РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, рева прошла обкатку, все норм было, начал настраивать все полетело к чертям.
Вернул заводские и началось, на земле не заводится, заводится только с поднятыми колесами(сразу колесами крутит). ставишь на землю-глохнет, если успеть поймать момент и разогнаться то ездит, когда тормозишь сек через 5 глохнет если газу не давать, на холостых все время катиться.
Сцеплене проверь - возможно, пружинка растянулась или порвалась.
Привет всем! Решил преобрести себе E-Revo Brushless 2.4GHz, инструкцию я скачал но в английском а я в нём полный 0, подскажите может где и есть на Русском?
И что посоветуете из акумов 2S LiPo ну и зарядник к ним? И что лучше заменить сразу и на что?
не ту тему выбрал.здесь двс.
Другой нет!!!
сцепление проверил, все целое!
но проблема осталась
Описанная тобой проблема возникает в двух случаях:
- Сцепление “гуляет”, пружинка плохо сжимает кулачки;
- Плохо настроен движок - например, слишком бедная смесь на низких оборотах или задраны холостые.
От этого и советую плясать. Если со сцеплением все ОК (пружинка плотно обжимает кулачки) - значит, настраивай двигатель.
Ребят,выручайте!
Не могу завести машинку, почему-то на самом изи стартере не горит индикатор glow plug,свечку новую поставил,всё подключено,всё ок!
В чём проблема?Помогите,в заранее благодарен!
проверь контакт на машинке, у меня такое было я всовывал пульт изи старта чуть по углом.
спасибо! оказалась смесь бедной, все настроили с мужичком из магазина все ок
Ребят,выручайте!
Только проверить отдельным накалом свечу или проверить стартер выкрутив свечу и прислонить к головке двигателя с нажатой кнопкой
Друзья! Собираюсь закупаться свечами. Дайте пожалуйста актуальный совет.
Двигатель TRX 3.3.
Брать родной, горячий Траксас или что-то другое.
Буду катать только в прохладную(+5 и выше) и тёплую погоду.
добрый вечер.подскажите,подойдет ли кпп от е-ревы на реву?
если коротко, то НЕТ.
Не долго я радовался. Откатал 2 бака после интенсивной езды бывает глохнет на холостых,секунд через 15 , почему то заднюю не включает.
Хочу купить резину для асфальта, подскажите, вот ЭТО встанет на Реву?
Кстати тут говорили про резину 40-ку(сороковку) что это значит?
Да, посоветуйте, стоит ли ставить антикрыло? Насколько оно защищает зад от падений, и соответственно от поломки манифолда?
Глохнет после интенсивной езды? А после остывания - заводится и держит хоростые устойчиво? Одна из возможных причин - потеря компрессии. На высоких оборотах гильза разогревается, диаметр в верхней части увеличивается, зазор между гильзой и поршнем - тоже. На высоких оборотах не так заметно, а когда сбросили газ, на низких холостых - давнение из камеры сгорания убегает в картер, двигатель глохнет.
Заднюю - выкинуть, самый ломучий элемент конструкции…
Эти колеса - под 17 хабы. Если у вас 14 хабы - нет, не встанут.
Стоит. В первую очередь - для прыжков, модель устойчивее в воздухе. Но зад тоже прикрывает - задний бампер становится ненужным.
резина хлипкая, рвётся по боковине. 40 это размер в дюймах.
вопрос об этой был www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4729 , и такая была хоть и не рвётся, но жудкий дисбаланс и скользкая очень( плохой зацеп)
А есть фото разрывов? И как скоро начала рваться и на каком покрытии? Что если её использовать исключительно на асфальте!?
рвет над надписью PHALTLINE , приходилось клеить цианокрилатом( 2 колеса передние) катал только по асфальту. буквально на 3-4 покатушках заметил биение колеса,( возможно сам виноват, пятаки крутил).Но по большему счёту резина ОТСТОЙ, (сугубо личное мнение)
А, что за пятаки? И какую трагийную резю можно поставить на эти диски, ну или хоть, что либо похожее по виду!? Я понимаю, что комплект ралийной от ТРХ хорош, но диски хочется достойные!😃
на месте крутился волчком. У траксаса свои диски( оригинальный заход для крепления резины) по этому комплект раллийной от ТРХ станет только на ориг. диски.
Привет Армавиру, родня у меня там живёт.
у меня отбаллансированая! а скользит это же дрифт!
они как раз самые достойные, крепкие. но конечно видон у них не очень радует, все спортивные диски такие.
