РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Мотор то бешеные обороты развивает!
Я тоже вот об этом подумал, хорошо что есть запасной мотор 😃
Они в нитро двс специальные какие или что?
Да, скоростные, повышенной точности и с пластиковыми сепараторами, что хорошо видно на фото.
Во-первых, такие сепараторы коррозиестойкие (стальные сгнивают в труху буквально за пол года), во-вторых, более точно держат расстояние между шариками, что бы не было дисбаланса.
Ну и, даже если пластиковый сепаратор развалится, то своими обломками не повредит гильзу и поршень.
У меня так было. Штатный подшипник выплюнул сепаратор через выхлоп практически без дефекта для двигателя, шарики остались в подшипнике, мотор просто глох на холостых, потому что шатун задевал картер.
А вот неродной подшипник прожил гораздо меньше, обломки сепаратора избороздили верх поршня и головку двигателя (зеркало трения, к счастью, не пострадало), шарики тоже остались в подшипнике, но выпали сразу-же при разборке.
у меня гильза целая, поршень лопнул, буду обкатывать новый двигатель, тот если что потом восстановлю
где дешевле запы брать?
Да как обычно, за бугром дешевле.
Продвинутый шатун.
А поршень все равно только в комплекте с пистоном продается.
Есть еще такой вариант + комплект подшипников (корпус и коленвал, считайте в подарок) 😃
Но, вообще, я-бы не стал восстанавливать. Денег много уходит, лучше чуть добавить и взять более другой двигатель.
какие щас движки лучше
А вот, недавно обсуждали замену движка на таком-же шасси rcopen.com/forum/f27/topic125229/724
Ребята а кто нибудь может дать полные размеры поршня и материала для него, друг предложил выточить на станке с ЧПУ. Нужны размеры допуски и наименование материала поршня.
Такие характеристики, думаю не найти, только у официалов.
Бери новый поршень, и мерей микрометром
Парни, посоветуйте нормальное поразрядное для ez-start и акума управления, вот это как? IMAX B6 норм или не стоит.
Да, норм, много кто его использует.
Я для изика сделал вот такую штуку из ошметков (готовый вариант - TRA3061):
Добавил к нему пару старых поддутых липошек от 1/16, которые достались мне в комплекте с миниревкой, зарядка к ним была из того же комплекта (skyrc e4, простенькая). Так вот разница просто колоссальная. Нимха хватало на 5-6 запусков (или попыток запуска), потом начиналась головная боль. А липошкой можно хоть час крутить и заряжаются они намного быстрее. Плюс к тому весят две липохи меньше чем один нимх.
Вот только закончил собирать )))
fotohost.by/image/gZA
fotohost.by/image/gZ5
Парни столкнулся с такой делемой, после сборки модели возник вопрос настройки подвески т.е. имею в виду развал и т.д. как это сделать без стенда.
Парни, скажите, провод идущий на свечу от разъёма изики не подключая к свече должен внутри накалятся при нажатии кнопки, а то у меня при заводке не горит лампочка свечи или может такое быть, что провод не до конца не свечу одет.
Нет, пружина там - это просто метод крепления. Если не горит лампочка, значит сгорела свеча, надо просто поменять.
А может мощности аккума не хватать для накала свечи, а то он слабовато крутил, я его не заряжал перед этим
Проверить свечу очень просто - вывернуть, и подключить проводочками любую 1,5 вольта батарейку, спираль должна ярко светиться.
понял спасибо, а провод нужно до конца на свечу надевать или достаточно просто наживить
Нужен просто электрический контакт, даже если слетит в процессе езды - на работу двигателя не повлияет. По синему проводу подается плюс, по желтому, на корпус двигателя, минус.
свеча рабочая(, что я не так делаю(
посадил изик маслая, а зарядку пока не купил, а комплекте есть зарядка для аккума на моделе 7,2 в она подайдёт? если да то завтра переходник забацаю пока зарядное куплю
Завёл!!!, завтра беру на работу, будет первая покатушка)))
Всем привет! Поставил новый двиг на реву, OS 21TM. Обкатал. Но никак не могу настроить. По игле высоких вроде всё норм! Разгоняется как ракета, голубоватый дымок, температура 105. По игле низких, судя по отсекающему тесту и хорошему ускорению вроде бы тоже всё хорошо. Проблема в следующем… После разгона до максималки при сбросе газа, движок работает на неустойчивых и высоких оборотах. Секунд через 10 снижает до нормальных оборотов. Двигатель не герметил. Где копать?
Получается что после больших оборотов смесь бедновата, как вариант попробовать удлинить топливную трубку
fotohost.by/image/gZ5Парни столкнулся с такой делемой, после сборки модели возник вопрос настройки подвески т.е. имею в виду развал и т.д. как это сделать без стенда.
Все в 0 выставляешь. Берешь пластик, карбон, текстолит и вырезаешь 4 круга диаметром с колесо делаешь отверстия и прикручиваешь. Развал выставляешь в 0 при помощи треугольника, угольника. Схождение можно взять большой лист в клетку приклеиваем на картон и смотрим чтобы были ровно или линейкой заменяем. Ещё смотрите что бы не было паразитного подруливания. При такой заданной подвеске нужно устанавливать удлиненные чашки что бы карданы не выпадали
Спасибо, а что значит удлиненные чашки
