Точно? Может обойма осталась в крышке мотора? Можно поставить и 5х8х2,5 выбрав толщину шайбочкой на валу мотора.
Вот тут я совсем запутался. Мой подшипник меньше и не лезет.
А что, со штангелем уже совсем не дружим? Слабо померить посадочное под подш и купить что нужно?
попробуй здесь найти свой подш. www.sf2v.ru конечно нужнотсотштангелем дружить))))
нет ничего проще,чем разобрать,вынуть и померить штангелем.
Именно так. Поэтому даже 5х10 не влезло.
Буду выковыривать и покупать\вставлять 5х11
Всем огромное спасибо, пока сливаюсь и не буду спамить своими тупыми вопросами =)
Коллеги, чайниковый вопрос по Траксасовским подшипникам, по смазке и промывке.
Обычно подшипники имеют стальную боковину, капаешь масло и подшипник смазан.
Траксасовские закрыты с боковых сторон резиновыми уплотнениями. Что с ними делать? Как смазывать - ведь если масло прямо на них капать оно не должно по идее внутрь попасть…
практика показывает ,что смысла смазывать такого плана подши нет. проще менять. этот не керамика, стоит недорого,по сути тот же расходник. но тем не менее, чтобы смазать, нужно снять обоймы с обеих сторон, промыть подшипник от грязи, просушить , а уж затем смазывать. капнув масло туда просто,как есть,без этого ритуала, налипнет ещё больше грязи и заклинит его раньше,чем было б до такой стихийной смазки. лучше меняй. этот не такой дорогой тип подшипника,.хотя масло этот не вариант длям смазки. лучше использовать топаз личную смазку нам основе молибдена.
а лучше с нуля вымыть родную смазку, и заложить туда чего получше и погуще
тогда подши дольше проживут
не нужно усложнять. подш-это расходник. он не может быть вечным . есть естественный износ обойм,который никак не предотвратить.
400 страниц не осилю. На слэша 2wd посоветуйте БК систему? Velineon - дороговато.
Нашел еще Hobbywing HW-COMBO_SC-C3. Что за фирма? Нормальные системы?
И еще вопрос: сколько оборотов на вольт брать? Цель: участие в гонках. Дурь как бы нужна, но без перебора.
Для соревнований мотор на Слеше лучше заменить на это )))))
Ну в общем… да. Логично. Эта хрень стоит дешевле велинеона. 😃 И если она такая крутая, как написано, то ее и поставлю. Слэша в коллекторном варианте помучим ешшо мальца, и бум расти над собой.
Спасибо большое за наводку.
Первая поломка.Хваленый РПМ, никакого удара не помню…
Привет Всем!
Ребят подскажите батареи nano-tech так же заряжать как и липольки?
Холод + накопившаяся усталость пластика.
Еще передний бампер RPM ломал, но фотку к сожалению не нашел.
А нантотек - не липольки? О_о
Холод? У нас +15!
Или стукнулся вчера, пошла микротрещина а сломалось сейчас.
Привет Всем!
Если имеется ввиду так же как и простые липЫ которые не нанотек, то да, заряжать так же, но можно 5-кратным током,если зарядник позволит.
Спасибо,заказал нано тек
Да, похоже удар все же был, и достаточно серьезный.На фото винт штока аморта.Это можно починить?
Проще заменить винт, конечно, но можно и молотком выправить, если уж совсем туго с винтами 😃
Зря
Да, нанаотек у меня быстро помер. Заряжал током 3-4С.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"48b4f1983df9550077777e46":{"_id":"48b4f1983df9550077777e46","hid":37823,"name":"IvanSpb","nick":"IvanSpb","avatar_id":null,"css":""},"4a26c15d3df955007776d619":{"_id":"4a26c15d3df955007776d619","hid":49068,"name":"logit","nick":"logit","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4dd354743df955007775268e":{"_id":"4dd354743df955007775268e","hid":88497,"name":"Hameleon","nick":"Hameleon","avatar_id":null,"css":""},"4f45c5113df9550077747d2b":{"_id":"4f45c5113df9550077747d2b","hid":114732,"name":"gsp","nick":"gsp","avatar_id":null,"css":""},"512c981a3df9550077739880":{"_id":"512c981a3df9550077739880","hid":139605,"name":"MouSe_Gr","nick":"MouSe_Gr","avatar_id":null,"css":""},"51ea5f553df9550077734527":{"_id":"51ea5f553df9550077734527","hid":164795,"name":"v0rtex","nick":"v0rtex","avatar_id":null,"css":""},"529f72863df955007772f220":{"_id":"529f72863df955007772f220","hid":187894,"name":"Oleoleole","nick":"Oleoleole","avatar_id":null,"css":""},"53ba54633df955007772784d":{"_id":"53ba54633df955007772784d","hid":204525,"name":"MrRomanpapa","nick":"MrRomanpapa","avatar_id":null,"css":""},"54c277b63df955007772154b":{"_id":"54c277b63df955007772154b","hid":217156,"name":"Wolfram73","nick":"Wolfram73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1289372,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":16225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
