РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Мотор только после обкатки (заменена поршневая). Хотел выменять себе е-реву, но так как не было вариантов, махнулся на реву, которая теперь конвертируется в электро и соответственно калильное всё на продажу. Предыдущий хозяин обкатал и если не ошибаюсь тоже перешёл на электро)))
з.ы. выменял тут: rcopen.com/forum/f121/topic315765
за сколько забрал её?
Я ж написал что поменялся))
Где ты был месяц назад:)) У меня двигатель как раз умер такой)) Покупал новый в магазине…
Вообще если все как ты говоришь(т.е. только обкатан), двигатель можно тысяч за 5-6 продать, мб даже 6.5. т.к. со стартером и резонатором.
Новый TRX стоит 7000-7500 без стартера и резонатора.
П.С. Я наоборот с электро на ДВС перешел…Электро - это скучно) Ну есть и минусы, например запах метана дома,или ограничение мест покатушек (перед домом не особо покатаешь,т.к. слишком шумно).
Но плюсов куда больше:)
новый ТРХ стоит 4500р. С башни. Я в январе себе новый притаскивал оттуда
Ну там-то понятно, но в Мск они стоит 7500)
Я думаю можно и дороже прикупить в Мск ))
Где ты был месяц назад) У меня двигатель как раз умер такой)) Покупал новый в магазине…
Ну вот)) Пока не поздно, приобретай в запас))
Ранее писал о проблемах с EZ-Start что мол электромоторчик не раскручивается. И всё так и оказалось. На днях поставили от другой машики и при нажатии на пульте другой моторчик сразу начал крутить… есть ли какие то аналоги вот такого мотора? (www.xmodels.ru/catalog/61/3052/)
Может кто то избавился от изика и у него остался мотор?
Дайте знать…спасибо.
У меня остался. Найти бы только, среди барахла 😃
Подскажите люди добрые как бороться со сцеплением.
Обрезаю я, допустим, новую пружину чтобы она срабатывала на 12 тысячах, а к концу покатушек она уже срабатывает на 6… ну это просто кошмар какой то.
Может есть более адекватные в настройке сцепления?
Про температуру двигателя - кто как меряет?
Вчера провел эксперимент - тестировал показания при разном расположении датчика температуры (мерял траксосовской телеметрией), в среднем максимум:
- в плотную к камере сгорания ( втиснуто между ребер) - до 180
- на ребре камеры сгорания - до 150
- на ребре верхнего радиатора - до 115
вот и возникает вопрос - на какую температуру ориентироваться?\
зыы… на холостых - везде около 90 показывает
поддерживаю вопросы))
Возможно из-за износа башмаков? Или пружина протирает дорожку?
Я ставил 3-х кулачковое сцепление интенжи,с алюм башмаками - срабатывало на 9 тыщах…но правда надо запасаться колоколами…ибо одни кулаки у меня стирали до 3-х колоколов
Сам до термометра еще не дошел, но из того что видел - многие вешают на провод подкала свечи(в случае если EZ стоит) ближе к самой свече…кто-то вешает на верхние ребра…тут наверно надо сайт производителя двигателя надо читать,не может быть не написана рабочаяя\критическая температура двигателя…
тупо растягивается пружинка ))) сцепление прошло 7 баков (5 их них - обкатка), 2 раза обрезал пружинку уже.
видел на башне не пружинковое, а вот с такими штуками сцепление
пробовал кто?
кстати да… телеметрия предусмотрена производителем. а есть схема установки???
кстати, ткните носиком, где скачать приложения для айфона, чтоб телеметрия работала?
в сторе набери Traxxas 😉 Оно тебе еще и прошивку пульта обновит…
ааа…понял. Ты обрезал пружину…и что бы башмаки зацепили колокол ей нужно будет растянутся сильнее т.к. она короче, ну скажем так если пружина длиной 10 см растянется до 15 см, то получается ей надо будет растянутся на 50%…а вот если взять пружину длиной 5 см, ей уже надо будет растянутся на !!200%!!, ну ессно она растянется,а вот в начальное положение вернутся уже полностью не сможет.Есть предел растяжения пружин.
ЗЫ. картинку не вижу.
www.traxxas.com не искал, но думаю есть/
Приложение думаю там же,либо должна была быть в комплекте с пультом(прога на айфон).
вместо картинки
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMD2&P…
а без обрезания 😉 пружинка на обкатке с 9 опустилась на срабатывание на 6 к концу 3-го бака…
а без обрезания пружинка на обкатке с 9 опустилась на срабатывание на 6 к концу 3-го бака…
А у тебя что за агрегат?
21vg
Странно,после 3-х баков пружина растягивается- впервые слышу…моя полгаллона спокойно живет. Ну правда я пока осторожничаю, не привык к мощности двигателя. Может сильно насилуешь сцепление? Может подши умерли где и сильная нагрузка на двигатель и сцепление в том числе?
конечно сильно насилую 😉 для того модельку и покупал 😉
про подшипники - не понял - как это может быть связано? растягивают только обороты, точнее момент их набора… чем сильнее разгон, тем быстрее они (пружинки) тянутся…
вопрос в том - может есть другие технологии сцепления… я даж с пульта морально готов сцепление врубать-вырубать!
Если подшибники в коробке или в подвеске клинят или подклинивают или вообще просто не крутятся- возрастает нагрузка на двиг и сцепление
так а растягивание пружинки то тут причем? Когда сцепление сработало, т.е. начало крутить коробку - пружинка больше не тянется и ей пофиг 9 тыщ оборотов или 40 … или я ошибаюсь?
Ну как это не тянется? Она разжала кулаки и находится дальше находится в том же, разжатом состоянии. Значит возможно зависит от длительности ускорения…ну хз…Хотя я думаю при 40к оборотах не только кулаки прижимаются, но и пружина вытягивается еще больше и тоже прижимается к колоколу(не просто так же у меня там канавка,да и сама пружина заметно потертая…
Вообще нет точного ответа, предположений море- да только толку от них
