Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Для 2вд может и проканает, хотя мотор там конечно реально не 540 а 380 класса.
Товарищи! Подскажите для 2wd Слэша нормальный бесколекторный комбо наборчик и батарейку в тему для данного варианта…Желательно все по бюджетней ибо беру сыну имея просто шась
вот такое норм? ru.aliexpress.com/item/…/32525981348.html (не реклама)
Тоже присматриваюсь к такому комбо, но только на 4х4 Слэш, может кто ставил? ну или может кто в руках держал это комбо, потянет оно Слэша, он же вроде не тяжёлый…
На 4х4 не стоит, и слэш как раз относительно тяжелый.
Эта система будет слабовата для Слэша.
Если из недорогого, то рассмотрите например:
такую систему www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и такой аккумулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не реклама
P.S. и доставка с русского склада будет быстрой…
Всем привет,недавно стал обладателем заднеприводного Слэша (б/у правда); катал немного ,все устраивает,но возник вопрос: на карданах довольно приличная выработка,какие можно поставить взамен стоковым?? В перспективе буду ставить б/к castle sidewinner (сейчас ноунейм китай на 3000 об/в и рег на 45а) (Будучи бывшим обладателем мелкой ревки,знаю про посредственное качество пластика у трахуса)
Лучшие карданы- это Текно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXADLT&P…
Благодарю за ссылку. Я так понимаю,диаметр посадочного места в подш отличается от стока?
Да, там подшипники другого размера, под них и кулаки текно сделаны, ни сток, ни рпм под привода текно не станут. Вот размеры подшей для 4х4 слеша, возможно для РВД такие-же.
У кого есть опыт вождения слешем 4х4 обычным и ЛГЦ? Есть смысл покупать конверсию ЛГЦ?
т.е. сломал кулак - покупай ещё один комплект приводов с кулаками?😃
Если на трек - то конверсия себя оправдает, заметно устойчивей, а если по башить - то особого смысла не вижу.
Нет, можно купить все по отдельности (www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p178476) не реклама.
даже интересно, кто-нибудь их вообще ломал?
Нет, кулаки можно купить отдельно.
Тьфу тьфу, не ломал.
[QUOTE=flyer177;6071181]Если на трек - то конверсия себя оправдает, заметно устойчивей, а если по башить - то особого смысла не вижу.
Именно для трека, или лучше купить модель сразу настроенную под спорт?
господа, подскажите, такой регуль потянет полноприводного Слэша?
Да!
А такая система?
На двух банках да, для 3-х кв многовато.
как многовато? в каком смысле? Эта система 3 банки и не поддерживает:
Battery: 2 cells Lipo
А сколько КВ надо? На али видел движки TORO Short COURSE, 4600KV указано на них вообще…
В том смысле, что 50000 об/мин для этого мотора перебор.
ну а сколько надо KV для 4х4 ?
Кв не для 4х4, а для конкретного мотора и напряжения. Вазелиновские 3500 думаю верхний предел для 3с
Как раз тоже вопрос встал о замене двигателя на слэш 4х4, стоит мотор 4500кв, я так понял изза этого слэш и “не едет”.
Получается движок нужен от 3000 до 4000кв? Регуль до 4 банок, 120А
Стоит 4200 мотор,вроде норм тянет 4х4
Снова всем привет, какие подшипники есть на слэш 2вд кроме стоковых? А то сток разбиваются через 6-7 покатух (“высочайшее качество” трахус). Пока думаю заказать на али горсть дешевых подшей (штук 20) и не запариваться дальше,как такой вариант? Или же есть на слеш нормальные долго живущие подши?
с али не бери, заказывал был опыт , то что ты называешь убитыми от траксус с али это новые поищи avid на тавере или амэйне
