Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
коллеги, подскажите, какой вариант двига с регулем (ну и картой соответственно) на слешика 4х4 нынче считается оптимальным по цене/качеству/валеву?
чтоб поинтереснее стокового ехал…
Вот мощный вариант (все не реклама):
- двигатель Tenshock SC401V2 на 3800KV www.ebay.com/itm/…/301041945002
- регулятор Hobbywing EZRUN MAX10 SCT ru.aliexpress.com/…/419009_32666834653.html
- карта к этому регулятору (если нужна) ru.aliexpress.com/item/…/32678602693.html
- не забыть пиньены под вал двигателя 5 мм.
Использую комбо специально для слеша, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRLN&P… (не реклама), есть такое же с 5мм валом.
Карта и площадка (RPM) для крепления к регулю в сопутствующих висит.
Это же кастл 1410? у меня такой, вместе с регулем HW SC8120A, по началу было норм, но захотел побольше мощности и с сожалением узнал, что двиг этот не жрёт да же 3S, а регуль и 4S спокойно переваривает, посему сейчас думаю поменять его на что нибудь помощнее…и 3S варианты для себя вижу такие:
1 ru.aliexpress.com/item/…/32444740389.html
2 ru.aliexpress.com/item/…/32478629477.html
Очень интересно для чего такая мощность? У меня Саммит с похожим мотором летает и орёт, как Птеродактель наводя ужас на прохожих.
Если мотор именно Castle Creations 1410-1Y 3800kv, то он отлично работает на 3S.
Народ, подскажите пожалуйста, у меня аппа Sanva mx-v, проблема с передатчиком. Разъемы у передатчика узкие, а коннекторы от ESC, Сервы - широкие, не влезают, напильником колхозить или переходники есть какие, вообщем в замешательстве, help 😃
Erikson, а не разорвет слэшика от 2000?
ru.aliexpress.com/item/…/32740743137.html#extend
может такое взять сразу, чтоб взлетал? написано, что регуль 6S варит, пользовался кто такой парой?
При наличии нужного тюнинга не разорвёт, слеш у меня переваривал ММ2 на 4s,только резину мягкую отрывало.
На счёт регуля этого я не знаю, у меня такой в паре с 1410
ru.aliexpress.com/item/…/2046540417.html
Живёт уже почти 3 года, поставил за место сгоревшего вазика, шикарная герметизация с завода (топил слеша по крышу), куча настроек (у меня карта прогр, но можно и без неё), прекрасные характеристики и безпроблемный, у него только надо настраивать отсечку. Правда жрёт до 4s, так что может и стоит сразу вышеуказанное тобой комбо рассмотреть…
Да и в принципе что там может разорвать кроме приводов то??? ну только если ещё поставить шестерни привода центрального вала усиленные…и привода текно или от remo hobby.
Не думаю что привода remo hobby будут хорошим выбором
Ну тут скажу так, они явно лучше пластиковых стоковых, стоят копейки, качество металла реально хорошее, проверено на 12шт remo hobby 9emu, которые мы не так давно закупали для офф лайн мероприятия в одной компании, там ими управляли драйверы, которые взяли пульты первый раз, машинки гоняли в хвост и в гриву, нещадно били обо всё что можно…по итогам двух часов жесточайших покатушек из 12 моделей всего 2! сломанных рычага (и те от реально серьёзных ударов) и одна слегка треснувшая корка (это отдельный разговор, у меня сейчас форд свт раптор -пролайн, с нынешними ценами я после увиденного решил прикупить корку некрашенную ремо за 1400р и не париться)))) меня откровенно вообще поразило их качество пластика, который идентичен родному слешу а местами его и превосходит, и привода абсолютно нормальные в отличии от хлама с алиэкспресс и родных от слеша, уже с завода стоят защита рычагов, защита центрального вала, почему то они догадались в отличии от траксас сделать силиконовый пыльник там где спереди вал заходит в корыто! Да и электроника явно дольше проживёт чем ужасный по качеству вазелин…я не спорю, у меня текно стоят, они конечно прекрасны, но простите цена… а remo полный комплект 1600р…
Мужики, подскажите.
Ищу дешевые колеса на Слеш 4х4 для катания по ковру.
Наткнулся на Резина Turbo M4 Super Soft Racing на дисках SC Raptor 3.3 Front & Rear. Подойдет для модели Traxxas Slash 2wd задние и Slash 4x4 пердние/задние. pilotage-rc.ru/…/rezina_Turbo_M4_Super_myagkie_Rac…
Смущает цифра 3.3 в названии? Они по размеру стандартные? Обычно для шорта 2.2 пишут…
Скорей всего это баггийные колеса, они одинакового размера что внутри, так снаружи. Должны подойти. На слеше стандартные 2.2/3.0.
надумал, что возьму таки этот:
что нзабыл взять? пищалку какую может? куллер?
Впереди зима, холода, и грязь, грязь, грязь. Кулер до майских праздников не пригодится. Возьми сразу пиньёнов штук 5, пищалку, инфракрасный термометр, ну и кулер с радиатором если найдёшь. Что бы если, что , то у тебя всё было в наличии.
Саня, а какие именно пиньоны? и зачем термометр, если холодно пока?😃
Ближайшие полгода на улице будет грязь и жижа. За это время возможно будут соревы внутри зала, а там надо будет пиньёны на 12,13,14,15,16,17,18 зубов. Спуры на 52, и на 55 зубов. На 16,17,18 зубчатых пиньёнах мотор и рег греются, вот и поставишь вентиляторы, заодно будешь следить за температурой, пока будешь подбирать передатку. Возьми сразу масла для аммортов и дифов. Набором от Losi. Если будешь скакать на улице то зальёшь масло по жиже что бы всё работало и не дубело. А если будешь в зале то заливай по гуще, что бы всё работало и не текло. Вот. ИМХО правда, но класс.
про какой набор Losi держишь речь? гонять собираюсь исключительно на улице
УОхох!!!
но это по большей части зимний вариант, на лето там более густые цифры
Лить в слэш что-то гуще 45?
Докторишка прав. Это я все про Саммит думаю. А для Слэша тот наборчик самый подходящий.
снял все подшипники со слэша, внутри черные - промыл. Посоветуйте, что туда “намазать”?
вышло довольно долго по времени каждый разбирать и чистить, есть ли смысл новые покупать? если да, то где всем набором?
На амейне две кучки по 25$
