Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Я тоже сижу на китайских подшах. Продавец bestboss2011 на ebay. Для примера 10 подшей за 5 баксов с фри доставкой 😃
10pcs 5x11x4mm Blue Rubber Sealed Ball Bearing Miniature Bearing MR115-2RS Item # :321511358253Sale price:$5.50Quantity:1Sale date:Nov-25-15 14:35:37 PSTSeller:bestboss2011
День добрый!
Ребят подскажите как называется распорка которую устанавливают для обеспечения лучшей управляемости из “головы вылетело” ни как не вспомню.
Может вы имеете в виду стабилизатор поперечной устойчивости? Только это скорей не распорка, а тяга.
+1000
Тоже брал с ebay и не парился, сейчас там за 10шт. от 200руб. и выше, приходили пару раз дней за шесть. Сначала брал комплектом на всю шаську, потом смотрел какие подшипники изнашиваются быстрей, и добирал упаковками по 10шт., их же и в моторы ставил, до сих пор сплю спокойно;)
О_о. Просто когда я спрашивал в первый раз про подши,идею с али запинали ногами и отговорили. Т.е я так понял заказать горсть этих подшей и не париться далее?
Misha007
сколько людей - столько мнений.
Пробуйте дорогие и дешевые =) Потом сами советовать другим будите =)
Я делаю так:
- покупаю на али дешевку
- когда приходят снимаю пыльник
- заливаю из шприца литиевую смазку (yandex.ru/search/?text=литиевая смазка для подшипн…)
- ставлю пыльник на место и подш в тачку
Технологию мне такую рассказал Needet
У Traxxas хотя бы нормально расписано какие подшипники в шасси и с полными размерами и легко подобрать аналоги.
Я вот сравнил с Yokomo своей новой - там японские идиоты пишут “BB-105-2 Bearing (.phi.10 × .phi.5)” и всё, а толщину типа угадай сам. А ещё все детали всех версий шасси в кучу, поди разбери что к чему.
Да бред всё, за цену 4х траксосавских подшей, можно купить 25 с али…а ходят траксасовские почти так же, причём я не морочюсь с заливкой масла при их цене…единственное место куда нужно ставить нормальный подшипник, это двигло и всё…
есть смысл брать www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p248818 на slash 4x4 ultimate, в соревнованиях не участвую, покатушки в свое удовольствие, может кто ставил, поделится мнением.
Есть смысл! Поставил и забыл про подш;)
спасибо
Есть смысл, но вот как раз подшипник в этой мотораме слабое место, быстро заклинил. Надо за ним следить.
Доброго времени суток всем, кто делал конверсию с декой растлера? Интересует чертеж переходных пластин, отзовитесь пожалуйста!!!
У меня есть , но я не представляю как тебе точно её измерить. Особенно крепежные отверстия. На 40мм она удлиняет рустлера , назад редуктор отведи и сразу станет что надо выпилить
Остальные слэшеводы в спячке? Ребят помогите, может ссылками хотя бы… в начале темы помню человек вообще сам пилил подобную конверсию… за хороший чертеж (отрисовку) даже денег готов заплатить.
Ребят, как думаете, как эта резина поедет по ковру?
Доброго, слэш ультимейт,у него большие люфты в передней подвеске. Сильно разболтаны люминевые кулаки и цхабы. Менять их на рпм или снова на люминь? И как избавится от люфтов в рулевой?
Большие это сколько? Если дергать за колесо на сколько мм внешняя кромка отклоняется от плоскости борта колеса?
3-4Мм ходит.так же сам рычаг в булках и в кулаке болтается
3-4мм это нормально для переднего колеса. Если хаб ходит на своей оси в рычаге - подкладывать шайбы можно. Если сам рычаг - можно поменять его (хотя я бы не стал).
Вообще люфты для офроуда даже нужны. Без них шасси быстро убьется и ехать будет хуже, а пытаться уменьшить их до минимума (если вы только не соревнуетесь на багги на очень ровных трассах) нет смысла.
ребят а эта корка встанет на слеш rcopen.com/forum/f15/topic445647
Госсподи, ОБА живёте в Питере, съездили бы уже, да померили! Вместо того чтобы ветку такими “вопросами” засорять.
Товарищи! Что ни у кого нет конверсий с декой растлера? Или я принципиально заигнорен?
Переделка traxxas.com/forums/showthread.php?8942397-Rustler-…
Комплект пластин www.teamstrc.com/index.php?route=product/product&k…
ИМХО, лучше строить конверсию на базе готовых решений, например
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p272507
Почему сразу заигнорен? Я с таким например не сталкивался, вот и молчу.
В качестве первой автомодели лучше взять Slash 2WD или 4WD?
