Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
MouSe_Gr
the_stig123:
Друзья, есть какой-то способ проверить магниты на роторе?
отсоедини мотор от регуля, и вращай вал, замыкая провода от мотора сначала 2, потом 3 вместе
если продолжает вращаться легко либо сопротивление вращению минимальное, тогда магниты в мусорку
Max111
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ ВОТЭТОТ РЕГУЛЬ(Wholesale 1pcs New 120A Sensored Brushless ESC Speed Controller for 1/8 1/10 1/12 RC Car Crawler Drop free shipping), КУПИЛ ВЗАМЕН СГОРЕВШЕГО СТАРОГО НА sLASH 4X4. ПОДКЛЮЧИЛ ЕГО, КОЛЕСА СРАЗУ КРУТЯТСЯ, НАЖИМАЮ НА ТОРМОЗ ГАЗ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НАЖИМАЮ НА КУРОК ГАЗА КОЛЕСА ТОРМОЗЯТ. ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ. В НЭТИ НЕ НАШЕЛ ИНФОРМАЦИИ…
YoungAlienChief
semich83, очень понравился дорожный вариант 😃
Господа, вопрос такой. Очень хочется поставить на заднеприводный слэш гироскоп. В одном из роликов парень ставил вертолетный гироскоп на раллийку, только тонкота в том, что конкретно для того варианта 3 канала нужно. У меня стоковая аппа 2.4 TQ двухканальная. Покурил немного тему, поискал другие гироскопы…Наткнулся на пару вариантов от HobbyWing(не реклама), но там ребята пишут, что на двух каналах не работает, если тупо ставить в разрыв между сервой и приемником. Есть выход с этой историей на двух каналах? Или менять аппу и приемник? 😃
S-Alex
YoungAlienChief:
Бери такой www.rcmart.com/gc301-gyro-p-39136.html?cPath=36_61…
или (он же, только дешевле) www.rcmart.com/gyro-gc301-drift-p-58634.html?cPath…
он может работать и без 3-го канала, проверено, отлично работает.
все не реклама
semich83
Max111:
полезно почитать инструкцию, перед первым пуском надо настроить крайние точки курка.
logit
Я пробовал подключать гироскоп что то не впечатлило.Может у меня серва глючит
the_stig123
MouSe_Gr:
Сопротивление есть, не минимальное на рукой можно покрутить. Наверно у меня проблемы с аккумом.
YoungAlienChief
S-Alex , а можно хоум-видео с подставки? Жуть, как интересно. Вообще как эффект оцените?
semich83
Наконец-то удалось выгулять Слеша в привычной для него среде обитания ))
В Раменках отличные 2 трассы на любой вкус.
Немного видео ниже…
PS попрыгал с трамплинов, ощущение мой Слеш летающий кирпич 😁, так и не принаровился, постоянно летал куборем, видео даже не стал делать 😃
flyer177
semich83:
Говорю же знакомый кузовок 😉, надо было мне на этой трассе попробовать, а то на большой тяжеловато, для начала, было. Приятно было еще одного Шортовода встретить, мало осталось нас. (
semich83
flyer177:
Приятно встречаться не только на просторах интернета! 😎 Да, короткая трасса более простая, но там не разгонишься, много кочек и ухабов, всетаки эта трасса 5ого масштаба, Ваш tekno куда лучше прыгал, видимо я намудрил с настройкой, слишком высокая и пружинистая, думаю надо было сделать ниже и более жесткой.
P.S У меня 3 корки ))) Этот для трассы - на убой.
Autoprofi
есть хороша трасса для 10 масштаба в Крылацком. есть и где разогнаться и где попрыгать. Но насколько я помню она платная, 100р.\час, 300р.\день. Но когда я там был, за тем оплатил ты или нет особо не следили.
EЖ
Коллеги, подскажите, кулер на Vileone скопытился. Попробовал найти новый, с трудом нашёл 30х30 мм в Митинг, но он на 12 В. Старый работал от 6В, а этот на 6 В еле дует. Собственно где искать маленький кулер на 6-7 вольт?
sp_paha
В Кварце посмотрите.
Вот вариант, но там есть и разной толщины, и даже 20х20мм, на 5 вольт.
semich83
YoungAlienChief:
semich83, это не LCG-дека ведь? Как-то слишком высок он…
Да, Слешак обычный, еще я его поднял практически максимально, но видимо такая настройка не для прыжков, скорее для бездорожья, буду экспериментировать.
Autoprofi:
Да. Знаю о ней, но далековато. Раменки совсем под боком, 30 мин ехать. Бесплатно и людей не очень много, и 2 трассы разной сложности.
flyer177
Мне, как новичку, еще в Курьяново очень понравилось, трасса не сложная, бесплатная и не такая большая как в Крыле и Раменках. В Крылатском сейчас строят ковровую, не большую трассу для десяток, думаю будет здорово, обязательно сгоняю покатать там.
the_stig123
Коллеги, вернусь к своей проблеме (слеш не едет так, как должен), аккумулятор пробовал чужой, 100% хороший, проблема осталась. Магниты на роторе проверил способом- “отсоедини мотор от регуля, и вращай вал, замыкая провода от мотора сначала 2, потом 3 вместе
если продолжает вращаться легко либо сопротивление вращению минимальное, тогда магниты в мусорку”. Не знаю какое сопротивление должно быть, но оно явно не минимальное. Остался один вариант, регулятор. Так вот, может ли слеш не ехать из-за вазелинорегуля? Слышал что он ни о чем, но мне проблем не доставлял.
semich83
the_stig123:
Т.е. машина едет но не на полную мощь, но при этом так же плавно без дерганья как обычно? А что горит при полной нащатии на курок на реге? МОжет крайние точки курка сбились?
the_stig123
semich83:
Трогается с дерганием, как все бк. Ведет себя стабильно, на курок отзывается как всегда хорошо. Это не крайние точки, я уже проверял. Едет примерно на 80% от того как должна, еще хочу отметить, звук мотора чуть-чуть изменился, чуть-чуть тише стала, хотя это может из-за того что двиг не раскручивается как раньше. На реге вроде на полном газу ничего не горит, уже точно не помню.
the_stig123
Павлуха40:
Не включен режим 50%?
Нет, я уже писал об этом. Исключенные варианты: аккум, аппаратура, режим 50%, возможно мотор (не знаю какое сопротивление должно быть при замкнутых проводах).
Павлуха40
the_stig123:
Вернулся к твоим постам, по моему опыту явный перегрев мотора в прошлом, размагнителись магниты. Катал на 2с с кулерами на моторе и реге?
logit
the_stig123:
у меня былы такая же фигня попробуй заново привязать аппу к регулю,должно помочь.
the_stig123
Павлуха40:
Куллер давно сгорел, вроде не перегревал. Катаю на 2 банках.
logit:
Будет возможность сразу же попробую. Спасибо.
