Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
эрнесто
MouSe_Gr:
только двойных расходов на газ там нет (
да и кто разгонял слеша больше 100км/ч, что у вас за конфиг был (комбо, акум, колёса, передатка)
а то я своего с Toro SC120 120A + Toro SC 4000kv + Turnigy 3S 5A 40C на MOD 1 13/40 и сток колёсах, больше 95км/ч не едет, на 12/40 передатке 94 с тенчерами было
не подскажете оптимальную надежную бк систему,или системы(можно перечислить)))) ?скорости такие большие не нужны,максимум 60км/ч но с хорошей тягой(средние пин и спур)
Don76
Erikson:
Кто нибудь может подсказать есть ли алюминиевые аналоги хексов 12mm TEKNO?
У вас постоянно сворачивает пластик или вы поклонник люминя?
Fuckname:
кастл ммпро + 1415
+4s чтоб не грустить
Fuckname
Я бы выбирал между калиберами и гладиаторами, но разницу думаю почувствуют лишь профессионалы.
kusik
Erikson:
Там вроде бы 6мм внутренний? Тогда, из виданных мной, только траксас под XO кажется, я ставил такие на slayer pro. Цена, по-моему, 24 бакса. Но подсказывает мне, не много вы сэкономите.
Don76:
поклонник люминя?
А люминевые хексы будут срывать пластик в колесе)) Бескончено и наоборот. Я привинтил 17-мм текно адаптеры и DE Trinidad SC
Hameleon
И пластик “слизывает” пластик в колесе и алюминий. Дело всё же в ослаблении крепления колеса. Я, например тоже хочу перейти к алюминиевым хексам. Прицелился к
amain.com/…/ST-Racing-Concepts-12mm-Aluminum-Hex-A…
kusik
MouSe_Gr:
а можно подробнее на этом месте
я так понял, диски эти?
www.amain.com/product_info.ph...ls-Black-2-SC8 не реклама
на слеш 4х4 норм ставится? фото можно глянуть ваше
спасибо
Да, пожалуйста. Выглядит так:
Только обязательно сделайте дырочки в резине, иначе колесо дует и складывает пополам вставки.
Hameleon
Вопрос. Если я перехожу на привода текно, спереди оставлять алюминиевые держатели кулаков или менять на какие-то пластиковые? если менять, то на какие?
kusik
Hameleon:
Это уже как вам, статичная (Держатель) часть у меня от RPM
По мне так - меньше люфтов в итоге.
MouSe_Gr
kusik:
отлично, привода у вас текно и хекс текно, и вы брали 2 такие комплекта?
amain.com/…/Tekno-RC-17mm-M6-Driveshaft-Hub-Adapte… не реклама
45$ за хексы как-то жирно выходит
и я так понимаю, что вот эти
amain.com/…/AKA-Racing-Slash-4x4-1-8-Wheel-Adapter…
и эти
amain.com/…/MIP-Traxxas-Slash-4x4-17mm-Hex-Adapter…
не станут на если стоят привода от текно?
kusik
MouSe_Gr:
Два.
MouSe_Gr:
www.amain.com/product_info.ph...s-Complete-Kit
и эти
www.amain.com/product_info.ph...ex-Adapter-Kit
У текнов 6-мм оси, у этих двух комплектов не могу увидеть внутренний диаметр. Там у текно такая хитрая система установки и прорези под пины, что я бы не стал эксперементировать с миповскими или аками, у мипов слешевских, насколько я знаю - 5мм оси.
Ilushka
artem56:
Имею в наличаи и калибер и гладиатор - по мне так гладиатор более предпочтителен по грунту, калибер по мне более асфальт, пыль и т.п., хотя планирую чисто под асфальт взять что то другое
Kirilo
Народ, сейчас беру: бабочки, кулаки перед/зад, ц-хабы, передний бампер…
Вот думаю брать все пролайновское или рпм?
Что будет прочнее и надежнее(в плане люфтов)?
Must
Kirilo:
Так, бери бабочки из алюминия, кулаки тоже из алюминия в том числе и с-хабы, передний бампер лучше оставь слешевый (если нужен свет, то купи просто люстру и приклей к бамперу клеем или герметиком), а задний можешь взять рмп вместе с брызговиками)
Kirilo
[QUOTE=Must;4969683]
А если выбирать из этих двух?!
Must
[QUOTE=Kirilo;4969788]
Must:
Кого двух?
vitall78
Kirilo:
Бабочки лучше пластик rpm, а вот кулаки аллюминь по опыту две недели назад 3 rpm кулака задних сломал. Поставил люминь ребенок в дерево на полном газу влетел боком,ну думаб пи…ц машине так нет вообще все живо и кулаки целые. Думай!
Don76
Люминь нужен в кулаках и ц-хабах, остальное от лукавого. Вместо бабочек, лучше возьмите булки, выше шанс поломки).
LishilenkoAV
Подскажите какой свет поставить в стоковый бампер
