Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Don76
Ilushka:
я так понимаю, что по составу резины они примерно все одинаковы
Я не особо глубоко изучал, но в наименовании резины есть индекс M2-это средняя мягкость, М3-мягкие. Поправьте если ошибся.
Ilushka:
Спасибо за ответ, а что именно дадут колеса 2.8
Проходимость гораздо лучше (тренчеры 2.8), вообще нет преград.
Kerb:
Соответственно, раз больше колеса, то больше и клиренс и следовательно - выше проходимость.
Но и выше нагрузка на привода. Нужно играть слипером/ставить цдиф/текнокости. На затянутом слипере будет рвать чашки.
Trane18
Тоже спрошу пожалуй…какие металл полуоси посоветуете на слешик? Цена в принципе не важна (естественно в разумных пределах)…и кому не лень хотя бы коротко, можете объяснить как менять карданы (полуоси)? Много разбирать надо?
Ilushka
Алексей, Вячеслав - спасибо! Буду выбирать и заказывать, а то сток не дердит сейчас толком(((
Don76:
Я не особо глубоко изучал, но в наименовании резины есть индекс M2-это средняя мягкость, М3-мягкие. Поправьте если ошибся…
я посмотрел и есть и М2 и М3 и даже М4…т.е. я так понимаю что если брать на зиму или на холодную погоду то лучше М3 М4 а на лето М2?
Kerb
Trane18:
Tekno R/C M6 Fr Driveshaft/Steering Block 6mm Slash
Tekno R/C M6 Rear Driveshaft/Hub Carriers 6mm Slash
Trane18:
Снимаешь старые, ставишь на те же места новые 😉 Всё интуитивно понятно!
Единственное, стоковые хабы тяжело снимаются. Поэтому можешь и их прикупить: Tekno R/C Aluminum Hex Adapter 12mm M6 Driveshaft Slash
Ilushka:
По логике вещей да, а так фиг знает. Я полагаю, разница будет замена если у тебя уровень катания высок. Если ты любитель, то врятли заметишь разницу. Но если заморочиться, то можно ещё и паралоновые вставки (у HPI есть) разной жесткости выбирать 😉
Ещё учти, что чем мягче, тем больше износ у покрышки.
Ilushka:
Зато можешь заняться дрифтом!! 😉
ALEXSEI
А кто какие проволочки стабов ставите ? Я пока блестючие поставил , ганяю не по асфальту .
Ilushka
А что скажите по поводу вот такой резины Pro-Line Sling Shot SC 2.2"/3.0" XTR Tires ? Наверное должна сооовсем не плохо копать по песку и снегу))) ни кто не пробывал? Но судя по температурному режиму она для жаркой погоды, то есть для песка, зимой наверное будет колом вообще вставать…
Trane18
Kerb:
Спасибо…а можно ли купить полуоси без кулаков и других частей подвески? У меня просто уже стоит все от рпм…зря только деньги потрачу…есть комплекты чтоб были только полуоси?
ALEXSEI
Trane18:
Не получится , так как все наружные подши увеличены и не влезут в стоковые кулаки , в комплекте 6х12х4 сток 5х11х4.
Я тоже заказал люминь + потом стальные кости , теперь люминь на продажу .
Don76
ALEXSEI:
Не по асфальту их можно вообще снять.
ALEXSEI
Don76:
Так то да , но вот выдержка из статьи .
Стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать только на ровных трассах с высоким сцеплением. Если вы хотите использовать стабилизатор поперечной устойчивости на ухабистой трассе, попытайтесь использовать самый тонкий стабилизатор.
СОВЕТ:
Передний стабилизатор следует использовать как можно более жёсткий, для большей стабильности при входе в поворот. Задний стабилизатор следует использовать как можно более мягкий, для лучшего сцепления колёс с трассой при ускорении на выходе из поворота.
Don76
Ilushka:
Ilushka:
Нормально копает и летом и зимой.
Я для эксперимента взял Pro-Line 30 Series Sand Paw 2.8". По песку гребут так, шо серце поётЪ) Поглядим зимой шозацаца.
ALEXSEI:
Хз, у меня черный спереди, белый сзади, масло 40 по кругу, ниче не провисает.
ALEXSEI
А я щас прикрутил такие ?
Don76:
Надо тоже как у тебя поставить 😃
Kerb
Ilushka:
Грести она будет знатно. Но на любителя. Лично я бы не взял. Мне чисто эстетически не нравиться.
Ещё учти - много всё равно на ней не уедешь. Слеш закопается. Всё таки это раллийка, а не вездеход.
По мне, такую резину если и ставить то на монстров (рева, саваж и пр.)!
Либо, рассматривай переход на 2.8 колеса. Но учти, что в ходовых качествах потеряешь (кроме, разве что, проходимости).
Trane18:
Комплекты есть, смотри на офф сайте tekno. Но скорей всего не подойдет, там размеры подшипников другие.
ALEXSEI:
У меня черные стоят (сток, слеш платинум). Они, на сколько я понимаю, жестче.
Trane18
Кулаки, которые идут в комплекте с полуосями, хорошего качества то? А то блин взял рпм…теперь продавать…а если вдруг эти от текно сломаются? У нас то их не продают…ждать месяц пока долетят?
S-Alex
Trane18:
Купи себе такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYST3&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYST4&P…
и ничего не нужно продавать …
не реклама
Ilushka
Вот на сайте про-лайна нашел табличку по мягкости и температуре использования для шин, так же покопался по разным сайтам и с мягкостью М4 и лучше все получается не более чем для асфальта или не для использования на улице, так что остается на прохладную погоду и зиму в лучшем случае только М3 (судя еще по рисунку предпочтительному). Только одно не понял - температура наверное в градусах по Фаренгейту написана?
Fuckname
Ну вы бы хоть переводчиком-то воспользовались, если так не понимаете, все же четко расписано, М2 - 32 и более, М3 - 21-32, М4 - 21 и менее. Все смеси для улицы.
Kerb
Trane18:
Никто не жаловался. А карданы очень хвалили.
Ilushka
Fuckname:
Ну я так и предположил и переводил из F в C - просто для уточнения спросил… зачем сразу накидываться так жестко?..
Fuckname
Ilushka:
Только исходя из вашего текста;)
Ilushka:
Понять что-то крайне сложно, на 4 строчки текста одна запятая;)
Сергей71
Ребят пришла данная серва hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… поставил, но с ней рег как то не сдружился…когда начинаешь резко дергать рулем куллер начинае снижать обороты…Неужели надо ставить БЭК?
Fuckname
Сергей71:
Ну дык серва то жрет будь здоров, так дергая и спалить бек можно. Внешний конечно надежней, если хочешь жизнь регулю продлить.
Сергей71
Fuckname:
блин…только только продал бэк кастловкий…придется новый заказывать…или в городе искать какой нибудь
Fuckname:
и что вообще опасно кататься вот так? Я пробывал жать макс.газ и дергать рулем вроде норм было
Fuckname
Не желательно давать газ в пол без нагрузки, да еще и вертеть колесами, шанс спалить что-то весьма высок, это так к слову;) Я не думаю, что рег тут же сгорит, но таких вот “экспериментаторов” с палеными регулямина на форуме тут хватает…
