Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Don76
Только арегеналЪ.
Любой на 5-6v.
Autoprofi
А на слеш можно устанавливать движки для восьмого маштаба (вал 5.0мм), или не жилательно?
И еще посоветуйте какую серву взять на замену стоковой? Желатьльно с металл. шестерёнками.
Павлуха40
Серва по корману, а мотор встает легко. У меня мамба 2 стояла.
Autoprofi
Тогда например два мотора с одинаковой мощьностью, один десятого маштаба другой восьмого, у них разница будет только в диаметре вала?
Павлуха40
Это как, для восьмого или десятого. А вал не имеет значения.
Autoprofi
То есть я могу на слеш могу поставить любой движок восьмого маштаба и не боятся, что он слиппер рвать не будет?
Павлуха40
Прежде чем беспокоиться о слипере, надо поменять привода. А у меня стоял вместо слипера дифф.
Vladnsk
Autoprofi:
Я так понимаю у вас заднеприводный?
Речь идет о центральном дифференциале. У 4wd любо два дифференциала и слиппер, либо три дифференциала.
DОКТОR
Юра, почитай ка темку! На твои вопросы неоднократно давались ответы!
Павлуха40
Да, можно начинать где то с двухсотой страницы. Много интересного узнаешь.
johnxx
Сразу же вопрос возник. Если поставить слиппер вместо центр.дифа и убрать кардан получиться 2WD из 4WD?
Павлуха40
Ну по сути, да. А слабо проверить и сообщить результат. Я бы проверил, но по некоторым обстаятельствам не могу от цетр. диффа отказаться.
Fuckname
johnxx:
Получится, но делать надо не так. Кардан убирать нельзя, без него нормально зазор не выставить. Можно просто снять приводы (хочешь спереди, хочешь сзади) и получить монопривод по вкусу
johnxx
Fuckname:
Спасибо! Придет модель обязательно попробую, т.е. слиппер и снять передние привода!
semich83
johnxx:
Нет, только приводы, а кардан и слиппер оставить, ведь на слиппере ведомая шестерня, что мотор крутить то будет? 😃
Хотя зачем курочить авто, ведь полноприводный лучше чем моно по всем показателям!
johnxx
semich83:
Я понял имелось ввиду вместо сател.дифа - слипер, выше писал. Нехорошая привычка сокращать текст 😃
semich83
johnxx:
Но центральный дифф нужен только при полном приводе, т.к. он делает более свободными друг от друга переднюю и заднюю ось, а если будешь экспериментровать с моноприводом (хотя не советую), то именно слиппер нужен, тк. предположу что центральный дифф будет весь крутящий момент на пустую ось давать ))
DОКТОR
Fuckname:
Как это связано между собой?
friction
Согласен, никак.
Fuckname:
Кардан свободно ходит и люфт в шлицах есть, а вот узел со слиппером и спуром ограничен подшипниками, которые сидят неподвижно.
Народ, а тяжело ли вытаскивать пины из крестовин, чтобы кардан разобрать?
Autoprofi
Ребят решил новый движок преобрести и один из вариантов с такими харрактеристиками:
Тип бессенсорный
Мощность 2600 Вт
Максимальное напряжение 21 В
Максимальный ток 123 А
Внутреннее сопротивление 0.0035 Ом
Обороты на вольт 2400
Максимальные обороты  50000 об/мин
Длина 68 мм
Диаметр (с рёбрами охлаждения) 42.8 мм
Вес с проводами 385 г
У меня всего несколько вопросов. Может такое быть, что к регулю он не подойдёт( не будет работать)(регуль hpi flux reload v2). И второй, велик ли шанс, что при старте он порвёт привода?
Петрович=
friction:
Согласен, никак.
разогрей крестовину
Autoprofi:
Тип бессенсорный
Мощность 2600 Вт
Длина 68 мм
спур сточит …если тапку в пол и акк не закипит
semich83
Петрович=:
разогрей крестовину
Ну с castle 1415 2400kv ничего не рвет и не закипает, если конечно не издеваться над машинкой и все хорошо настроено.
