Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Пока не пришла машинка , изучаю что из полезного можно поставить и прикупить ?
Вот например , электроника такая ( Мотор Castle Creations 3800kv 4-pole + регулятор 120A TrackStar ) и нужна ли в прозапас карта программирования и какая подойдёт для этого регуля , или и так будет в стоковом режиме работать ? Если карта нужна то какая , кинте сыль .
Прилетел слеш 😃
Вот решил выложить несколько фоток самой модели и ништяков, заказанных вместе с ней. Сразу хочется задать вопрос…стоит ли все ЭТО сразу устанавливать, или катать пока не сломается/не износится сток, а уже потом менять на рпм?
Вот фото (простите что ужасное качество - под рукой был только айпад):
Защитный корпус с третей фото где заказывал ?
Chassis Over Tray (Clear)
Выберите под свою модель.
Я в другом месте заказал , жду .
Как раз на амейне и заказал. Доставили все очень быстро (и модель и тюнинг), даже удивился (15 дней).
Ну так что, кто-нибудь может подсказать, что же делать со всем этим добром? Сразу устанавливать или оставить на случай поломки стоковых деталей?
Я бы сразу перебрал.
Купите два-три корпуса центрального дифференциала, спуров несколько(на дифф же) и мотораму от KingHeadz. я езжу на MMM2 и Castle 1415(но лучше уж что нибудь с 5мм валом взять). Доволен пока.
По каталожному номеру можешь указать ?
Корпус дифа, Спур, Моторама для обычной шасси, Для LGC Шасси. Еще, хорошей покупкой будет Алюминиевый корпус диффа, я уже неоднократно стираю пластиковое посадочное место, после этого дифф разбирает подшипник моторамы, а затем мотора.
С учетом приближения “сладкого” времени для башинга-зимы, я бы прикупил
и полуоси.
я бы прикупил
Они ломаются за пять минут =D Только текно…
Абсолютно согласен! 100%-ый расходник если на 3s!!!
А также при езде по песку/снегу
Текно кошернее, спору нет. Но жаба шепчет, что стоимость текно=2 ведра стоковых и замена занимает 2 минуты)
Не забываем про разочарование, когда после жесткого приземления шасси едет уже на трёх колесах;) С Текно не думаешь: “Сломается или нет?”, просто валишь.
просто валишь.
Я впорол пень и сделал фронт флип метра на два, на скорости около 50км, и что? текновская косточка вылетела из чашки, я на глазах у людей открутил один винт, вставил кость и поехал дальше как ни в чем не бывало. Это незабываемо) А пластиковых полуосей, у меня целая коробка, иногда достаю их, вываливаю на пол и смеюсь, каждая где-то сломана =D
Это всё подходит не зависимо от модификации к Traxxas Slash 4x4 а то ещё бывают какие то модификации Slash Ultimate ?
Не все. Сейчас как раз распродаю то, что заказал до прибытия тарантаса)
Заказывайте запы в соответствии со списком запчастей к вашей модели. Он есть на сайте трахуса.
В моём ультимэйте ничего от ультмэйта не осталось буквально за месяц, короче я переплатил…
Парни, что то со слешем не то…при езде издается какой то щелкающий звук, наверное с дифом проблема?
И еще…когда “крутишь” переднее колесо, другое переднее почему-то не крутится в обратную сторону как положено, но в тоже время задние колеса крутятся…что за фигня?
Скорее вы просто купили “не то пальто”))) и я походу тоже.
Внимательно все посмотри может где что открутилось.
Так модель абсолютно новая, только вчера приехала…еще не катал ни разу. Установил только рычаги и бампер рпм и потом обнаружил вот эту проблему…думаю мб брак с завода…скорее всего дифференциал.
А я обнаружил некуювещь, когда слипер очень близко соприкосается с корпусом дифа поевляется некий шум(треск) , т.к задняя крышка слера ребрами трется о корпус дифа. У всех так? У меня платинум LCG
Так подожди оно вообще не крутится или крутится в одну сторону? Щелкающий звук это наверное пин со спуром еще не приработались а то что колеса по разному крутятся так смазку в дифах проверь, может ее там вообще нет.
А разве может стоять посередине и слиппер и дифф. Или я слишком много за компом сижу.
