Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
что скажете если поставить SKYRC TORO 4000 ?
hobbyhot.com/SKYRC-TORO-4000-KV-4-Poles-Short-Cour… не реклама
или посоветуйте что получше, только не кастл за овер сто
рег будет Hobbywing XERUN 150A , либо Toro 8 X150, хз какой лучше, оба есть, один надо выбрать, склоняюсь к Xerun
На моем Slash 4x4 LCG установлена такая связка:
мотор rcecho.com/SKYRC-TORO-4000-KV-4-Poles-Short-Course…
регуль rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-…
Все установлено в штатные места, т.е. все поместилось без переноса радиобокса.
По ощущениям Toro 4000kv мощнее вазелина (передача 15/54). 😃
Это вполне логично. 4 полюса делают своё дело. Вазелин вообще не для шорта 4х4 😉
EZRUN WP SC8 Waterproof - отличный рег, хорошо работает со стоковым мотором, по ощущениям и наблюдениям - значительно интереснее стокового!
Сейчас как раз из Штатов приехал этот рег вместе с их стандартны мотором Ezrun 3400kv 4-pole, дополнительно попробую Castle 1415, тоже из штатов приехал с моторамой от king heads. Руки чещутся все попробовать, времени только пока нет.
Тема что-то затихла…
Покатал сегодня, в спокойном режиме (без жесткого башинга), пришел домой и заметил что когда толкаешь модель появилось какое-то трение, как будто масло где-то загустело…ну в общем чувствуется что шестерни как-то несвободно прокручиваются. Сопротивление несильное, но довольно хорошо ощущается и немного бесит 😉 Что может быть? Дифы? Коробка? Мб мотор (не дай бог)? 😦
По грязи и воде не ездил, только после покатух помыл модель. Слеш 4х4.
Пардоньте, а с какой целью моете, если
Подшипник мож заклинило какой нить, повращай колеса каждое отдельно. Было подобное. На скорости в сторону вело из-за подшипника в переднем колесе
- Влажный песок.
- Много пыли.
- привычка наверное 😉
Вращал, все вроде норм…да и модель почти новая (покатух 4-5 было). Сейчас думаю, не может это быть открутившийся болтик на пиньене (говорят частая проблема)…или у него симптомы другие? В любом случае завтра если время будет все проверю…просто сейчас хотелось бы знать что в первую очередь проверять 😉
Надеюсь это не дифы, так не хочется в них лезть…
Сегодня самопроизвольно стало пропадать питание… Проедешь метров 50 и машина встает. Жмем кнопку на регуле, питание включается еще метров 50-100 и снова все тухнет. Что может быть? Было сыро…
ДИАГНОСТИКА: дело двух минут, выкручиваешь 4болта, откидываешь задницу (у слэша), по очереди все прокручиваешь (пальцем), сразу увидишь где трет- спереди, сзади или в середине, и все вопросы отпадают. даже пока все раскидываешь какой нибудь камешек вылетит и все отлично. пока сам не залезешь, толком тебе никто не скажет.
Тоже было, под кнопку попала вода. Сушил феном около суток, или на батарее можно. С феном аккуратнее не расплавь регуль, и хату не сожги. Для профилактики наклей на кнопку такую резинку от амортизатора
Первым делом проверь основной подшипник вала слиппера, его часто клинит после влажных процедур …
Тоже на пролайн, но совет при покупки такого комплекта возмите еще опциональные пружины пожесче, по мне так штатные пружины мягковаты приходится практически до конца гайку закручивать, теряется смысл маленьких пружин они до конца сжаты.
Слушай, подскажи пожалуйста, какое масло в них лил? И какие у тебя пружины стоят. Я просто уже замучился с настройкой. В прыжках днищем бъется при приземлении, делаю жестче, в поворотах кувыркается. Комплект пружин тоже есть.
Но а почему он не должен биться? У меня тоже все брюхо отбил. А вот по маслу точно не помню но что то связанное с 50, и пружины какие шли штатные. На слеш что бы он брюхом не бился надо колеса от стемпида к примеру ставить, хотя у меня и стемпид есть так он тоже умудряется брюхом приложиться.
Павел благодарю, но спрошу тогда у всех. Кто использует аморты Пролайн для башинга, какие настройки используют(масло, пружины, степень закрутки гайки)? Мне нужны точные данные.
Жаль поздно увидел…у вас эта защита “твердо” встает на шасси? А то у меня такая же, не держится вообще…вырезал по контуру…теперь вот колхозить придется…она болтается на шасси и не хочет никак крепиться. Да еще и регулятор мешает доконца “насадить” ее…
Были найдены дополнительные липучки , так как в комплекте их было всего две…
Эта защита крепится на четырех липучках ,две с переди и две с зади.
Проводишки тоже все пришлось прижать к шаси стяжками .
Не пойму как на видео выше пряник поставил кулер ??
Там и места для него нет .
Если мне не изменяет память, стр 100-150 взад, это обсуждалось и мнение было-не обрезать по контуру, ибо это провал и т.д и т.п.
Кстати, интересует причина появления трещин на передних креплениях обеих рычагов. шпильки из креплений выскочили, в задних держались. Предисловие: катали по тихому, в очередной раз сломал чашку полуоси. На 3вд ~1км катил до стоянки. Спуски, подъемы и пр неровности. Скорее всего на очередной пересеченке перед дернуло в разные стороны и шпильки расколов рычаг выскочили.
Рычаг.
У меня такое тоже было, заметил только при диагностики, слишком люфтило, вот вам и хваленый РПМ.
Да кстати родные рычаги так же ломало.
Ничего вечного нет) но мысли о текнокосточках посещают все чаще и чаще. Ибо не разорвись чашка, не треснули бы рычаги.
Ребят, защиту jconcept вырезал по кромке, все практически хорошо встало, с одной стороны, сбоку только зазор получился, там где боковая рамка, но туда наклеел скотч. ИМХО главное правильно приклеить липучки, как на борт Слеша, так и внутреннюю часть защиты. Кстати липучки 2, но помнится длинные, поэтому порезал на 2 части, получилось 4 липучки )))
Можно наверное и чуть ниже контура резать , место под кузовом есть . А то при вырезке по контуру пришлось сильно прижимать провода , иначе они всё равно чуть мешали и упирались в защиту . Даже кулер на моторе упирается , пришлось на бок сдвигать .
С защитой попробую разобраться, липучек у меня или не было в комплекте (что маловероятно), либо я их не заметил и выкинул;) Ну, это дело поправимое, сгоняю в магаз да и куплю побольше)
Насчет постороннего трения - разобрал заднюю часть как мне посоветовали, ничего перетирающегося/попавшего внутрь (смотрел спур/пиньен и слиппер) вроде не обнаружил, разве что чуток песка - страшно, или мелочи?
Собрал все опять, но это трение все равно есть…мб кардан центральный перетирает? Вообще стоит на это обращать внимание, или “пока едет - пофиг”? 😃 трение несильное, но ощущается по сравнению с “моделью из коробки”.
P.S подшипники проверял - вроде все крутится, работает…
У тебя зазор нормально выставлен? Отогни мотор вверх чтобы расцепить шестерни и проверь накат, все должно крутиться очень легко
У меня на четырёх полюсном моторе , если крутить за вал мотора то магнитики в нём очень сильно сопротивляются и из за этого слышен небольшой как бы треск . Если отодвинуть мотор то ни какого треска нет , попробуй отодвинуть мотор в верх .
