Они подключаются в приемник, как я понимаю? (машинка первая, так что вот такие “детские вопросы”)
от регулятора идет проводок красный и у кулера есть провод. защелкиваешь кулер на регуляторе и подключаешь провода.
А никто не пробовал защиту от грязи сделать из пластиковой 5ти литровой банки? По габаритам должна подойти…Получится выложу результат:)
В смысле кузова"дакара"не будет?
Давно уже такой кузов есть и оранжевого и черного цвета.
В России его нету, только за бугром, да и зачем эти скучные кузова, если можно покрасить самому еще лучше.
Тыщу раз делали. Юзайте поиск. Также можно купить нормальную.
Зима прошла, зачем вам защита? Чтоб грелись потроха?
Снега навалило на выходных, нужна)
Сегодня возникла такая проблема, во время покатушки в машину попало много снега и один момент машина перестала реагировать на передатчик. Просушил, зарядил акк - на электронном регуляторе хода горит красный диод, на приемнике красный моргающий и нет реакции на аппу((( Что вышло из строя?
Вот что значит когда попадают в руки бу слеши)
бу слеши)
Много смазки?
Много смазки?
Смазки, много не бывает 😉
Кстати, на счет смазки. Через какой пробег смотреть редукторы и пойдет ли для них автомобильная консистентная смазка? Смазываются и чем крестовины валов, кроме ВДхи?
Решил проблему с аппой. Оказывается при сборке, под крышку бокса приемника попал проводок, и герметичность была нарушена. Снега накидало и что то там не работало, как должно быть. Просушил феном, оставил на день и вечером все заработало. Пошел опять гонять.
Что мешает загерметить пластиком приемник и прочее и забыть о проблеме.
Ничего) Это мой первый автомобиль на р/у. Или пластиком или герметиком на выходных залью.
Это конечно ваше дело, но лучше вначале все подготовить, загерметить, а потом уже катать. Ибо если погорит, герметить уже нечего будет.
Не нужно пластиком ничего заливать, у Трахуса вполне приличные боксы, нужно просто резиновую прокладку и прокладку проводов хорошо смазать селиконовой смазкой, насколько я помню это даже в инструкции написано … 😎
P.S. Рад, что фен помог … 😃
Много смазки?
Если приглядеться, то вместе со смазкой там еще и земля
На 2вд слеше масло в дифф лучше густое чтобы не таскало сильно или наоборот более жидкое?
А я то как рад! От горя лопатил инет, нашел как биндить аппу. Купил новые батарейки в пульт. Пришел домой, а оно само заработало. 😃
Всем привет, у меня такой вопрос: пойдут ли задние алюминиевые кулаки от полноприводного слеша на заднеприводный?
Как бы нет, но если поменять подши и расстояние в рычаге позволит (и диаметр шпильки кстати тоже), то может и встанут
Драсте. Столкнулся с проблемой:
Модель у меня слеш 2вд, регулятор вазелин, мотор hpi flux vektor 4000 kv от мини-саважа или вр8.
Аккумулятор полностью заряжен. Включаю передатчик, включаю регулятор, модель стартует с большим количеством рывков, а когда аккумулятор разряжается наполовину, жму на газ и модель только дёргается. Чтобы поехала, нужно пнуть 😁. И ещё вазелин СРАЗУ даёт отсечку на 4.2 вольта.
Дело точно не в аккумуляторе(пробовал и гидриды и другие липохи). Мне кажется, это регулятор шалит. Пропаяно всё хорошо, все аккумуляторы в норме.
Похоже что фаза пропадает одна, видать подох вазелин…
подох вазелин
Спасибо)
Не благодари, я не Кашпировский, по фотографии ауру не чищу и чакры не выпрямляю, это так, предположение;)
Ну Кирилловский, какая разница? 😁
У меня так регуль накрывался.
Вазелин + вектор = хана регулю. У друга так же накрылся регуль, но видимо из-за не правильной пайки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4f6d84423df9550077746641":{"_id":"4f6d84423df9550077746641","hid":116616,"name":"Sasha_LoveParade","nick":"Sasha_LoveParade","avatar_id":null,"css":""},"4f6d9e683df9550077746622":{"_id":"4f6d9e683df9550077746622","hid":116621,"name":"Don76","nick":"Don76","avatar_id":null,"css":""},"4fb4dc0e3df95500777444e0":{"_id":"4fb4dc0e3df95500777444e0","hid":119527,"name":"vitall78","nick":"vitall78","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"5014c7583df95500777419e1":{"_id":"5014c7583df95500777419e1","hid":123037,"name":"Сергей71","nick":"Сергей71","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"5183e9503df955007773701e":{"_id":"5183e9503df955007773701e","hid":151214,"name":"Jimny40","nick":"Jimny40","avatar_id":null,"css":""},"51a57b093df955007773635e":{"_id":"51a57b093df955007773635e","hid":156118,"name":"ilya_m","nick":"ilya_m","avatar_id":null,"css":""},"52c2e6273df955007772e29f":{"_id":"52c2e6273df955007772e29f","hid":191815,"name":"Kirilo","nick":"Kirilo","avatar_id":null,"css":""},"52e3e00f3df955007772cf3a":{"_id":"52e3e00f3df955007772cf3a","hid":194152,"name":"Must","nick":"Must","avatar_id":null,"css":""},"52ffc7dc3df955007772c25c":{"_id":"52ffc7dc3df955007772c25c","hid":195848,"name":"Dohako","nick":"Dohako","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1290306,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":14675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
