РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Понятно, отдыхаю
Подскажите люди добрые - будет ли такая штука показывать обороты двигателя если ее соединить с ресивером и датчиком prm на Реве ?
Добрый вечер! Подскажите, у меня гайка на слипере откручивается сама, что можно с этим сделать и насколько сильно ее надо затягивать?
синий фиксатор резьбы в помощь. в любом автомагазине
Я контрил второй гайкой. Ну тоесть изначально когда стопорной шайбе внутренней пришел конец, открутил и 2 обычных поставил. стоит как мертвая. По регулировке слипера смотри видео, оно тут есть.
А кто нибудь ставил на реву 3 пару колес 6 на 6 ???
Вот тут кое что.
Вот что случилось с новым сцеплением. Проехала ровно 1 бак. Через 1 мин второго бака все сдохло. Сцепление у меня мрет первый раз. Отсюда вопрос - какие симптомы обычно? У меня ни с того ни с сего при трогании резко возросли обороты которые я не мог сбавить. Сразу перекрыл подачу топлива и она соответственно на обедненке взревела, я аж испугался за двигатель. Такие симптомы нормальны? Соответственно второй вопрос - какого хера оно все сломалось. Вижу что расплавилось. На подшипниках цвета побежалости, колокол тоже по цвету видно что перегрет был. Повторяю, все (маховик, колокол, подшипники, кулаки с пружиной и спур) новое. Прямо из упаковки. Неделю назад еще пол бака с Traxxaводом скатали пока настраивали. У кого есть мисли?
Всегда после перекрытия немного ревет из-за бедной смеси. Так обкатка 5 баков а вы на втором уже гоняите. Я по снегу за 2 литра топлива алюминевое спалил. Возможно сильно нагружали
Обкатка сцепления 5 баков? Кто то из нас не понял истины. Про двигатель согласен, про сцепление ни разу не читал похожего.
Обкатка двигателя 5 баков. У меня раз вообще сцепление вырвало с железок которые вставляется.
А это почти норма. Если перероете 100500 страниц этой ветки 😃, то найдете решение проблемы… Нужно немного укоротить кусачками пружинку сцепления, что бы его не “вело” на высоких холостых оборотах. Очень непросто настроить ХХ настолько низким, чтобы кулачки не касались колокола совсем и всё хозяйство не нагревалось.
PS еще от этого может раскаленным колоколом "слизать " шестерню спура.
ну как бы так и случилось. Спур в помойку и остальное кроме колокола туда же путевкой.
Почти всю эту тему перечитал год назад при покупке ревы. Про пружину слышал только что от пыльника какого то подходит. Про подрезание понял. Переделываю сейчас маховик этот под старое 3-х кулачковое.
Помыслив и взяв в руки дремель, ножовку и дрель забульбенил самопал.
А какой мотор использовали в этом столе?
Я хз. Потому как там нонейм так сказать. Маркировку не знаю. Главное что крутит.
Вопрос к тем кто поставил алюминиевое трехкулачковое сцепление на реву – не размазывается ли алюминий от кулачков на внутренней части колокола? Меня это дико задолбало, причем колокол очистить можно только на токарном станке от этого алюминия. Ну правда сцепление integy 😃
помоему с этой хренью все сталкиваются. нафиг оно нужно это алюминевое сцепление. у меня и родное хорошо управляется со своей задачей
Родное родным… А если двиг поболее кубатурой будет… Стояло трех кулачковое сцепление, не интеджи на RB-523, хочу сказать что следов алюминия на колоколе не было, но изнашивается очень быстро и с перекосом! Для себя сделал вывод что лучше штатные башмачки почаще менять. Но зацеп у алюминиевого походу лучше.
А металл если поставить? Ведь на бензопиле работает…и неплохо… Я попробую при нужде…пока на штатных очень даже ничего 😃 .
метал?? в смысле самодельные кулачки из метала сделать?))
эт че такое? башню снесло что ли? Переворот был?
да перевернулся… наверно теперь в электро переделаю…
Добрый вечер, вот добрались поломки и до коробки, прокручивается последняя шестерня на валу, к которому крепятся карданы, похоже срезало скобу, которая крепит шестеренку к валу(внизу аналогичная обведена), но т.к. не нашел срезанную часть, то может у кто подскажет как крепится эта шестерня? (у меня конверсия, но от какой версии коробка не знаю)
