РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Randoom
Leprekon:
Пошел я дифф перебирать,что-то там похрустывает неприятно(
По поводу диффа. Если у Вас там будут метрвые голубые резинки или испорченная большая черная - самый дешевый способ замены - это купить ремпомплект шестерни центрального диффа. 250 рублей в Питере. Ремкомплект диффа - стоит раза в полтора дороже, а запчасти те же 😉 .
romzess_48:
вчера батарейку из него отправил в мусорный контейнер.
поставил 2200 3s 25с. с разъемом хт-60.
о счастье.
У меня стоят 2*3600*7.2v и они почти кончились за время обкатки… выдавали максимум 4 тыщи оборотов под конец (на выкрученной свече) (изначально 9)
Kerb
Randoom:
И вообще, изистарт - это круто… стартовый стол не так удобен
Да, стартовый стол - здоровая дура. Таскать неудобно.
Но зато стартовый стол у меня ни разу не залип!! 😃
(я имею ввиду обгонку изи старта)
Leprekon
Randoom:
По поводу диффа. Если у Вас там будут метрвые голубые резинки или испорченная большая черная - самый дешевый способ замены - это купить ремпомплект шестерни центрального диффа. 250 рублей в Питере. Ремкомплект диффа - стоит раза в полтора дороже, а запчасти те же .
все куда проще)) просто песка немного забилось)) вычистил все и перезалил
Randoom:
у меня никель 1800 стоит причем полудохлый, на первый завод угробил половину где-то заряда(компрессия излишняя была,шайбу под свечу воткнул и все нормально), а потом он заводился с полоборота) в итоге 1 акаа в стартере хватает где-то на 3-4 дня активных покатушек)
Sergeysgs
Всем привет. Посоветуйте резину в сборе на дисках. Задолбала штатная -постоянно отклеивается от больших скоростей.
Randoom
Зависит от стиля катания, но ProLine. Перед первой установкой обезжирьте и проведите полоску клеем между резиной и ободом дополнительно. У меня так не рвется при 90км/ч
8 days later
DimA-83
Привет! Ребят подскажите, как правильно шатун устанавливать, масляным каналом к колену или к задней крышке? поиском не нашел… спасибо!
Sergeysgs
и шатун и поршневой палец ставьте дырками к карбюратору!
San4eGzz1
Нужна помощь!
Купил на днях реву 3.3 на ней движок OS 21. Установлено система автозапуска ДВС ROSS от LOSI ну и есть пульт Spektrum DX3S. По идее всё установлено и всё работало (так мне заявил человек у которого я покупал).
На борту стоит липошка 2S вроде б как зарядил,не известно в каком она состоянии, но зарядник (www.rcdrive.ru/unit.php?unit=9694&pPage=2) её прозаряжал минут 40 и просигнализировал,мол всё.Зарядил.
И так, включаю передатчик,включаю приемник. Сервы крутят,а вот при нажатии на кнопку запуска,на пульте - ничего не происходит,стартер не прокручивает - тишина. В чем проблема? Как и с чего начать её решать? Спасибо.
serega90
Такой вопрос поменял двигло на os 21 для ревы .При запуске машинка крутит колеса и газует если поднять машинку видно что она набирает еше больше скорость(( ,как будто заслонка открыта!!!((заслонку холостого хода крутил с начало норм становится, потом опять газует (((в чем проблема не подскажите ?
Leprekon
San4eGzz1:
Посмотреть вольтметром акк для стартера. Желательно каждую банку…ибо для серв может и хватать 3.7 вольта, а для двигла стартера - нет.
Далее посмотреть правильность подключенных проводов к двигателю стартера( и подключены ли они вообще).
Не знаком с этой системой, по какому каналу идет запуск с пульта? Отдельный приемник на систему старта?
Вообщем проверить все подключения, возможно стоит поменять батарейки в пульте…Если все еще не получается, то смотреть уже двигатель стартера, мб он сдох или щетка отломалась\отогнулась\загрязнилась(нет контакта).
У меня похожих проблем не было,только обгонка залипала периодически…Загерметил редуктор стартера и вообще никаких проблем с этим узлом.
serega90:
Только сегодня такая проблема была в раменках.Заводил, он начинал набирать обороты, если провешивал колеса- начинал разгонятся,если холостой ход убавлял- то глох. В итоге решилось все довольно просто, поставил базовые настройки игл( 1.5 об малый газ, 3.5 об высокий).Заслонку примерно на 1.5 мм открыл. И заводил, если не заводился вообще- выкручивал высокий газ( примерно на 1:8 об с каждой попытки, как только начал заводится и глохнуть, по 1:16 об откручивал холостой…Если после этого он работал секунд 10 и глох, то увеличивал подачу топлива иглой низких оборотов,примерно по 1:10 об. В итоге добился стабильности.
Если газует- то это скорее всего богатая смесь.Значит,если у тебя набирает на холостом, надо уменьшать малый газ.
ПС. у меня TRX стоит,так что могут отличатся базовые настройки.
Kerb
serega90:
Как сказали выше - иглу низких оборотов немного выкрути.
Я, когда было что-то непонятное - возвращал иглы в заводские настройки и заново настраивал.
San4eGzz1:
Почему-то кажется, что акк дохлый.
Можешь попробовать напряжение померить во время старта - если сильно просядет - то точно он.
Ещё можно попробовать проверить так - свечу выкрути и попробуй позаводить. Без свечи двигатель гораздо легче прокрутить. Можно вдшкой прыснуть, для смазки. Идея - убрать назрузку и покрутить.
Если без нагрузки крутит - то акк.
Randoom
Kerb:
Подскажи плиз свои текущие настройки всех игл и крутилки холостого хода
San4eGzz1
Leprekon:
У меня приемник SR3300T там разъем bind\rs туда вставляется от реле Ross провод.На передатчике спецальная кнопка забиндена,на неё жмешь и стартер должен раскручивать. Так что никакого доп приемника нет.
Передатчик Spektrum dx3s так что все показатели выведены на экран. Он показывает напрягу бортового акка 6.2v.
Kerb:
Свечу выкручивал с самого начала,0 внимания. Все провода воткнуты и соеденены. Более того,снял стартер освободил двигатель,нажимаю - не крутит!
Акк для проверки взять негде.
Kerb
Randoom:
Мотор O.S. 21 VG. Сейчас настроено так:
Игла высоких оборотов - 2.75
Игла низких - 2.75
Холостой ход - 0.75 (мог ошибиться при замере, т.к. игла неудобно расположена и отвертка соскальзывала).
Настройки не финальные. Ездит бодренько, смесь богатая. Дыма много.
По температуре - при длительных прогазовках на полном газу греется до 110 где-то.
Топливо у меня 25%.
San4eGzz1:
Тогда тестером замеряй. Есть вообще напряжение на стартере?
Randoom
Kerb:
Холостой ход - 0.75
Это от полностью закрученной или от положения “вровень корпусу” ?
serega90
воопше разобрался подергал иглу минимальной скорости )) и он сразу норм закрутился !!еше такой вопрос сегодня задняя крышка для ротостартера сломалась открыл ,а там такие не приятные следы на валу,хотя вроде вставил ручной стартер теперь пашет !!
Kerb
Randoom:
Все замеры от полностью закрученных положений.
(закручивал без фанатизма)
Leprekon
San4eGzz1:
Kerb:
Ну да,можно еще проверить провода,может где сломался…
Если на акке норм напряжение и провода целы, тогда смотреть уже двигатель стартера
San4eGzz1
А каким тестером это дело проверять? Просто у меня его нет,надо будет уже по мастерским прозвонить. В разговоре уточнить есть ли у них этот тестер.
Leprekon
Да обычный автомобильный тестер подойдет, с двумя клеммами который. Просто пытаешься прокрутить стартер и измеряешь напряжение на клеммах двигателя, если есть напряжение, но двигатель не крутит- значит дело в двигателе…может,как я уже говорил, щетки отогнулись, может загрязнились, а может обмотка сгорела…в любом случае- надо будет разбирать.
Kerb
San4eGzz1:
Любым! Спроси у соседей!
Самые простые стоят по 1000 рублей.
Kerb:
Подумал вот о чем - я мог не закрутить до конца иглу холостого хода (всё таки там пружина не слабая стоит, которая зажимает заслонку в карбюраторе). Поэтому измерения положения иглы холостого хода могут быть не точными.
С другой стороны - её проще всего отрегулировать.
Userfox
За сколько можно продать мотор с карбюратором, глушитель и изистарт? Моторчик свеж))
Leprekon
Смотря какой двиг,сколько прошел, и почему продаешь…если пара умерла - то врятли кто купит.
