Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
ALEXSEI
LishilenkoAV:
А как называется где взять
Сылка над фотками .
Растачиваешь дыры под фары в бампере и отражатели вклеиваешь на термоклей .
Если быстрей то сдесь www.rcdrive.ru/unit.php?unit=14620&pPage=2
Vladnsk
Нужен совет. Хочу попробовать перейти на офф-роуд. До этого гонял только на шоссейке в зале по ковру. Нацелился на слэша. Думаю взять для начала самого простого заднеприводного коллекторника, взять 2S липоху, а потом если “пойдет” достроить его до БК а затем и до 4вд(если надо будет, и если есть вообще конверсии), а если не “пойдет” хобби, то продать с наименьшими потерями. Так вот стоит ли начинать с такого простого варианта или лучше сразу взять БК и 4вд? В чем я могу ошибаться и заблуждаться?
ПС и если брать слэша, то какой необходимый минимум зч покупать?
Павлуха40
Что бы с меньшими потерями, то можно в барахолке подобрать достойный вариант уже в тюнинге а если не понравится то можно будет и продать. И лучше мне кажеться надо брать полный привод, т.к на заднем зимой вообще не вариант. ( все выше описанное из личного опыта, именно так я входил в шорт кросс. До этого был монстр и багга нитрометан, а сейчас шорт только уже восьмого масштаба)
Don76
Решил я апнуть слэша и установить…стемповские щитки. Задние упираются в корыто, возможное лечение -обрезание. Хотелось бы узнать, у всех так или я что не правильно делаю?
Oleoleole
Don76:
У всех, у кого LCG:
MouSe_Gr
Oleoleole:
У всех, у кого LCG:
так на LCG задние не особо и надо, тк самим корытом защищается
Don76
Мне от пескоструя.
При ударе в рычаг, щитки сыграют недобрую роль, булка прикажет долго жить)
MouSe_Gr
Don76:
так щиток крепится только к рычагу, а в рычагах, в основном, ломаются “уши” которые возле булки, так что щиток не повлияет никак
utochka93
ребята подскажите с каких моделейподходят диски? с лоси или хпи подойдут?
Must
utochka93:
бери пролайновские диски, они твердые и не ломучие!
Jimny40
utochka93:
Подойдут. Но лучше возьмите Proline.
Trane18
Всем привет.
После довольно удачного катания, при котором треснула стоковая корка, на следующий день обнаружил, что при попытке двинуться, спустя примерно половину полного оборота, колеса блокируются. Как я понимаю подшипник? Если колеса крутить поодиночке все нормльно, соответственно что-то либо с мотором либо с дифами? Ух как бы не хотелось чтоб это были дифы…спур/пиньен проверял, там с зубчиками все нормально. Есть мнения на этот счет? Может кто сталкивался и точно знает в чем проблема? Слеш 4x4 😉
Sasha_LoveParade
Jimny40:
От Джейконсептс и Дюратракс тоже отлично подходят. У них есть даже раздел по дискам для десятых моделей шортов.
Павлуха40
Trane18:
Всем привет.
Вскрой верхнююю крышку спура, посмотри тупо попал камешек между спуром и пиньеном, ну или самое страшное рассыпался подшибник слиппера и шарик попал между зубьев.
Don76
utochka93:
Must:
Забейте в поиске магаза “slash rear wheels” и получите почти весь ассортимент
Пользуясь случаем спрошу) Собрал резину в диски, 2 вставки были мягкие, 2 жесткие. Мягкие норм встали-резина ровная, а жесткие немного скосили внешний угол. Вроде не критично, но осадок присутствует. Продавливание и прочие сжатия особого эффекта не возымели. Может у кого то есть опыт выравнивания.
Trane18
Павлуха40:
Спасибо, завтра проверю. Просто когда я катал, все было нормально, то есть до последнего момента модель ехала спокойно, вот только на следующий день заметил эту проблему…теперь думаю что-то со слиппером, так как катал я впервые очень агрессивно, прыжки были довольно неплохие.
Fuckname
Don76:
Можно подрезать вставку, так чтобы нормально все собиралось;)
Ilushka
всем привет, много видел темок про щитки, которые защищают нижнее крепление аммортов и все не придавал значению этому вопросу… Вчера катал слеша и в один прекрасный момент увидел, что перед раз и просел с левой стороны, смотрю а нижнее крепление амморта соскочило от удара, слетела нижняя чашка, что держит пружину и сама пружина соскочила, все собрал обратно и поставил нижнее крепление на место (не сломалось, а только слетело с “шарика” на котором сидит). И вот задумался, что наверное надо ставить эти щитки - лучше их сломать нежели амморт…
Дайте плиз ссылки на эти щитки, на перед и зад, что то не могу их найти… Заранее спасибо
