Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Всем привет! Не могу найти информацию по обслуживанию Слеша. После первой покатушки песка набилось под кузов много и я промыл машинку из под шланга водой (аккум снял), перевернул и поставил сушится. Правильно ли я сделал? Если нет то как надо? Спасибо.
Я в свое время перенабил литолом колесные подшипники и ничего после мытья душем не делаю. Ставлю на батарею сушиться. ВДшкой не пропрыскиваю, так как еще больше грязи потом прилипнет. Иногда отсоединяю привода колес, если подклинивают и убираю заусенцы и задиры мелкой шкуркой.
Извините за оффтоп. А где катал?
А где катал?
Живу в частном секторе. По огороду ездил). Сегодня из коробки достал. Инструкция, что шла в диске - бред. Одна на всю линейку слэшей. Сама машинка как бы влагозащищенная, но мытье электронике не навредит?
Ключевое слово “как бы”😉 Теоретически от мытья помереть не должна. Практически может на ровном месте заглючить. Хотите соломки подстелить - читайте rcopen.com/forum/f27/topic120367
какой мотор коллектор или нет?
коллектор или нет?
БК мотор Traxxas Velineon. Посмотрел в теме про защиту из пластика. Буду думать… Или искать шапочку от геля с душем 😃
Доброе утро. У меня тоже такой мотор. Зимой катал с шапкой для душа,потом мыл несколько раз из керхера, пока все отлично работает. Летом мне кажется будет перегрев если в шапке для душе катать. А так вообще-то не рекомендуют мыть машину в месте с элэктроникой.
Да у сана коллектор,ну и после 7 или 8 воднвх процедур он весь как-то захрустел, поставил другой движок.
Я всегда мыл только керхером все вместе. Регуль с мотором умерли летом от перегрева, а уже с кулерами все было нормально.
Сушили машинку? Да, и под каршером не будет ли струей грязь не смывать а забивать струей в узлы?
Регуль с мотором умерли летом от перегрева… Мне в магазине посоветовали что то поменять. То ли регуль стоковый, то ли что другое - не запомнил… но это электронное устройство отрубает акк при достижении минимального напряжения аккумулятора.
Ну как сушил? Помыл и перевернул чтобы высохла. Потом воздухом все продувал.
Подскажите, а где вы взяли керхер 1/10??? Тоже мечтаю о керхере для моделей, мне нужны в масштабе 1/24, 1/18, 1/10, 1/8 и 1/5. Скидки за опт бывают?
Ну зачем же так… Человек же интересные вещи пишет.
Ну не знаю, может мозг проснется;)
Мыть модель кархером - это как мыть 1/1 машину вот этим
www.youtube.com/watch?v=G686emMy4Ao#t=2054
Смотреть с 34 минуты;)
На МОЙКЕ!
На МОЙКЕ!
Он не понял…
ну да, кинетическая энергия струи превращается … превращается… и сдувается вместе с грязью элементы машинки) ХД. Я мыл под шлангом, а напор регулировал пальцем 😃
А,вот эти перечисленные модели это выпендреж? Или как понять? Информацию адекватно нужно воспринимать. Человек спросил, ему каждый высказал свое мнение. А эти понты с вашими модельками и с просьбой приобрести для них керхер, я лично считаю глупостью.
Все еще не понятно? Тогда мне бы еще телочек в бикини для “секси-мойки” в тех же масштабах😈
Да человека сильно по моделям переклинило 😉. Пора в мир 1:1 потихоньку возвращятся.
100%
Ребят, я так понял кузова дакара так и не будет? И можно не ждать. Уж надоели эти хлипкие корпуса шорткорсов, особенно в задней части.
В смысле кузова"дакара"не будет?
А не, он есть на амейне. Я просто его все время искал на башне
Все вы сделали правильно. Помыли, набок поставили и пусть стекает.
Новые подши, особенно кетай, лучше набить смазкой, ибо её там практ нет. Многие используют Castrol LMX.
WD шкой можно сбрызнуть, она высыхает.
Рег лучше открыть и пролить, поверх заводской герметизации, цапонлаком или пластиком 71.
Проверяйте подши мотора на люфт. Да и ничего сложного раз в 30-40 аков откр 3 винта и сделать ревизию мотора.
На лето поставьте кулер на рег и пассивный радиатор на мотор и будет вам щастье)
Это от грязи, а не от водных процедур. Губкой можно было обернуть мотор.
Они подключаются в приемник, как я понимаю? (машинка первая, так что вот такие “детские вопросы”)
Все верно!
