Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
И какая разница в передних и задних дисках? Можно ли вперед поставить хекс поуже и не парясь ставить одинаковые диски на все четыре колеса?
Нафига там RPM? За полтора года очень жесткого башинга всего один раз треснул С-хаб.
РПМ решил поставить исходя из советов друзей, имеющих слеш и/или стампид 4х4…да и для “себя”, так сказать для эстетического удовольствия 😃
Насчет дифов…нельзя залить в них одинаковое масло перед-зад? Например 10.000? Будет управляться?
А, вот еще: есть аккум турнига 2s 6600 mah…65-130C…можно его использовать? Ничего не вспыхнет? 😁
Вроде на слеш 4х4 нет рпм кулаков…что делать?
Здравствуйте товарищи слешеводы, случилась беда, ну как беда, всем известная сгорел регуль вазелиновый. Пропал задний ход и начал ехать рывками. Большой дури не надо, хватает и вазелина. Но причина того, что он сгорел мне не известно. Так вот вопрос: в Москве есть поставщики хоббицентр и можно ли через них поменять регуль? А то с другими товарищами rcmotors косвенно меня послали, сказав, что у меня не с регулем проблема, а с колесами. И если можно, то как должна выглядеть бумажка с гарантией?
Ты для сначала прорежь покрышки, чтоб вода из них вышла.
А зачем? Проще их отжать. И да одел другие колеса, ехала все равно с подергиванием. Сняли другой регуль ехала легонько нажимая на курок, а на старом тарахтела только в путь, хотя этого не должно быть.
Я занимаюсь этим хобби с 2010 года, Владимир, он же АЙС, с 2006 года. Наверное мы знаем, что говорим.
Ну не в колесах же дело! Это не норма для машины тарахтеть, что ее под бампер надо подтолкнуть, чтобы она начала ехать нормально.
Отбалансируй колеса и приноси. В таком состоянии, когда с колес льется болотная жижа, с ней никто ничего делать не будет. Да, и ХЦ тебя пошлет… К нам 😃
А разве не им весь брак отсылают, а они же обратно рабочие регули и тд. Ну да есть не много, что создается нагрузка на машину, но кто-то умудряется из гурдричей “сделать бензопилу” с саморезами в колесах, а это тоже придает тяжести им. Они же не тарахтят от этого длительное время и едут с малым газом уже, а не как пол газа нажал, а она даже не двинулась.
Ты покупал у них? Нет. Так какого хрена они будут тебе что-то делать? У них покупаем мы, и они делают нам.
При чем здесь вес? Балансировка.
Если на неё поставить мотор, как на моём слэше стоял, то эти колеса или порвались бы, или выломали бы рычаг подвески.
Хорошо, там где покупал, там и должны делать, получается так? Просто я думал так: траксасы сами писали, что на ихнюю электронику пожизненная гарантия, и можно через главного поставщика можно заменить нерабочую вещицу. Так как это болячка всех вазелинов.
Так.
Откуда такая инфа? В России на траксас гарантия идет по законной минималке и только у нас 2 месяца.
Так.
Круто, производитель одно, страна другое. Спасибо за инфу. А какая нужна для того, чтобы в гарантию в Америку отправить на наличие брака?
Не заморачивался, не знаю тонкости. Знаю только, что займет это все пару месяцев, пересыл будет стоить порядка 60$, и вовсе не обязательно, что они сочтут это за гарантию.
Грубо говоря я попал на 6 касарей из магазина или на тысячи 2 в барахолке. Или еще больше если смотреть в сторону регуля мамбы.
Приведи шаську в нормальное состояние (почистить не трудно) и приноси на дефектацию, если гарантия еще не закончилась. Вообще тема не об этом, пиши в личку.
В россии не какие гарантии не действительны не в чем!!!
Парни, какой посоветуете радиатор/вентиль или все вместе на вазилин? Такой подойдет:www.xmodels.ru/catalog/0/5693? Что-то нужно будет в нем паять или переделывать? Или подключил и поехал? Брать буду в России…
Не развал а схождение. На моей тоже так.
Если по типу 1:1 то при увеличении скорости они должны выравниваться.
Все нормально, так и должно быть
Не должны. Это просто такое положение колес. Как правило схождение колес выставляется “иксом”, а развал “домиком”. Это делается для лучшего прохождения поворотов, в том числе и на 1:1 спорт-шасси.
Схождение на задних колёсах способствует лучшей стабильности прохода на прямых. Это кулаки с отрицательным схождением, которые фиксируют угол. На трагах и багах это норма уже в ките.
Конверсия для Traxxass Slash 2wd.
Я планирую производить конверсию для слеша аналогичную той, что выпускает RC4WD (http:/…/Hardcore-Slash-G10-Upgrade-Kit-_p_1085.htm… не реклама).В набор будет входить алюминиевая рама, пластиковый мост, тяги. Цена: 3000-4000 руб.
Хотели бы вы установить это на свой слеш?
