Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Кто нибудь подключал сенсорный двигатель к регулятору vxl-3s
Брррр… Ниче не понял ,вы подключаете сенсорный мотор к регулятору vxl3s и хотите что бы работало как сенсорное комбо?
Так vxl3s же не сенсорный регулятор,на сколько я знаю…
Сенсорный, там разъем под заглушкой. Другое дело, что может он не рассчитан на 4-х полюсники. Надо мануал перечитать.
А кто-нибудь уже поднимал вопрос о рациональности конверсии 2wd в 4х4 ? на сколько это получится затратным?
Поразмышляю вслух…
Зартаты до рубля я конечно не просчитывал и вообще не задавался этим вопросом, но вот так на первый взгляд кажется проще 2WD продать и 4WD купить. Иначе,менять там до ужаса что придется, тупо покупать весь 4WDСлэш по частям и собирать заново,максимум что останется ,это,возможно, приводы,тяги,колеса,аморы, ну и силовая установка может. А так … дека,кардан,диффы,бабочки,бампера… данунах 😃, тоже самое что из ВАЗ06 сделать ВАЗ09…
Ну геморойность этой затеи не столь велика, а скорее интересна (как мне видится - все равно, что KIT собрать), а вот с экономической точки зрения - вопрос… нет возможности сравнить два слеша и сопоставить необходимые детали под замену… есть счастливые обладатели обоих экземпляров?
Для кита- можно багги собрать или трагги 😃.Овчинка выделки не стоит. Не проще, действительно купить того же слэша полный привод б/у. Дело то Ваше, конечно, но так кажется рациональнее.
слеш 4вд= слеш 2вд*2 (покупаешь 2 слеша с задним приводом, получаешь сумму слеша 4вд)
можешь попробовать сравнить по официальной взрыв-схеме.
У меня 4WD дома, а 2WD у брата, если поеду к нему на этой неделе то могу конечно сфотать, только что ты там по фоткам поймешь… схема гораздо понятнее и парт-номера все видно и цены.
И тогда наверно это будет не переделка 2WD в 4WD, а просто сборка SLASH 4WD с нуля.
Друзья помогите колхознику, стояла стоковая система с vxl, все было отлично, поставил hw sc8 120А, появилась проблемка: на полном газу бегает минуты три, потом (типа срабатывает отсечка) еле едет и встает, через секунды 2-3 опять стартует на полном газу (при этом на пульте все время газ до упора), и так по кругу, даже спустя полчаса. Отсечка выставленна на 3.2v., акки : один nano 5800 2s2p 30-60c, другой Turnigy 5800 2s 30c, Вопрос: причина такой быстрой отсечки? и нормально ли это? неужели этот рег. так быстро высасывает акки? Если дело в акках, то какие нужно? Смотрел соседн. ветку про stamped, там типа токой же, проблема была, но без ответа
Акки говно, проседают под нагрузкой.
Мораль - забудьте про говно-теки и берите обычные зиппи/турниги.
Один акк то обычный, и вливает и держит отлично
Не важно, это же настоящее китайское качество;) Короче с вероятностью 95% виноваты акки. Пробуйте на других проверенных и будет все понятно.
Первый вопрос: менял только регуль? Второй: причина замены? Лично у меня так мотор умирал. И без разницы какие аккумуляторы ставил. Поставил новый мотор и полетел.
Была такая же проблема (регуль Hobbywing EZRUN WP SC8 Waterproof 120A Brushless), тоже думал что проблема в акках, но оказался косяк в старой прошивке рега, после установки последней версии все стало супер, в т.ч. перестали срабатывать ложные отсечки!
Для перепрошивки рега потребуется Multifunction LCD Program Box и последняя версия программы для прошивки (скачивать с сайта HW), сама прошивка внутри этой проги.
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=288
www.rcmart.com/hobbywing-program-p-36208.html
поменял только рег., сток пыхнул, прям в квартире (вонище до сих пор)
Вазелин и прочий китай, который вообще в народе не известен не используйте. Проще было купить erzun и радоваться жизни
Я извиняюсь конечно, но давно ли Вазелин стал “неизвестным в народе Китаем” ? А EZRUN давно ли стал круче вазелина ? 😃 😃
Я не писал, что вазелин Китай, его делают в Тайване чтоль. Ерзун не горит при правильном использовании, а последние партии вазелина горят, в разное время. У меня вазелин умер через 3 дня летом в 20 градусов.
У меня 3 недели воняло!!! А по делу - меняй двигатель, пока он тебе второй рег не угробил. Изруны, конечно, стойкие к разным перегрузкам, но и у них есть предел.
Да всегда так было 😉
Всем привет!
Сделал для своего слеша трамплинчик небольшой, который можно закинуть в багажник и брать с собой на покатухи (трассы в городе пока нет 😦 ).
нормальный надо делать сразу )
первый это слеш 4х4
кстати, если новичкам интересно, стоковый слеш на 2S:
У меня такой же ерзун с вазелиновым двиглом, 2 акка зиппи 2s, один 5000 30с(старый), второй 5200 2s2p 30с в хардкейсе(новый), сначала была та же фигня с отсечками, потом выставил в настройках рега определение акков на 2s вместо авто, новый аккум перестал отсекатся, а старый только изредка, всё таки видимо дело в аккумах, по крайней мере у меня, у друга на стемпиде полное комбо такого же ерзуна и два родных акка траксас с током 25c, у него пока таких проблем не было…
Емеются аморты www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXDU0&P… и комплект пружин разной жесткости www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=5355&p_catid=… . Подскажите какие пружины поставить на перед/зад?
