Да по опыту в любом случае рычаги под замену. Где то это я уже видел?
каждому свое. кого то и китай за копейки устраивает.
castle это тоже made in china
Кстати ребят, моторама от King Headz без сюрпризов устанавливается? Что это за пластиковый штырек на креплении, некий фиксатор винта?
Если реч идет об аллюминевой, то у меня вставало без проблем.
Мы в принципе уже каждый по стоковому рычагу и поставили, а мой, так как не откололся, попробую еще попользовать, если будет слетать- новые куплю. А в смысле где то уже видел?
Под наблюдением американского производства. Ведь же те же айфоны made in china с тем же наблюденем производства
Дело в том, что как и за айфон, так и за castle или traxxas покупателю приходится переплачивать за бренд, хотя другие варианты могут быть не менее качественные. При этом я бы не сказал что качество стокового комбо выдающееся. Сначала быстро и без причины сдох вентелятор на регуле, потом разлетелся ротор вазилина и потащил за собой регуль (я сначала не понял что сдох мотор и в итоге спалил и регуль). После трепонации умершего мотора выяснилось, что подш один умер, причем без каких-либо предварительных симптомов, что видимо и стало причиной остальных поломок. Сейчас решил попробовать ezrun wp-sc8 120A в паре с castle 1415. Как думаете рег потянет на 3s? И сразу еще один вопрос, для этой комбинации какую передачу выбрать, так чтоб золотая середина: не для трассы, для удовольствия? Есть пиньены от 13-18t, 20t + спуры стандартные 50-54 t? Я планировал начать с 18/54?
заранее спасибо ! буду ждать
Мне на 3-4с 16/54 нравится (1415).
Ну хз. Я выбрал мамбу лишь потому, что нужна была силовая установка в кротчайшие сроки)
спасибо ,только я имел ввиду не эти оси , а Tekno RC 17mm M6 Driveshaft Hub Adapter Set (Slash) (2) [TKR1654-17]
К сожаления не владею указанными хексами.
Ребят, можете подсказать, существует ли люфт в рулевой? Когда машина едет задом, руль почему-то ходит ходуном во все стороны. Это слабость сервомашинки или рулевой?
Все в совокупе.
Все в совокупе.
офигенный серво делает однако трахусы
Не знаю у меня все ровно без люфтов
Предположу, что это из-за угла схождения колес, которые обычно имеет плюсовое значение и если машина едет вперед, то этот угол усиливает курсоустойчивость, а если едет назад - соответственно снижает. При большом зацепе колес, например, по линолеуму стоковой вымытой резиной зацеп будет высокий на маленькой скорости и этот эффект легко наблюдать. Возможно я ошибаюсь про конкретно ваш вариант, но в моем случае серва стоит на месте, но машину колбасит за счет поочередного переваливаия с одного колеса на другое.
Поставил сыну на 2wd колеса от козлика, что побольше диаметром. Гонял он гонял, сегодня заметил что при газу в пол с места пробуксовки нет, но движок крутит во всю. Подскажите, там в коробке какая-то защита перенагрузки или какая-то шестереня в коробке стерлась?
Может слиппер надо подкрутить?
Немного взворошу прошлое 😃
Существует похожая вещь и она не работает на 10ом масштабе!
Ваше мнение по поводу того, работает ли она в 10ом масштабе сейчас?
Я вижу только приводы, рычаги и тяги, ну и дифы там где-то спрятались наверное;)
Всем привет! Не могу найти информацию по обслуживанию Слеша. После первой покатушки песка набилось под кузов много и я промыл машинку из под шланга водой (аккум снял), перевернул и поставил сушится. Правильно ли я сделал? Если нет то как надо? Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a81e2863df955007776b332":{"_id":"4a81e2863df955007776b332","hid":52073,"name":"Erikson","nick":"Erikson","avatar_id":null,"css":""},"4b3922de3df955007776668f":{"_id":"4b3922de3df955007776668f","hid":58653,"name":"Петрович=","nick":"Петрович=","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4ec3e4d23df955007774c01d":{"_id":"4ec3e4d23df955007774c01d","hid":105604,"name":"Leser313","nick":"Leser313","avatar_id":null,"css":""},"4f6d9e683df9550077746622":{"_id":"4f6d9e683df9550077746622","hid":116621,"name":"Don76","nick":"Don76","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"51093f843df955007773ac37":{"_id":"51093f843df955007773ac37","hid":135694,"name":"padla107","nick":"padla107","avatar_id":null,"css":""},"510c2c963df955007773a9d2":{"_id":"510c2c963df955007773a9d2","hid":135992,"name":"kidse113","nick":"kidse113","avatar_id":null,"css":""},"512c981a3df9550077739880":{"_id":"512c981a3df9550077739880","hid":139605,"name":"MouSe_Gr","nick":"MouSe_Gr","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"51b586aa3df9550077735bd2":{"_id":"51b586aa3df9550077735bd2","hid":157817,"name":"semich83","nick":"semich83","avatar_id":null,"css":""},"51cc490f3df9550077735155":{"_id":"51cc490f3df9550077735155","hid":160931,"name":"borzov","nick":"borzov","avatar_id":null,"css":""},"529f72863df955007772f220":{"_id":"529f72863df955007772f220","hid":187894,"name":"Oleoleole","nick":"Oleoleole","avatar_id":null,"css":""},"52e3e00f3df955007772cf3a":{"_id":"52e3e00f3df955007772cf3a","hid":194152,"name":"Must","nick":"Must","avatar_id":null,"css":""},"52ffc7dc3df955007772c25c":{"_id":"52ffc7dc3df955007772c25c","hid":195848,"name":"Dohako","nick":"Dohako","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1290323,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":14625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
