Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Don76
Коллеги, подскажите плз, на сколько процентов бункера заполнять перед/зад дифы (3000/1000)?
DmitryDZ
Don76:
70-80% заполняю. Когда пробовал больше, начинало выдавливать после покатушек.
DОКТОR
DmitryDZ:
Меняй сальники. Заливал так, что при сборке лишнее выдавливалось - все ок было.
DmitryDZ
DОКТОR:
Меняй сальники.
Я дал совет Don76 исходя из личного опыта.
На данный момент в ваших советах не нуждаюсь DОКТОR.
Don76
Спасибо за ответы. Хочу разобраться, т.к. после перезаливки (~80% бункера+замена сальников) при сбросе газа в нейтраль, стало крепко оттормаживать, как двигателем 1:1 с 5 на 3ю передачу. Перед 3к, зад 1к.
До перезалива на стоковых покрышках с 13/54 (2s) разгонял до 58км, а после с 15/54 до 51-53км.
Abanomat
Доброго времени суток!
Приобрел не давно slash 2wd б/у:
Шаська - сток
Регуль - VXL-3s
Двигатель - Castle cm36-5700kv-3.2T-9 NIMH/3S LiPo max
Батарейка - LiPo 2s 4200 50с
У меня проблема, во время покатушак стала плохо отзываться серва, но при столкновении(передком) начинала работать, дальше начал отказывать газ, с начало через раз срабатывал, а потом полностью отказал (серва заработала нормально(хоть что то хорошее)).
Пришел домой разобрал регуль, увидел следущее:
В центре что то оплавилось и как будто сместилось.
Проверил регуль вольтметром (не знаю правильно ли это),реакции почти не какой.
Лампочка на регуле работает, он вкл и выкл.
Аппа рабочая, менял местами газ и серву все норм.
Предполагаю что надо менять регуль, верно ли?
DmitryDZ
Don76:
Перед 3к, зад 1к.
У каждого производителя свои “К” (Может 30к и 10к?)
По идее модель 10-го масштаба должна оттормаживаться накатом. Мало веса, что-бы двигаться накатом на прежней скорости (по сыпучему покрытию)
Abanomat:
В каком режиме работает регуль? (цвет диода)
Какая серва?
Есть возможность достать другой акк?
Don76
DmitryDZ:
Team Associated Silicone Differential Fluid (1,000cst) и 3000 соответственно.
DmitryDZ:
Покрытие-резиновые беговые дорожки стадиона.
p.s. можыд просто кажется после экспериментов с 17ю зубами).
Abanomat
DmitryDZ:
Какая серва?
Не дописал, у меня еще два гибрида (NiMH 45000 9.6V)
Так вот на них с начало было норм, но позже начались проблемы с сервой (сток 2075 traxxes), переставала поворачивать.
Регуль горел красным, для гибридов.
Когда первый раз поставил LiPo переключил регуль(горел зеленым), машинка просто полетела)))
А потом…я уже писал.
Сейчас регуль не отзывается ни на какую батарейку (газ не работает).
DmitryDZ
Don76:
1,000cst
Ясно. Это не 1к. (Если погуглить есть таблица “К” в “cst”, но она не однозначна) жиденькое масло.
Don76:
p.s. может просто кажется после экспериментов с 17ю зубами).
Вряд ли эксперименты с пиньеном повлияли. Вспоминайте, где у вас модель катилась на нейтрали. Не катятся модели такого масштаба как машины 1:1. Скорее так
Don76:
Nemesis
привет слешаводам.
вопрос к вам. нужна точная длинна стоковых амортов переда и зада от слеша.нет верхней до нижней части наканечника.
хочу их поставить-т.к.надо занежать моего стемпеда для соревнований.
borzov
Nemesis:
привет слешаводам.
У меня только говеная рулетка дома есть, попробовал сделать замеры:
  • передение примерно 9,2 - 9,4
  • задние примерно 11
Nemesis
Спасибо, надо прикинуть как они будут стоять на стемпе
Fuckname
Ничего не выйдет, у стампида и слэша одинаковые аморты;)
DОКТОR
Nemesis:
Стэпид - самая спортивная шась 😁
Fuckname
Nemesis:
нет
Прежде чем спорить рекомендуется изучить матчасть;) Вот стоковые пластиковые аморты amainhobbies.com/…/Traxxas-Ultra-Shocks-Long-Gray-…
читайте список моделей, куда их ставит траксас. Можете еще по инструкции по артикулам сверить, если не лень;)
Jul-smirk
Люди добрые подскажите пзж., в Вазелин какие подшипники нужно ставить? можно ли из дешевого китайского комплекта подш-ков для Слэша(который по 350 руб.)? или нужно какие то другие (дорогие,качественней) с большим запасом прочности? там нагрузки то немалые
Fuckname
Лучше конечно хорошие ставить (высокого класса ABEC, точно не помню какие туда идут), но если припрет, то сойдут и обычные, просто они раньше помрут.
rubilka
Fuckname:
Ставить обычные подши, просто подходящие по размеру, в б/к двигатель нельзя (точнее поставить то можно, но этим убьете мотор)!
Нужно ставить abec 5, и очень желательно, специально рассчитанные на высокие обороты.
Fuckname
rubilka:
Это прям как “обычный стиральный порошок” 😉 Таких подшей нет в природе, они все имеют какой-то класс. Причем определить какие реально стоят подши в моторе почти невозможно (без спец знаний маркировок, если они вообще есть;) ) Кое где дают инфу. В новаки например ставят и abec-5 и abec-3. И наверняка недорогие подши с ХК, например, ничем в целом не хуже “фирменных” из Штатов (поди все в Китае делают;) ).
Но это все лирика.
Другой вопрос, что для мотора abec-5 или abec-3 не имеют большого значения, так как в нем просто нет больше трущихся деталей кроме подшей, а следовательно механически ломаться больше нечему. Да возможно первые прослужат дольше.
Однако убивает мотор не класс подша, а пропущенная его смерть (заклинивание или дисбаланс ротора, перегрев итд.) , что может случиться с подшем любого класса. Отсюда мораль - ставить можно любые подши, главное следит за их состоянием…
Nemesis
Fuckname:
пардок, смотрел взрыв схему.действительно. они отличаются только пружинами.
DОКТОR:
что есть на том и катаю.
rubilka
Fuckname:
В 99% случав, на моей памяти, пока машине не будет стоять как вкопанная, никто в мотор не полезет.
А вот убить мотор за 100 у.е. (±) установкой подшипника за 0,1 у.е вполне можно очень быстро 😃
Fuckname
rubilka:
А зачем лазить? Надо не лазить а слушать, когда подш умирает - звук мотора меняется (и не только когда в моторе, вообще, звук модели меняется когда подши умирают и это сигнал, что пора делать ТО)
