пиковое, так что 100А для него не хватит
У меня на родном регуле отсечка на 3.4-3.8 срабатывала…
По поводу потребления вазелина - на заборе тоже написано 😃 У него конечно же малый кпд, но не настолько же 😃
И это пишет человек, поставивший ММ на слэш;)
Безопасный в смысле в жестком корпусе. А 3 банки вазелину в самый раз, только передатку поменьше и охлаждение сделать;)
В слэше не представляю, что нужно сделать, что бы проткнуть “мягкий” акк…
П.с. А мм на 2с не едет почти 😃
ЯРОСТНЫЙ ПЛЮС!!
Тоже их использую, свою цену оправдывают. Единственная проблема, вазелин их просаживает в режиме ЛиПо. Приходится катать в режиме гидрида, с пищалкой. Я уже привык, но новичку может быть не удобно. Будет потом масса вопросов: Почему модель не едет когда акк в норме или почему отключается реверс и т.д.
А нет ли какого-нить FAQа, где об этом можно было бы спокойно почитать?
ПС. И если не трудно, подскажите, какие запчасти могут потребоваться в первую очередь? Плюс хочу вентилятор на мотор. (Знакомый едет из Америки через месяц, может привезти) Если можно с кодами Башни.
Не встречал. Тут FAQ не нужен, просто ставится любая доступная пищалка (как пример). Регулятор переводится в режим гидрида.
Посмотрите записи в дневнике у DOKTOR (первое, что приходит в голову).
А штатный регуль отсечку не дает разве?
Дает. Речь об этом.
Присоединяюсь!
Обновлённый Slash Platinum.
изящненько! резина не стоковая? хорошая шась, была, только пружины жёстковаты, козлит конкретно, даже 20W масло не помогает, надо его пригружать , или пружины менять…или так катать не заморачиваться…
