Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Iruta-san
Masbot:
более ломкая или нет?
Скорее да, чем нет. На моих глазах папа с сыном на треке разложили низкого слеша пополам при не особенно агрессивной езде.
Masbot:
Башить на ней можно?
LCG предназначена не для баша, а как раз таки для трека - чтобы могла быстрее проходить повороты с меньшей вероятностью перевернуться.
…но есть и другие мнения)))
S-Alex:
Ещё как можно. Конверсия будет покрепче стока, да и управляемость заметно лучше.
DmitryDZ
Хватит полу-мер, старик slash достоин нормальных амортизаторов.
Ценник как у GTR без пружин…
DmitryDZ
Этот набор от HPI Vorza. Но их много всяких #67296 (старый номер), #101115 (новый). Или D8, D812, D815
На счет GTR наврал. Комплект GTR + пружины 84 бакса (5300р), а эти я взял за 50 евро (3700р) хотя в Российских магазах они (почти они, пружины белые, не очень) продаются 4600р. за пару.
killernax
Парни нужен совет!
Писк(высокий звук) при ускорение под нагрузкой. Поднять на месте -дать газу -тишина. Смотрел слипер, всё в норме вроде, мотор тоже. Диф?
DmitryDZ
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста кулаки Tekno из этого набора нормально ставятся в траксасовские алюм. ц-хабы?
ixseed
DmitryDZ:
да
DmitryDZ
Iruta-san:
Есть такой слух, что LCG проще “разложить”. Даже такие приблуды продают.
v0rtex
Други, помогите с найти дефект малограмотному %)
Старый Слеш 4х4 со стоковой БК системой вазилин. Перестал ехать. Жужит, но не едет. Я открутил мотор. Держу в руках. Даю газа - двигатель работает нормально (вал вращается) Но если я беру пальцем за пиньон, то двигатель начинает жужать внутри, движения нет. Получается как то очень просто я блокирую вал пальцами. Уверен так быть не должно.
P.S. Двигатель разобрал - посмотрел - ничего криминального не нашел, собрал обратно …
Где проблема?
ixseed
v0rtex:
Где проблема?
Персональный случай, тут по трем предложениям не на Вангуешь)))
Если грешишь на БК мотор и внутри все на вид огонь, то у него есть еще магниты, которые размагничиваются от перегрева, я это прошел на хмахх 8s. Собрали ротор из 2х моторов, хорошо донара нашли по магнитам))
andryxaa
v0rtex:
там криминального ничего нет - просто отклеился магнит от вала. Ротор под замену 99%
Тобиш обмотки у тебя магнит раскручивают, а магнит вал не крутит.
Касаемо предыдущего оратора - при размагничивании ротора мотор в принципе не стартует - бьется в конвульсиях т.к. мощ стремится к нулю.
ixseed
andryxaa:
Касаемо выше оратора, если ты при этом не присуствовал, то и орать не за чем. Размагнитился почти полностью один магнит от пернгрева, вызванного подклиниванием подшипника. Делали замену, новый магнит подпили по длине, так часть магнитов что у меня что в доноре были попалам. Мотор работал, с признаками полудохлого, но крутил и не бился в конвульсиях
mad_max_13
Купил алюминиевые детальки с алиэкспресс, во всех шеэсах люфт дикий, что то можно с этим съделать?
killernax
mad_max_13:
я выкинул их:)
mad_max_13
Поменять шс невозможно? Никто не пробовал?
Jul-smirk
mad_max_13:
Шайбы, вставки, проставки))) (ничего страшного) надо было бы выбирать проверенного производителя
mad_max_13
Jul-smirk:
Вставки проставки не помогут- в самом шс люфт большой, в алюминьку шс впресовано хорошо но сам шарик во вставке сильно болтается, в трахховском пластик+ железный шарик вообще нет люфта по сравнению с этим.
ixseed
Ага и алюминий мягкий как gовно, износ моментальный. Я беру алюминий от HotRacing он из сплава 6061-6 и вытачен на станке ЧПУ
mad_max_13
ixseed:
Да у меня к алюминию нет притензий, железный шс в железном “потроне” люфтит, который впресован в алюминий, по поводу хот рейсинг, ванкович и т.д. Понятно что качество но в 3-5 раз дороже стоит.
ixseed
mad_max_13:
Беру с амайна hotracing по официальной цене минус 15% и доставка копеечная
DmitryDZ
И еще вопросы, кокой мотор больше подходит 3200Kv или 4000Kv (катать планируется на 2s и 3s)?
Можно ли брать это комбо на Али? Бывают подделки?
S-Alex
DmitryDZ:
Хорошая система. Если на 2-3S, то бери мотор 3200kv. На Али цена будет дешевле, чем на Амэйне. Если температурный контроль мотора тебе не принципиален, можешь посмотреть комплект с мотором Tenshock 3400kv.
www.aliexpress.com/item/…/32810375655.html
DmitryDZ
S-Alex:
На Али цена примерно однинакова, что с Tenshock 3400kv, что с Hobbywing. По Kv не совсем понятно, есть 3 шт. зипи 3s но они старые и токоотдача хромает, планировал купить пару HRB 2s 6000 мАч 60C они будут в приоритете, логичнее тогда мотор 4000Kv? Или я не прав?
