Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть слеш 1/16, после установки новой бк системы (тяжелее стока раза в 2) пружины практически не поднимают шась из положения “полного опускания”.
Пружины сток (жесткость около 0.9 вроде).
Какие пружины оптимально подойдут и какое масло залить в аморты?
Придумал так - пружины траксовские TRA7146 с жесткостью 1.92 по кругу и масло 50. Норм или что-нибудь изменить?
Самые жесткие от тракса имеют жесткость 3.2, но это наверное многовато… Или нет?
Спасибо.
Вполне нормально 1,92, масло я бы по жиже залил, 30ку, но это субъективно.
Подскажите кто-нибудь ставил привода от GPM Racing на 2вд слеша? Вот такие. www.asiatees.com/display?Traxxas-Slash-Parts-Hop-U…
Судя по фото они не телескопические. Как интересно они будут себя вести при ходе подвеске.
До первой существенной нагрузки на рычаг
Это получается хорошенько впечататься в бордюр?)
А я бы купил и усилил слабое звено
Слешевый бампер все равно лучше и уже придумал как буду делать фары на бампер еще и дальний свет прикручу с помощью верхней люстры)
Нет, телескопические как и сток и мипы. Думаю похуже мипов, но и подешевле. Смысла брать не вижу.
А 3.2 слишком жестко будет?
Почему масло пожиже? Я думал, что чем жестче пружины, тем гуще масло надо, нет?
Предположу, что с 3.2 будет скакать как козлик по неровностям.
тут пару лет назад))) уже обсуждали. Сделайте поправку на масштаб.
Не игнорьте поиск, он всегда рулит)
Всем привет!
Кто-то пробовал, имея MIP-овские карданы, хоть X-Duty, хоть Race-Duty переставлять рулевые тяги в кулаке на ближнее отверстие? Я решил увеличить выворот колес, но после первой пробы получилось, что в нижнем положении колес их клинит при максимальном вывороте в кулаке. Кто-то с талкивался с этим, решить удалось как-нибудь?
p.s. Slash 4x4 LCG.
Сегодня возникла такая проблема, во время покатушки в машину попало много снега и один момент машина перестала реагировать на передатчик. Просушил, зарядил акк - на электронном регуляторе хода горит красный диод, на приемнике красный моргающий и нет реакции на аппу((( Что вышло из строя?
Опять то же самое… два дня не реагирует. Все просушил. Включаю аппу, потом машинку - на приемнике загорается зеленый диод секунды на три - в это время есть реакция. После трех секунд - начинает часто моргать красным и всё потухло.
Слабые они, шруса у них силумин. Задние сломались сразу же, после двух слабеньких приземлений. передние как то странно, но держатся
А помните?
Что мешает загерметить пластиком приемник и прочее и забыть о проблеме.
Ничего) Это мой первый автомобиль на р/у. Или пластиком или герметиком на выходных залью.
Не нужно пластиком ничего заливать, у Трахуса вполне приличные боксы, нужно просто резиновую прокладку и прокладку проводов хорошо смазать селиконовой смазкой, насколько я помню это даже в инструкции написано …
Делайте то что делаете и будете иметь то что имеете)
Подскажите кто-нибудь ставил привода от GPM Racing на 2вд слеша? Вот такие. www.asiatees.com/display?Trax...id=62097&pid=1
Зачем эти эксперименты с экскрементами. Есть текно, раз и навсегда)
Буду пробовать 1.92 с маслом 30. Спасибо.
Да, загерметил. Но меня интересует что сдохло.
Ребят подскажите плиз.
Смотрю на Радиоуправляемая модель машины Шот-корс трак Traxxas Slash 4X4 (1:10) 2.4Ghz - TRA6808, а точнее на стоковую аппу в комплекте
В описании значится Пятиканальный микроприёмник Traxxas TQi 2.4Ghz
- Я не нашел на ней Трим газа (надо сделать тачку по медленнее, чтобы сын не ушатал). Он есть?
- Как я загуглил - если пятиканальная, значит в ней док для яблофона?
Трим есть. Там вторая крутилка многофункциональная. Ее можно как хочешь настроить (на трим, экспоненту итд.)
Аппа без дока. Док в топовой комплектации есть, а тут докупать надо.
только двойных расходов на газ там нет (
да и кто разгонял слеша больше 100км/ч, что у вас за конфиг был (комбо, акум, колёса, передатка)
а то я своего с Toro SC120 120A + Toro SC 4000kv + Turnigy 3S 5A 40C на MOD 1 13/40 и сток колёсах, больше 95км/ч не едет, на 12/40 передатке 94 с тенчерами было
с кузовом разгоняешь? И попробуй занизить…У меня на 2ске с кузовом 57…без 63, когда занизил 69 стало на 2с с передаткой 19/54
без кузова, клиренс 5-7мм
На микроприемнике, пятикналке, два входа под серву (CN1). На какой из них должно быть подключение с одной сервой? В крайний или во второй?
В любой 😃
rcopen.com/forum/f71/topic359252 пост №6
Странно тогда…обычно у всех переваливает за сотку на 3с
У GPM Очень плохое качество металла… не выбрасывайте деньги на ветер. Вначале он вам покажется крепким, но потом один неправильный прыжок и вы увидите силумин в разрезе - как пористая шоколадка =)
Кто нибудь может подсказать есть ли алюминиевые аналоги хексов 12mm TEKNO? а то оригинальные не дёшевы, и заказывать только из-за бугра, пока гоняю на алюминиевых с паркфлаера, правда пришлось рассверлить в них отверстия из за более толстых текновских карданов, посему присутствуют небольшие люфты, что не есть гут…
