Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Как думаете для асфальта такие покрышки на слеша подойдут
Я себе анаконду ставил!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM973&P… (не реклама)
на фото они на реве 1/16
нет точно!!!
[IMG] на фото они на реве 1/16
Вариант не подойдет по ширине и профилю. Я себе тоже подбираю. У меня пока выбор между:
Jconcepts G-locs
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00215176…
Или proline street fighter
Eсть еще аналог бюджетный Dynamite Speedtreads
www.amain.com/rc-cars/…/p209897
Эти не советовал бы брать, купил себе такие, проехал по асфальту 20 минут : 3 колеса порвались. Выкинутые 3800 руб. (
Внутри поролон, и не каких усиленных ребер нет. У Jconcepts G-locs и proline street fighter есть ребра внутри и она не дуется.
А анаконду ставили без танцев с бубнами, подрезанием корки? Тоже слышал что от Растлера задние подходят, но все ли складно ставится? По идеи шины шири и чуть ниже, самое то для асфальта.
на растлер для асфальта есть такие:
mirhobby.ru/velocity-28-tires-mounted-on-addict-28…
вот они
Да у меня и сейчас стоит анаконда, второй комплект снашиваю, никаких проблем, прикрутили и в путь!
можете скинуть ссылку на данные колёса, если вам не сложно
Всем привет!
Для тех, кто не следит за темой о соревнованиях на слеше, вот видик одного из победных заездов финала Кубка Городов, который прошел в минувшие выходные:
Позиция квалификации - 2ая, результат по сумме трех финалов - золото! 😄
www.amain.com/rc-cars/…/p386139?v=17627 не реклама
Привет, точно передние? Я читал и видел видео что ставят задние от растлера. У растлера разной длины оси, спереди вроде короче, с разным вылетом диски спереди и сзади, поэтому на слеше передние от растлера будут слишком широко выставлены, при работе подвески может цеплят арки, нет?
не могу задушить жабу на такой, да и подозреваю, что быстро он тачку ушатает…
hobbyking.com/…/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
из этих двух вариантов (ниже), что советуете брать?
hobbyking.com/…/__25139__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
www.ebay.com/itm/…/231288013223
З.Ы. может самый последний комплект дешевле есть где, я не нашел
1 вариант не для наших моделей, не факт что он выживет даже на 2вд версии
2 вариант это самый дешёвый из того, что можно брать на 4х4 слеш (имхо)
вот он за 85$ ru.aliexpress.com/item/…/32385733214.html ( не реклама )
Хоббивинг и нечего думать
hobbyking.com/…/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterpr…из этих двух вариантов (ниже), что советуете брать?
www.ebay.com/itm/…/231288013223З.Ы. может самый последний комплект дешевле есть где, я не нашел
RC car Brushless Motor Combo Hobbywing QUICRUN 3656SL 3800kv + WP 60A ESC Buggy
Купил, поставил, откалибровал и погнал !!!
Возник вопрос по рулевой на слеше. Стоит стоковая и у неё появился люфт и теперь когда слеш на месте стоит, я рулевое колесо кручу, то колёса слеша поворачиваются на чуть-чуть. Да и когда еду он “рыщет” по дороге.
Возможно ли туда пружину пожестче купить или другой фирмы туда поставить? Знаю, что от интежди есть металл. рулевая, но по мне качестве металла у них так себе.
Родная люменевая от траксас есть. Или обнови пластик, люфт не от прослабленой пружины появляется, а от выработки пластика.
С возвращением!)
Есть люминь от STRC - ST Racing Concepts HD Aluminum Steering Bellcrank Set (для слеша 4х4) - здесь с материалом все в порядке. У меня на слеше сейчас стоит как раз такая в сочетании с родным пластиковым рычагом, т.к. чисто люминиевый сервосейвер клинит от трения часто и серву можно убить быстро очень. Смысл этой рулевой колодки в том, что у нее есть кольцо зажима на резьбе, которым можно увеличить начальное усилие пружины.
а для какого покрытия такая резина и есть ли от неё реальный толк по сравнению со стандартной? Ну кроме внешнего вида конечно.
Эта резина, чуть ниже стока, шире и с большим вылетом, поэтому машина становиться более устойчивой, такие шины хороши на асфальте, машина не будет так кувыркаться, во всех остальных случаях, только внешний вид )) т.к. зацепа там нет.
Я именно для асфальта хочу выбрать колеса, т.к. дачный сезон заканчивается и дальше до зимы преимущественно покатушки будут на асфальте, а родные колеса очень быстро стираются по амбразивным покрытиям.
А чего родные беречь, они же на айс.
Так не берег, вот и стерлись сзади особенно, просто классический слеш (не LCG) на поверхности с жестким зацепом наровит перевернуться при быстром повороте. Обычно пытаюсь максимально занизить подвеску и поставить жесткие пружины, это дает результат но не до конца, с широкими колесами и широкой клеей думаю будет просто отличная поворачиваемость на асфальте. Для гравия и прочего у меня другие колеса.
Мой слеш на сликах из стоковой резины, при минимальном клиренсе, практически крыш не ловит на асфальте.
