добрый день! подскажите как вылечить залипание кнопки на регуле, вд-40 не помогает
Регуль возможно разобрать, сняв корпус, при этом получить доступ к кнопке.
неужели никто не знает?
Не подходит от ети - он длинее и шире
Какие провода нужно перекинуть на вазелине (мотор,регуль), что-бы не приходилось ставить реверс на газ\тормоз в апе? Сейчас все провода совпадают по цвету, регуль на втором канале (первый серва).
NOTE: 32 pitch and .8 module gears can be used together with no adverse affects such as increased noise or increased wear. The difference is that .8 module gears have a slightly larger outside diameter per tooth, roughly .00027 of an inch.
В свободном переводе: шестерни 32P и 0.8М можно использовать вместе без побочных эффектов вроде шума или повышенного износа. Разница в том, что у шестерен 0.8М внешний диаметр зубьев(здесь не уверен, что правильно перевел) чуть больше, примерно на 0.00027 дюйма(примерно 0.007 мм)
Пофигу) Там же на сайте:
Так модели пиньонов разные, соответсвенно я думаю качество тоже разное, разные стали. Какой скажем так более износостоек?
Качество одинаковое. RR классика!!!
RR стоит в 3 раза дороже стока. А на практите прослужит дольше чем 3 стоковых?
На личном опыте, пара робинсон рэйсинг выдерживала на слеше ММ2 и 4s легко.
Тыкни меня какой все таки RR взять, двиг 2400kv 4s. Спур сток 54
Любой подойдёт, лично я покупал первый вариант. Посмотрел историю покупок.
В итоге что с пиньоном живой ? Или продан с шаськой в отлином состоянии?
Правильно ли я понимаю?
Собираюсь приобрести LCG кит. На старой шаське стоит TRA5827X. Т.к. использовались 3-х баночные в жестком корпусе акумы. На LCG старый держатель не установить, и придется покупать TRA7426X?
Может есть другие “подводные камни” при переходе?
Все верно, другого вроде не замечено.
Как настроить зазор между пином и спуром? Оба из кЕтайского металла.
Вбить вот это в поиск ютюба и посмотреть. Зазор ставится такой же, как у пластик/металл, пластик/пластик, металл/металл(не китайские😁)
Подскажите. Конверсия слеша 2вд с низким центром тяжести по сравнению с обычной более ломкая или нет? Башить на ней можно?
Ещё как можно. Конверсия будет покрепче стока, да и управляемость заметно лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"50471e943df95500777403b9":{"_id":"50471e943df95500777403b9","hid":125016,"name":"DmitryDZ","nick":"DmitryDZ","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"51bf8b433df9550077735684":{"_id":"51bf8b433df9550077735684","hid":159139,"name":"puseg","nick":"puseg","avatar_id":null,"css":""},"52d3bca73df955007772d8b9":{"_id":"52d3bca73df955007772d8b9","hid":193089,"name":"lentyay","nick":"lentyay","avatar_id":null,"css":""},"568920873df9550077715b3b":{"_id":"568920873df9550077715b3b","hid":243184,"name":"Iruta-san","nick":"Iruta-san","avatar_id":null,"css":""},"56d0f0ee3df9550077713b3e":{"_id":"56d0f0ee3df9550077713b3e","hid":246681,"name":"Магомед_06","nick":"Магомед_06","avatar_id":null,"css":""},"57d036073df955007770dbaa":{"_id":"57d036073df955007770dbaa","hid":256572,"name":"Иннокентий_просто_Кеша","nick":"Иннокентий_просто_Кеша","avatar_id":null,"css":""},"5965f7523df955007770500c":{"_id":"5965f7523df955007770500c","hid":292533,"name":"Masbot","nick":"Masbot","avatar_id":null,"css":""},"59dcd66e3df9550077702d0d":{"_id":"59dcd66e3df9550077702d0d","hid":305104,"name":"ixseed","nick":"ixseed","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1287594,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":18875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
