Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Вот еще претендент, движок на десятый маштаб, не слабоват будет он для слешика?
Тип бессенсорный
Мощность 900 Вт
Максимальное напряжение 22 В
Максимальный ток 41 А
Внутреннее сопротивление 0.0245 Ом
Обороты на вольт 2250
Максимальные обороты 50000 об/мин
Длина 50 мм
Диаметр (с рёбрами охлаждения) 35.8 мм
Вес с проводами 175 г
Ну с castle 1415 2400kv ничего не рвет и не закипает, если конечно не издеваться над машинкой и все хорошо настроено.
я присмотрел аналог кастлу, хотел его заказать но он в России не продаётся, а времени ждать нету.
Вот движок:
www.hobbycenter.ru/product_info_35163.html
ну так он не такой мощный как www.hobbycenter.ru/product_info_35163.html !
мотор по ссылке вообще для другого класса шасси
Я честно пытался найти характеристики castle, но не нашел, поэтому сравнивал только по оборотам. Обычно говорят “чем меньше оборотов, тем больше крутящий момент”, но на сколько, нигде не пишут. Никто не видел полные характеристики castle 1415 2400kv?
я чисто по мощности сужу:
мотор по ссылке :
2600 вт !
тягает легко 6 кг шасси ! зачем его на слэш ? чтобы убить ходовую ?
за глаза достаточно в два раза меньше по мощности
Ой! Братцы простите, нету ссылку скинул, вот ссылка:
По кастловским моторам находил такую информацию:
1410 2s 900Вт
1415 2s 1100Вт
3s 1600Вт
4s 2300Вт
Возник вопрос. Собираюсь заказать акум lipo для slash 4x4. Конструктивно с одной стороны электроника а с противоположной акум, получается акум влияет на развесовку в модели или не принципиально? Тогда оптимально сколько mAh выбирать?
4000-5000
1410 2s 900Вт
1415 2s 1100Вт
3s 1600Вт
4s 2300Вт
Так получается мой castle 1415 не сильно слабее того skyrc Topo 2400kv у которого мощность максимальная 2600Вт и это тоже неверное не менее чем на 4s, но он 6-ти полюсной, а кастл 4х. Честно говоря я не нашел пока оптимальной настройки для castle 1415. Сейчас у меня передача 17/52 при тайминге 15 градусов и punch (start mode)- настройка - средняя (5ая, при максимально жеской на 9ти). Ну как то на длинной прямой маленькая скорость, при этом регуль душит при старте (специально сделал, чтоб не разрывало приводы и спур). Буду экспериментировать. Пока ни времени, ни погоды ))
mAh
5000-6000
5000-6000
Может не влезть в отсек на 4*4.
На таком гоняем с другом как раз на слеше 4х4
hobbyking.com/…/__18608__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2… (не реклама)
Где?
Возникли вопросы по движкам:
- что даёт кол-во оборотов в мин? (Например разница 45000 и 50000)
- некоторые моторы двух, трех и шести полюсные, это играет роль в поведении модели?
Где?
Где гоняем? Да в парке в старом городе.
Пусть меня поправят, если ошибаюсь но первое, это означает что мотор выдержит спокойно 4s lipo, а 6s нет. Математика такая: обороты на вольт мотора 2400*22,2 V напряжения lipo 6s= примерно 53280, а максимум для мотора 50 000 оборотов, т.е. 6s не надо ставить ))
По второму пункту: Если у обоих моторов одинаковые характеристики по оборотам, наприме, 2400kv, но один 2х полюсной, а другой, 4х полостной, то у последнего более мощный крутящий момент, т.е. он лучше. 2х полюсные самые слабые. Лучше брать 4х полюсные и выше.
Надо прежде всего понимать на каких батарейках ты будешь ездить, т.к. моторы такой мощности как skyrc Topo 2400kv или castle 1415 будут нормально ездить в лучшем случае на 3s, а вообще оптимально для них 4s. Батарейка 2S их вообще не раскрутит.
Все влезает но только надо докупить опционный держатель батареи, чтобы подходили любые варианты:
www.xmodels.ru/catalog/230/3165/
У меня влезает и 3s 6400mAh вот такой:
www.amazon.com/…/B0027GEY9S
Тогда можите написать харрактеристику мотора, который на 2s можно хорошо раскрутить, ато пока 3s нет в моих планах.)
Все моторы от 3500 kv. Очень хороший вариант это castle 1410 3800 kv 4х полюсной. У меня в запасниках есть Hobbywing EZRUN 3656 (3400KV), тоже 4х полюсной и не такой дорогой. Но я так понимаю для 2S хороши моторы в диапазоне 3800-4000kv (оборотов на вольт), т.к. там на 7,4 V приходится больше оборотов мотора (7,4*4000=29600 оборотов), но больше kv тоже не надо иначе плохо машинка будет разгоняться. Я правда на 2s не езжу, не могу больше чего-то посоветовать.
Азаза!!!1
Забавно читать ваши посты о подборе “идеального” мотора и “влезет или не влезет аккум”. Про развесовку слэша вообще поржал))) Развесовка и слэш понятия несовместимые!)))
Тип бессенсорный
Мощность 900 Вт
Длина 50 мм
2s акум сможет такой движок раскрутить?
Тип бессенсорный
Мощность 900 Вт
Длина 50 мм
Вот по этому не скажу, но думаю он маленький и для дрифта. Может умные люди еще что подскажут, но:
Посмотри вот этот:
all4rc.ru/…/hobbywing-beskollektornyy-bessensornyy…
или
all4rc.ru/…/hobbywing-beskollektornyj-bessensornyj…
почему идеальный? Просто лучше всего подходящий. Я в моделизме еще совсем зелёный, и без советов более опытных людей мне не обойтись.
А нет вариантов с кол-вом Kv поменьше, а скорости я на передаткой добьюсь
Вам советуют шикарнейший EZRUN 3656 (3400KV), который еще и стоит практически бесплатно, а вы советы игнорируете и пишете какие-то варианты - без названия модели даже, просто ТТХ.
Чтобы КВ поменьше а скорость передаткой это нужны моторы от 8 масштаба, типо мамбы, которые имеют размеры 75*40 и весят от 350 грамм. Без проводов.
При использовании 2S таких вариантов нет.
