Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Товарищи, 2 вопроса:
- влезает ли на стандартную мотораму движок от 8го маштаба класса эдак 3876 или 4072/4268-4272?
- второй, вытекающий из первого: хватает ли зазора за моторамой для вала такого двигателя, и какой в таком случае нужен спур?
Собственно вопросы к тому, что завалялbсь тут системs от 8ки (Toro X8), и еще одна от 10ки (MMpro 4600).
коллеги, а если заморочиться и таки самому вычищенные подшипники заново “намазать”, то что использовать?
Некоторые используют литол, я сторонник современных консистентных смазок типа Castrol LMX, Mobil 222. Основные требования, помимо смазывающего эффекта, это неагрессивность к резиновым частям и водоотталкивающие свойства.
Всем привет
А кто нибудь пробовал керамические подши ставить???
Мужики, лазил - искал кузовок новый на Слеша, чтобы дешево и сердито. Вроде весь ассортимент примерно известен.
Но наткнулся в rc-go всего за 2000 рублей на Кузова для шорт-корс траков 1:10 Неокрашенный кузов Nissan Titan для моделей шорт-корс траков масштаба
Производитель Тамия - вроде не помню, чтобы они шортами занимались… Есть артикул TAM-51490
Во многих ру магазинах его продают за эту цену. Но нигде нет его размеров. Причем рц моторз сунул его в Шоссейные 1:10
Искал по артикулу TAM-51490 на оффсайте tamiya.com, ebay, amazon, youtube
Везде ничего нет.
Вопрос - никто с этим кузовом не сталкивался? Нормально он на Слеша сядет?
Update - нашел сам.
Шляпа какая-то. Вообще масштаб 1\12
Всем привет
Ставил, но слишком дорого получается, а после покатух по глине их тоже заклинило… 😦
Самым рабочим вариантом оказались обычные китайских подши с резиновыми пыльниками, предварительно забитые смазкой…
Мужики, лазил - искал кузовок новый на Слеша, чтобы дешево и сердито. Вроде весь ассортимент примерно известен…
На зиму поставил на Slash 4x4 корку от Remo Hobby, оказалась на удивление крепкой, цена вопроса 1,5 тр …
от Remo Hobby
ссылку в студию!
ссылку в студию!
Корки:
- шорт синий www.hobbyracer.ru/…/zapchasti-remo-hobby?product_i…
- шорт красный www.hobbyracer.ru/…/zapchasti-remo-hobby?product_i…
- монстр синий www.hobbyracer.ru/…/zapchasti-remo-hobby?product_i…
- монстр красный www.hobbyracer.ru/…/zapchasti-remo-hobby?product_i…
- монстр неокрашенный, но без наклеек! www.hobbyracer.ru/…/zapchasti-remo-hobby?product_i…
Поставил на Слэшика колеса по-больше ProLine 2.8 и корку монстрика, чтобы не задевали за арки (фотку выкладывал в теме про Remo Hobby) … все не реклама
[QUOTE=v0rtex;6677033]Мужики, лазил - искал кузовок новый на Слеша, чтобы дешево и сердито. Вроде весь ассортимент примерно известен.
Самый дешевый кузов на слеша от Remo Hobby , дешево и сердито,и не сильно слабее оригинала
Мужики, столкнулся с проблемой. Клинит серву при включении тачки, если выключить, колеса в ручную можно повернуть в любую сторону. Каналы в мозгу менять пробовал, в серву не лазил. Кто-нибудь сталкивался?
Конденсат скорее всего. Разбирать, сушить. Пульт тоже, если глючит только на морозе.
Ребят вопросик возник. Пролайновские амморты пробовал кто-нибудь ставить? Как они по качеству? Я имею ввиду 12мм биг боры. Очень буду признателен за ответ.
Пролайн шикарные аморты:)возьми лучше с двумя пружинами,как раз дешевле они стоят:)
Парни посоветуйте какое масло в диффы.Хочу на зиму погуще залить так сказать эффект блокировки.Такое кто использовал?Вроде не дорогое
rc-go.ru/…/maslo_dlya_differentsialov_900_cps_50_m…
Жидкое, если хочешь эффекта блокировки, лей 50к + подмерзнет, в центральный 100-ку
Блокировки не выйдет. Лил даже 250к - если медленно ехать - ощущается! На скорости шестерни выгребают в масле лунки выдавливая излишки через сальники, разницы с 75к почти нет.
Я пробовал на 50к в осевых, эффект есть, а вот есле гуще, тогда правильно Вы говорите, размазывает масло по стенкам и давит, по центродифу опыта нет(((Андрей, ну если прям вообще хочется джип, временно заблокируйте дифы, но про скорость можно будет забыть(не управляем становится)
Всем привет! стал обладателем б.у. слеша 2wd (первая радиомодель) но он не едет, помогите разобратся, по теме дошел до 329 страницы не нашел похожей проблемы.
так вот: нажимаю на курок газа и он ну очень плавно разгоняется бегом можно обогнать при старте с места на какое то время но все же разгоняется моторчик крутится гораздо бодрее чем едет машинка, немного похоже будто сцепление на настоящей машине спалено, плавно вперед- плавно останавливается-плавно едет назад, интенсивность разгона постепенно возрастает, а с места в полный газ разгоняется очень медленно но ускорение немного есть и нарастает линейно.
исходные: задний привод slash VXL, аппа. стандартная TQi, вазелиновое комбо vxl-3s, lipo 25c 7.4v 2-cell 4000и4200mah, пиньен23 спур 48p 86T
Сразу подумал что слиппер не работает, затягивал и откручивал на один оборот, полностью закручивал, никаких изменений, заезжал за инструментом в магаз на каширке там механик быстро глянул говорит не прижимают фрикционные накладки, снимаю -накладки как новые диск немного потертый с одной стороны, смысл в том что с виду все в идеале ему показываю-говорит может срезало шестерни разбирай коробку смотри диф. (осмотр был поверхостный, у него не было времени вникать) дома смотрел по мануалу все вроде детали на своем месте, разобрал"коробку", посмотрел диф, все смазано, все чисто, все работает, нет люфта, все шестерни и подшипники целы. попробовал перепрограммировать рег. на 1 режим -реагирует по резвее четь стала разгоняется, регулятор вроде не глючит стоит в режиме lipo, ,батарейка сначала была разряжена менее 3 v. я ее поднял в другом режиме на imaxb6ac потом зарядил сейчас в “сторедж” лежит вторая тоже. ( может такое хоть близко быть если батарейки в пульте “дохлые”?) с хозяином связи нет, поэтому спросить че- да как не могу, живу юао, между домодедовским метро и м.орехово может кто посмотрит за пиво- нужен только диагноз.
А какое обычно, так сказать стандарт масла в дифы перед\цент\зад? Щас собирать начну
( может такое хоть близко быть если батарейки в пульте “дохлые”? с хозяином связи нет, поэтому спросить че- да как не могу,
что это может быть?
Батарейки в пульте никак на скорость модели не влияют. Посмотрите состояние приводов, попробуйте поездить с заряженными акками. Звуков посторонних нет?
Судя по симптомам вам продали слэшака с дохлым мотором. Такое бывает когда перегрели магниты или они отклеились (или и то и другое). Проверить можно сняв мотор и проверив его на столе. Просто держите за вал мотора и жмите газ. Если легко его удержите руками - значит я прав.
я сейчас так сделал крутит бодрячком не удержать, немного громковато правда как мне показалось подшипник вроде меняется?
привода в порядке, посторонних звуков нет, батарейки вроде зарядились, но я еще не разобрался как на imax смотреть емкость., мне кажется если батарейки пустые она ускорятся не должна, а просто тащится еле еле и отсечка вроде как на липо. может аппаратура?
Если грешить на слипер, то точно так же можно его проверить. Зажимаете колеса, газуете и смотрите прокручивается или нет. Полностью затянутый слипер мотор не провернет.
проворачивает, получается накладки не доходят до диска, хотелось бы понять почему и что делать?
…вообще не могу понять в чем прикол, пальцами прижимаю слипер к диску “фрикционному” прижимается нормально, вал фиксируется, можно закручивать-откручивать гайку….
