Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
На Али цена примерно однинакова, что с Tenshock 3400kv, что с Hobbywing. По Kv не совсем понятно, есть 3 шт. зипи 3s но они старые и токоотдача хромает, планировал купить пару HRB 2s 6000 мАч 60C они будут в приоритете, логичнее тогда мотор 4000Kv? Или я не прав?
Я катаю на 2S с мотором HW 3656 3400kv скорости и мощности вполне хватает (на 3S слэшак неуправляем). У мотора 3200 больше тяги и меньше нагрузка на регуль, чем у 4000. Скорость можно компенсировать бОльшим пиньеном.
У другого продавца комбо HW с картой дешевле Амэйна. www.aliexpress.com/item/…/32879156695.html
Мотор Tenshock 3400 будет мощнее, чем у HW 3200.
HW 3656 3400kv
Чем он отличается от 3660?
Регуль поддерживает 4S. не думаю, что ему будет плохо от 3S с любым из этих моторов.
Видел этого продавца, продает с 28 марта 2018г. Не получилось просмотреть отзывы, описание товара мутное…
У меня старая модель (чуть слабее, вал 3.17 мм, нет температурного датчика).
У Али хорошо работает защита покупателя, у других продавцов тоже есть похожие предложения по HW…
К примеру вот, отзывы хорошие, ещё купон со скидкой от продавца 130 р. 😃
www.aliexpress.com/item/…/32780812421.html
Бери отдельно мах10sct и мотор leopard 3663 под 3s и 3670 под 4s. У меня слеш 3670 на 4s. A maxxa тоже планирую перевести на leopard 5892 6kilowatt , моторы огонь. Поситай официальный форум траксас
У меня на 4s рулится, почему на 3s не упрааляем? Ведь как и на авто 1:1 перел поворот сбрасываем скорость, все класс, болит пуляет даже по бездорожью
Посоветуйте плизз привода на 2wd … пластик сток ломаю второй раз уже , после установки тренчеров)
2wd и 4х4 задние привода одинаковые ?
У Tekno разные.
У Tekno разные.
Мне надо на 2wd ))) ссылочки нет именно на них ?
Смотри выше, ссылка была на приводы для 2WD…
Извиняюсь ) спасибо
Сделаю Вас любителей хобби немного счастливее😇
До 31 октября 2018
www.amainhobbies.com
-10% от любой суммы заказа
CATS1018
-5$ от заказа на 25$ и более
CATS518
-30$ от заказа на 250$ и более
CATS3018
До 31 декабря 2018
hobbycenter.ru
HOBBY18
До 31 октября 2018
CATS1018
CATS518
CATS3018До 31 декабря 2018
hobbycenter.ru
HOBBY18
Там регулярно такие скидки, в отличие от российских магазинов, но все равно спасибо.
Такие нет! Если имеешь в виду с месячными купонами.
5 за 25?!
10% от любой суммы
Регулярные каждые полгода из журнала. Потом будут новые от 31.10 по 31.05. Там будет -15% от любой суммы заказа. И так постоянно
доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой:
а именно охлаждение мотора и регуля.
вчера катали по траве,сегодня по песку и после этого перестали крутиться вентиляторы т.е их забило травой и песком и не сверху ,а именно в сам моторчик!
кто как решает эту проблему?
какой мощный вентилятор существует для мотра?кастыль не справляется с охлаждением,причем в нем уже поменял вентилятор,новый проработал ровно один выезд!
Hobbywing www.amainhobbies.com/…/p279174
Может проще купить чехол и проблема с забитым карлсоном сама уйдет? DustyMotors и летом и зимой хорош
Вопрос. Только не ржать). Хочу поварить в кипятке колеса ,чтобы отодрать от диска (траксовский BF Goodrich), поставить на него другую резину. Вонять сильно будет)))??? Дома жена не поймет и так как на идиота посмотрела, после того, как я ее проинформировал о своих намерениях)
Можно не варить а запекать при 100-120, если духовка с терморегулятором, частенько 100 градусов не хватает. Воняет не сильно, но кто их баб разберет;)
Вонять будет и наверно сильно, и в жаровне тоже, я духовку подпортил на неделю. Самый гуманный способ, строительным феном прогревать по кругу и отклеивать.
Электро Плитку кастрюлю и в гараж к корешам и варите обваритесь )
[QUOTE=Fuckname;7478840]Можно не варить а запекать при 100-120, если духовка с терморегулятором
сделала в духовке, почти не воняло, грел до 130. Первое с косячками отошло, второе почти хорошо. Вопрос такой, может кто знает. Заводские колеса резину к диску тоже на циакриновый клей пр-ль сажает? Отходить отходит, но шины уже использовать нельзя, есть надрывы У меня есть обратный случай, провернуло хекс, восстановлению не подлежит точно, осталась резина целая почти, приклеенная уже мной. Отойдет без повреждений / не отойдет… Хочу собрать из того что осталось то, на чем можно ездить))
[QUOTE=Zakupant;7479750][QUOTE=Fuckname;7478840]Можно не варить а запекать при 100-120, если духовка с терморегулятором
все получилось, свои приклеенные на суперклей отходят лучше. Собрал целое колесо. Выглядет норм, посмотрим как поведет в бою. Про духовку спасибо 😃
мотор 3200kv , батарея 3s спур 52т мод 08------ какой пиньен посоветуете?
Робинсон)))) а если на сколь, то глупый вопрос, на вкус и …как говорится))) сам знаешь меньше тяга, больше максималка, главное чтобы ведро твое не расыпалось))
