Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Fuckname
Была, на рц4вд, но вроде снята с производства. Кстати она была дорогой и бестолковой. Кастом вариант интересен - готовый - г*но.
Erikson
Castle 1410 3800kv -круто но дороговато…с учётом ипотеки…
нужен двигатель под имеющиеся батарейки 2с и возможно 3с(хочу купить-попробовать) выбираю между:
www.ebay.com/itm/…/380674804901 тут вопрос к Павлу, почему ты посоветовал 3400 а не 4000, он же мощнее, в чём подвох?
dollarhobbyz.com/…/hpi-1-10-blitz-flux-flux-mmh-40… -о нём писал выше, но смущает надпись в описании Forward Only Transmision with Brakes, по цене шоколад, стоил как Castle 1410 3800kv
rcsearch.ru/hobbyking/i27860/ -бютжетно, по характеристикам не уступает указанным выше моторам, пугает надёжность, но за 1100 с доставкой…
Fuckname
Кв и мощность никак не связаны (только косвенно на одних и тех же моторах с разным количеством витков).
Сравнивать кв разных моторов и пытаться таким образом понять кто мощней - это идиотизм.
Конкретно кастл 1410 - хороший мотор нормально работающий на 2с. В принципе можно взять любой 4-х полюсный мотор с кв в районе 4000 и размером с 1410 (540-550 класс). Из китайцев я бы смотрел на хоббивинги/торо, хотя можно и с кинга турниги брать.
Важный момент, ваш третий вариант rcsearch.ru/hobbyking/i27860/ - это мотор 380 класса увеличенный до диаметра 540 за счет ребер. Если видите на моторе такие ребра - сразу идете мимо.
Оба ваших первых варианта могут быть. Со вторым максималка будет поменьше, будет мало - ставьте пиньен больше.
Ну и барахолку никто не отменял (даже б/у;))
Must
Павлуха40:
Мотор под 4с расчитан? И на какие акки вообще применяешь?
Ну вроде он 3с тянет, на wr8 стоит он вроде. Езжу на тим орионах
Павлуха40
Must:
И на мелко саваже вроде тоже такой же мотор, мне понравилась та система.
Erikson
Fuckname:
Я в принципе и смотрю на ерзуна по тому, что у меня от него рег, очень порадовавший качеством, ценой, и тонкостью настройки, другу по моему совету на стемпида 4Х4 заказали и поставили такой же, только комплект, как раз с двиглом 3400, стемпид просто летает, так я всё к вопросу про 3400 и 4000, в чём координальная разница? как они будут отличаться по максималке на 2с и 3с, спур-пиньён если что 19-54.
Must
Павлуха40:
Кароче, попробую снова 18/54 на 3с, на 2с не валит. И потом попробую передатку 21/54 и посмотрю что будет, ибо передним колесам писец, что пришлось старые доставать.
semich83
Erikson:
3400 более мощный крутящий момент, поэтому он будет разгоняться быстрее 4000, но меньше макс.скорость по сравнению с 4000. НО тут есть нюанс, более мощный мотор позволяет поставить более высокий спур и пиньен, поэтому, подобрав правильное соотношение, можно достичь тех же скоростных характеристик что на 4000 (возможно даже с лучшим разгоном). Я вообще езжу на castle 2400kv, очень мощный, поэтому спокойно тянет высокие передачи, на 17/52 даже не греется на 3s ))) (правда у меня вентелятор большой на моторе)
semich83
Autoprofi:
На сайте написано только вперёт трансмиссия с тормозами (перевод Google). А заднего хода у него нет?
Судя по написанному да… хотя странно, т.к. за наличие/отсутсвие заднего хода или тормозов отвечает регулятор а не мотор. Не рискуй! Либо задай вопрос на сайте продавца.
Fuckname
Во первых, такие конверсии всегда 2вд, и априори не могут быть лучше (по скорости и управляемости на трассе). Во вторых, смысл не в том, чтобы побить 4вд, а в том, чтобы попытаться реалистично повторить реальные десерт-траки и их поведение.
semich83
Autoprofi:
mirhobby.ru/toro-x8-buggy-brushless-motor-1900kv-a… кто-нибудь знает норм двидок или нет?? И как на слешика сядет?
Toro не пробовал а вот 1900 kv не для Слеша. Мотор под 4S-6S. C ними мотор разорвет беднягу Слеша ))) С другими батарейками не поедет, да и переносить радиобокс надо будет.
Autoprofi
Ок спасибо) другой буду присматривать
Fuckname
Toro нормальные моторы, только этот для моделей 1/8. 1900кв под 3с нормально поедет и даже особого тюнинга не понадобится. Можно и на 4с запускать, многие и мамбу с 6с ставили и ничего не разрывало. Тут только один вопрос - ЗАЧЕМ? Избыточную мощность/скорость уже на нормальной 550 класса системе и 3с получить можно.
Autoprofi
А кроме кастла есть еще варианты такие же или по мощней?
Fuckname
Есть, полно. Мощность в основном от размера зависит;)
semich83
Autoprofi:
А какая задача? Вот относительно бюджетно, 4х полюсной: www.falconsekido.com/products/ezm3656sl
У меня шел c регулем EZRUN SC8, но я пока не использовал, т.к. в паре с регулем сейчас работает castle 1415 2400 kv.
Autoprofi
Задача найти по мощней и с ценой в пределах разумного
