Мой слеш на сликах из стоковой резины, при минимальном клиренсе, практически крыш не ловит на асфальте.
У меня до состояния сликов еще не дошли )) Всеравно, широкие шины и более широкий вылет дадут еще более сильный эффект. Нашел на просторах youtube с таким же корпусом что и у меня, выгладит очень здорово, причем автор поставил сзади колеса с вольшим вылетом, спереди с меньшим, вот не знаю какие колеса поставить, т.к. у анаконды 2 варинта дисков, я думал поставить все 4 колека как на фото спереди, т.к. боюсь что за арки будет задевать у меня, если машину сделать с низкой подвеской.
еще один вид
Катался я на обычном слэше с ооочень цепучей резиной: даже занижение до 2см не даёт нужного эффекта. Ну не для гонок слэш. В итоге перенастроил его полностью противоположно и ловлю кайф от реалистичной работы подвески. 😎
узнал, что обновленная версия слеша теперь поставляется с системой стабилизации TMS. Есть от неё толк? и если есть можно её докупить отдельно?
Могу ошибаться, но вроде это система стабилизации - обычный гироскоп, который в Трахусе обозвали на свой манер.
Все верно, и встроен он в родной приемник, т.е если захочется поставить, надо аппу и приемник менять.
Господа, в чем проблема? Выставляю зазор, вроде нормальный, если проехать пару метров, звук становиться немного хрипящим, такое ощущение что моторама держится плохо, хотя шестигранник затянут. Заранее спасибо. Кстати спур поставил на 56.
Первое что увидел это, в колесах надо дырки просверлить. А второе, почему пин на валу гуляет. На спуре и пиньене шаг одинаковый, уж больно туго мотор крутится?
Дырки, как раз сегодня сделал, шаг конечно же одинаковый. Пиньен гуляет, потому-что именно в момент съемки шестигранник открутился. Зазор раньше всегда на глаз выставлял, сейчас выставил, крутиться туго, выставил через бумагу, все-равно не очень, почему-то моторама ослабевает.
Николай, отбалансируйте колёса
Я технологию балансировки знаю, а вот что крепить на колеса? Какой материал?
Если нет специальной модельной “жевачки” или самоклеющейся свинцовой ленты модельной, можно взять тупо пластилин липучий (не детский) и в углубления в спицах диска его замазывать. Он никогда оттуда не вывалится - центробежная сила не даст;)
Ответ:
Спур цепляет за ванну.
Ответ:
Тоже так думал, но я вроде достаточно дремелем снял, сниму еще, отпишусь
Зря снимал, там не так много мяса, чтобы еще ослаблять конструкцию. Возможно появился люфт заднего подрамника, поэтому начался шум.
Иначе 56 спур практически не входил
Не большой совет- 56 спур не для слеша.
Да, я тоже про это думал. Мне кажется вазилин быстро кончится на такой передатке. У меня до сих пор лежит 54 спур для диффа, это край я думаю.
день добрый,взял бу слеша,все хорошо,только иногда газ не сбрасывается,вернее переходит в 100% и их держит не нитраль не ЗХ не останавливает,помогает выключенная аппа.Ни кто не сталкивался? рег перепрограммировал,передатчик тоже.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста как сделать свет чтобы с аппы включался,аппа обычная сток
3 канал нужен
У меня есть задний свет подключен,я просто не могу понять как он включаетс с аппы.
в аппе 3 канала? ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕ ВАРИАНТ
Спасибо,разобрался.
ТАК три канала в аппе?
Вчера гоняли резво =). Из 5 батарей 3 вспухли. 2 Турниги и 1 Нано Тех. Полежали, сегодня уже почти плоские.
Раньше только Нано Тех вспухал.
От чего пухнут батареи ? От возраста (батареям уже более года)или от метео условий =)(вчера было жарко)
От хим. процессов, протекающих внутри;)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d778033df955007776fac6":{"_id":"49d778033df955007776fac6","hid":46392,"name":"yaros2004","nick":"yaros2004","avatar_id":null,"css":""},"4a26c15d3df955007776d619":{"_id":"4a26c15d3df955007776d619","hid":49068,"name":"logit","nick":"logit","avatar_id":null,"css":""},"4af1be503df9550077768389":{"_id":"4af1be503df9550077768389","hid":56071,"name":"No4nik","nick":"No4nik","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4f6d84423df9550077746641":{"_id":"4f6d84423df9550077746641","hid":116616,"name":"Sasha_LoveParade","nick":"Sasha_LoveParade","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"512c981a3df9550077739880":{"_id":"512c981a3df9550077739880","hid":139605,"name":"MouSe_Gr","nick":"MouSe_Gr","avatar_id":null,"css":""},"51b586aa3df9550077735bd2":{"_id":"51b586aa3df9550077735bd2","hid":157817,"name":"semich83","nick":"semich83","avatar_id":null,"css":""},"51ea5f553df9550077734527":{"_id":"51ea5f553df9550077734527","hid":164795,"name":"v0rtex","nick":"v0rtex","avatar_id":null,"css":""},"53679f763df95500777297aa":{"_id":"53679f763df95500777297aa","hid":201201,"name":"Autoprofi","nick":"Autoprofi","avatar_id":null,"css":""},"54a3f2bf3df95500777223d7":{"_id":"54a3f2bf3df95500777223d7","hid":215092,"name":"the_stig123","nick":"the_stig123","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1280714,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":16950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
