РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
byun
посмотрел в другой двс коробке, шестерни совсем другие, помогите понять что у меня такое стоит!!!
Protez1999
посмотри на сайте траксас коробку двс слеера у меня в конверсии такая же.
Basil-REVO3_3
у тебя на прямоход похожа. а срезание шпильки я победил ее заменой на резьбовую шпильку которая крепит двойную шестернюна первичном валу
byun
Basil-REVO3_3:
а где такую запасную взять?
8 days later
vander
друзья подскажите!
нужны подшипники в дифференциал, там куда “привода крепятся” код не подскажите на них? ну или может есть полный набор всех подшипников для ревы, в одной коробочке? рем комплект так сказать.
за раннее спасибо.
Randoom
vander:
друзья подскажите!
за раннее спасибо.
Схемы строения Ревы тут.
Полный комплект подшипников:
For Replacement Ball Bearings use: DuraTrax Traxxas
Qty. Size Location Qty Bearing Set Qty Bearing Set
2 12x18mm Front Wheels (1) DTXC1597 (1) TRAC5120
2 6x12mm Front Wheels (1) DTXC1569 (1) TRAC5117
2 12x18mm Rear Wheels (1) DTXC1597 (1) TRAC5120
2 6x12mm Rear Wheels (1) DTXC1569 (1) TRAC5117
4 5x11mm Front Bulkhead (2) DTXC1547 (2) TRAC5115
4 5x11mm Rear Bulkhead (2) DTXC1547 (2) TRAC5115
2 5x11mm Rocker Arm (1) DTXC1547 (1) TRAC5115
1 10x15mm Rear Diff (1) DTXC1595 (1) TRAC5119
2 6x12mm Rear Diff (1) DTXC1569 (1) TRAC5117
1 8x16mm Rear Diff (1) DTXC1585 (1) TRAC5118
2 5x11mm Front Gearbox (1) DTXC1547 (1) TRAC5115
2 5x11mm Rear Gearbox (1) DTXC1547 (1) TRAC5115
2 5x11mm Primary Shaft (1) DTXC1547 (1) TRAC5115
1 10x15mm Primary Shaft (1) DTXC1595 (1) TRAC5119
1 6x12mm Primary Shaft (1) DTXC1569 (1) TRAC5117
1 5x11mm Spur Gear/Pressure Plate (1) DTXC1547 (1) TRAC5115
2 6x12mm Output Shaft (1) DTXC1569 (1) TRAC5117
2 5x11mm Clutch Bell (1) DTXC1547 (1) TRAC4611
Basil-REVO3_3
Доброго времени суток ГУРУ ревоводы, тут я созрел на конверсию… заказал мотор с регулем… ну думую пока едет все из неближних стран… разберука я модель и начну по немногу готовиться к приходу посылки… снял все двсное с нее, отнес в ванну и вымал(чтоб приятно было ковыряться с ней…) и тут я заметил что дифы в масле у меня… я в них масло менял в том году и думую что по незнанки слишком много туда налил и его у меняы выдавило. так вопрос заключаеться в следующем, скока туда надо масла заливать? и если не затруднит, скажите какие масло заливать для пересеченной местности из песка, укатанного грунта и тому подобного. в прошлый раз я гдето вычитал что лить для переда 20к и зада 30к, ето правильно я прочел или нет? заранее спасибо.
Randoom
  • 1
    Абсолютно аналогичная проблема… с машины после зимы ( после зимних катаний 😉 ) потихоньку капает масло с дифов. Так же менял заводское на 20 и 30.
Pavluha
+1 тоже сейчас неспешно перебераю модель, дифы, ступицы,мотор… Комплекс!
В общем, думаю разность масла важна при более точных настройках для соревнований. Для обычных покатух, думаю пойдет любое, главное чтоб оно там было ))) я себе 7000 залил, чтоб не выдавливало, почти под завязку! По моему нужно заполнять на 80%
Тут у меня порос назрел, где лучше купить подшипники? почти для всего! И желательно в Москве.
И еще! мож кому пригодиться! Признаки износа коренных подшипников колен вала!
  1. Плохо заводится
  2. Горят свечи (это распространенные) а на следующий пункт не обращал внимания…
  3. Масло из глушителя темног серого цвета, получилось в следствии развала подшипников, и шатун начал тереть о блок двигателя (метал о метал), а частички подшипника вместе с топливом в камеру сгорания! Но я не дотянул до обрыва шатуна!
    Псы: подшипники к/в вторую поршневую пару не переживают, походу нужно менять в комплексе…
Protez1999
Я искал се подшипники и вышло дешевле купить с корпусом мотора. Кстати тож 1 подшипник залюфтил и разбтло шаиун пополам . Еще немного пообламывало края рубашки поршня снизу. Сточил надфилем попробую покатать. Или не стоит?? у кого нибудь было такое?
Basil-REVO3_3
хмоделе посмотри
попробывать всегда стоит))) а ушатаеш, новый мотор)) я их до конца насиловал))
Pavluha
Protez1999:
Если не сильно, то попробовать можно. Главное посмотреть как юбка поршня перекрывает окна/порты впуска и выпуска, а так работать должен. Я по неопытности, спешке, и не желание смотреть мануал, поставил поршень на оборот и ни чего два бака сжег, после чего рвануло шатун от стружки, наверно и что канал смазки шатуна смотрел в другую сторону!
vander
ребята, подскажите размер родной коробки от ревы 3,3!
очень нужно. спасибо!
vander
Basil-REVO3_3:
какие размеры интересуют?
ну размеры коробки в которой была рева, длина, ширина и высота
Kerb
vander:
61x47x25
Погрешность измерений - пол сантиметра.
forings
Всем привет! Прошу принять в ряды ))
Randoom
forings:
А я уж совсем забыл как Рева выглядит без апгрейдов;)
Kerb
forings:
Добро пожаловать 😉
forings
Вчера как ребёнок радовался, когда получил его)) главное не разочароваться в процессе эксплуатации)
вот еще максик имеется )
Randoom
forings:
Если разочаруешься в стоке, соберешь новый и так - по кругу.
Я через неделю после покупки начал формировать апгрейдный заказ на башне 😉
forings
А вот вопросик, можно ли глушить затыканием выхлопной трубы? Или надо топливо перекрывать ?
