Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Подскажите, в чём разница между аппами futaba 3pl и futaba 3pm. И какую из них лучше купить?
На сайте футаба можно сравнить спецификации или в ветке аппаратуры уточнить. Прекратите флудить, утомляете.
Новогодние обновки - решил порадовать себя и упростить жизнь жене и сам купил себе подарок на НГ )))
- Решил добавить копийности, установил передний бампер RPM с фарами от также RPM, легко ставятся и демонтируются в случае жестких покатух… Корпус фар нужно клеить, а также фары чуть выступают относительно бампера, поэтому при первом жеском ударе фары разлетятся в дребезке 😎 но выглядит очень здорово, особенно вместе с ранее установленными фарами integy. Фары RPM предназначены для маленьких диодов, поэтому пришлось сверлом подработать, чтобы стали диоды 5мм.
- Задний бампер от traxxas summit после большой доработки легко крепится на задний бампер RPM, добавлен свет. Выбрал именно бампер от summit тк там уже есть крепления для диодов.
Опять же легко демонтируется и ставится RPM кенгурятник обратно.
Передние и задние диоды а также провода от traxxas summit. - Колеса от proline trenchers
- Очень нравился корпус proline desert raid - купил его и краску. В новогодние праздники займусь творчеством, пока нет времени.
Есть задние фары от RPM 😉 Все они хорошо держат удар, чего не скажешь о проводах, которые тупо отрезаются кромкой кузова при лобовом ударе.
Да, да знаю, но тк. курс очень поднялся за бугром покупать было не выгодно, поэтому искал по Москве что было, пока не поднялись цены, так вот этих фар rpm вообще не нашел, всех обзвонил, последние перед носом зарезервировали. Потом, там опять же фары под крохотные диоды, а в бампере summit уже есть подготовка под нормальне диоды, и их 6 а не 2 как в rpm. Поэтому пошел другим путем.
А про “кромкой отрезает провода” тоже уже подумал, поэтому на местах пересечения, где смог, провода спрятал в термоусадочную трубку, чтоб не перетерло сразу.
Ребят, добрый день. Выбираю аккумулятор 3 банки на своего заднеприводного VXL слэша (Возможно мне нужно идти в другой раздел, если да, подскажите куда). Не могу понять что за “25C” в описании аккумулятора. Погуглив выяснил, что это максимальная токоотдача, но теперь не понятно на что она влияет… Есть три аккумулятора из которых я выбираю:
11.1V 3300mAh 25C = 82,5 ампера
11.1V 3300mAh 30C = 99 ампер
11.1V 3500mAh 45C = 157 ампер
Вопрос такой: влияет ли этот показатель на скорость модели? И если да, то не сожгу ли я слэша 45c аккумулятором? (Уже есть двухбаночный аккум на 5500… хочется взять 3 банки для скорости) Есть еще вариант купить родной: 11.1V 4200mAh 25C, но он слишком кудряво стоит.
SheriffDzr А почему емкость 3500mAh?
Я как понял, большинство покупает в районе 5000 mah. Вроде как золотая середина по длительности катания \ весу и объему …
По деньгам самые нормальные. Хочу в 2к уложиться. Просто хотел разобраться с токоотдачей.
Чем больше - тем лучше, но не надо гнаться за значениями в 90С - это рекламный развод
Токоотдача влияет на динамику разгона и косвенно на максимальную скорость при нагруженной передатке. Меньше 25с даже не смотри, оптимально 30-50с.
Вопрос к владельцам слешей в обычном исполнении и LCG конверсии. Сильна ли разница в поведении модели при обычных покатушках (не по трассе)? Стоит ли переходить на конверсию или нет?
Я думаю раздницы не какой.
У меня и обычный слэш и с НЦТ. Тот что НЦТ чуть более устойчив в поворотах.НО удовольствие в любом случае получаешь и от обеих вариантов. По идее можно и не заниматься конверсией, особенно если вы наловчились в управлении Слэшем. Лучше свободные средства пустить на что-то другое,но это мое мнение.
я заметил один минус, если едешь по буграм lcg может сесть брюхом, а обычная версия поедет дальше)
Я тоже за это мнение.
Пардоньте за офф, срочно нужен tra7463, конкретно голубая резинка под крышку аморта. Куплю если у кого валяется или с возвратом по прибытию из сша.
Также буду благодарен за альтернативные варианты или линк на магаз в мск с резинкой в наличии. Спасибо
Ребят помогите разобраться новичку: серво-сейвер TRA3744 ставится вместо стандартной качалки? (у меня 2wd vxl) И если да, то имеет ли смысл ее ставить?
Есть ремкомплекты для аммортов, думаю резинка эта подойдет:
www.xmodels.ru/catalog/230/5029/
Нет, не подойдет. Значительно меньше в диаметре. Это к стоковым пластиковым амортам.
По парт-листу этот набор подходит под любые амморты, поэтому я себе покупал для big bore.
www.rcmotors.ru/upload/…/Парт-лист 3.jpg
У тебя наверное другие амморты, но на биг боры должно подходить.
У меня стоковые gtr.
Всем привет! Вот решил сделать из Slash 2wd бигфута! Поставил БОЛЬШИЕ колёса(диаметр 150см, ширина 80см)! Ну и как следствие срезало пластиковую ведущую шестерню! Что посоветуете поставить вместо неё? За ранее огромное спасибо!!!😇
Мне кажется если поставить железную, сломается что-то другое, например приводы, тк. система на такое не рассчитана. ИМХО
Приводы будут сыпаться, мотор усиленно греться и пр. В целом затея не очень и затратная
Жаль смотрится очень круто! Придётся продать колёсики!
