РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Replika2
forings:
Прошу принять в ряды ))
Вообще подравляю. Вот правда. от души 😃 .Я ещё помню то сладкое щимящее чувство…и гудеть не торопись…внимательно всё по инструкции и форуму…удачи ! 😃 затыкать даже предпочтительнее. Свеча живее будет и мотору лучше.
Randoom
Replika2:
лучше ли ?
DimA-83
ну это уже каждый для себя сам решит как ему лучше
Pavluha
Если не надолго (до 2-х дней) и быстро глушить ,то можно затыкать, а вот если надолго то лучше топливо дожигать полностью чтобы металические детали не окислились!
Basil-REVO3_3
Pavluha:
и всеравно двс это лотерея… мне в ней не повезло… и после 4го двига я не выдержал…
den27
Привет народ!!! Кто подскажет??? У меня Revo c RB 523. Проблема такая с полным баком топлива стартует разгоняеться норм как только в баке остаеться меньше половины начинает тупить что за фигня кто подскажет???
Kerb
den27:
Со шлангом отбора давления всё в порядке? Это тот, который от выхлопной трубы к бензобаку идет. И ещё, он не должен быть слишком длинным.
den27
Со шлангом все ок! От бака до трубы без петель!!!
Может дело в манифолде ( трубе)???
Kerb
den27:
А с ним что-то не так?
Принцип работы такой - шланг накачивает выхлопные газы в бензобак, создавая в оном давление. Давление выталкивает топливо из бака в карбюратор. Если давление не создаётся или его недостаточно - то топливо из бака никуда не пойдет.
Randoom
Нужно ли чистить/менять фильтр в бензобаке? Если да - то когда?
P.s. я по-глупости налил в бензобак воды когда мыл машину… чем это может грозить фильтру ?
den27
Я так то все в курсе процес работы системы, но фокт остаеться фактом!!!
den27
Ну чего ни у кого такой проблемы не было с RB 523???
Pavluha
Была на подобе, и топливоповод, прокладку бака менял, и бак… Ни чего не помогало.
Нужно герметизировать двигатель (заднюю крышку) , и карбюратор. Видимо незначительный подсос воздуха влияет на настройки.
Движок сейчас собрал, но пока не пробовал, перебераю дифы, ступицы, еще разорился взял железные карданы. В общем полное ТО!
А проблема всегда была? Или в процессе проявилась?
Какие нибудь признаки есть ? Типа пузырьков в топливопроводе есть?
ДА!!! Движку лучше собирать на 518 локтайд
Будте осторожны с крепежом задней крышки ! Я сорвал резьбу в блоке, пришлось мудрить! )))
den27
Я брал его новый. Сразу все загерметизировал и крышку и карб. Обкатал как положено и проблема была с самого начала с первых покатушеки бак на вакум проверял все ок!!! где то слыхал что грешили на RB шную трубу! Вот и не знаю(((
den27
А вот сейчас еще вычитал что человек родную свечу на os поменял и проблема пропала!!! А у меня еще стоит та которая с мотором шла!!!
Basil-REVO3_3
den27:
вобщето свечу после обкатки надо было новую поставить…
Randoom
Basil-REVO3_3:
А это кстати обязательное действие? Чем чревато оставление помученной обкаткой свечи ?
den27
Ок Буду пробывать всем примного благодарен за севеты!!! Как попробую отпишусь!!!
Pavluha
На счет свечи, может действительно нужно поменять… Тоже родная стоит, даже купил OS, только вот она не налазит на пружинку провода EZ-ка! толстый стержень! , я и не стал ставить ))) стоит попробовать!
А вообще я не знаю что может быть со свечкой! Она или работает или нет!
Кстати замыкать она может? Как на стержне, так и витки между собой?
Basil-REVO3_3
Randoom:
черевато осыпанием сперали,… в последствии пара на выкид… и как практика показала у меня, если свеча прошла галон, лудше ее поменять
Pavluha:
да
Pavluha:
купи кроакодильчик маленький и пристрой его вместо пружины, и если двиг траксасовский, смотри чтоб свеча тойже длины была что и родная
den27
Нет двиготель RB 523 и там турбо свечи стоят!!!
Pavluha
На счет спирали свечи если она осыпется ни чего не будет, у меня TRX 3.3 выплюнул через пару подшипник и почти ни чего! Маааленький задирчик ))
На свечку почти смастерил переходнечек-колпачок !
