РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Да нашел тему про обгонки. Просверлю отверстие в стартере, и да, либо вд, либо топливом, потом винтом закрывать
Обгонный подшипник на морозе не работает, а впрыск WD очень снижает его ресурс, т.к. это всё же ни разу не смазка. Я перед покатухами грею реву в машине или обливаю её мотор заранее приготовленным кипятком из термоса. Михаил, Рева все-таки летняя модель, то ли дело Октан 😃
Парни подскажите по трем вопросам касаемо Рево 3,3:
- Есть желание заменить штатное сцепление на пружинке на 3-х кулачковое. Как штатного так спец. тюнинга не нашёл подскажите какой комплект ( маховик, кулачки, колокол) встанет без проблем на родной TRX3.3
- В перспективе (после износа штатного движка) хочу поставить комплект для установки “Биг Блока”. встанет ли он при наличии задней передачи? Смущает что в этом комплекте есть какие -то два белые шестерни видимо живущие в коробке! Инструкции по установке найти не смог.
- самое насущное - после покатушек обнаружил что из соединения стартера и движка сочится масло! Винтики крепления стартера были закручены почти до упора(т.е. немного я их всё таки подтянул) Эта течь норма или нет?
Спасибо
1 я купил integy, только пружин не дали, до сих пор не подберу все, поставил жесткие, стартовал на оч высоких, прикольно, но зимой достало
2 сам думал про этот кит, они просто рекомендуют убрать заднюю, для этого и шестерни, но работать будет.
3 Нормально
можно ссылку на сцепление?
www.ebay.com/itm/…/162676945877?epid=1003491060
колокол родной
а в чем проблема подбора пружин? во времени или они специфические ?
Да нет, просто руки не доходят, нашел за 200р кулачки с пружинами, надо доехать да купить. А сразу купил лосевские 100р, оч жесткие.
а такой подойдёт, как думаете?
rcmotors.ru/…/3pc-7075-clutch-conversion-for-t-max…
Да, должен. Когда в наличии будет… думаю просто старая позиция
Алюминий быстро износился, покрайне мере у меня. Имхо: Чем меньше деталей тем лучше!
Да пофик, можно и пластик поставить, главное уйти от уродской круглой пружины, которая рвется в не подходящий момент
Пружина перетирается от износа кулачков, в башмаке увеличить канавку и будет счастье!
Или купить маховик под 3 кулачка 😉
Было у меня 3-х кулачковое сцепление, не пошло, может качество не очень было!
Парни! Всех с наступающим!
Всех с наступающим!!!
Перни помогите. Голова кругом. Вчера перешел на новое топливо ( с 25% на 16% по принципу - лью все что горит). Работает в целом на много лучше и логичнее кроме одного!!!. Глохнет !!! Хрен знает когда но только не на холостых. Т.е. даже получается покататься. Иглы крутил и видел логичный отклик но глохнет всё равно когда захочет. После заводится стабильно после 5-7 дерганий(как будто топливо добрасывает). Свеча горячая. Голову сломал, что это???
Помогите.
Возможно компрессии мало, попробуй выкинуть одну(тонкую) прокладку из под “огневой”, если их две, или замени на более тонкую.
Я похоже разобрался! развалился подшипник в движке! Теперь ищу замену. Оригинал уж больно дорого. Может подскажите какие подшипники подойдут?
подойдут любые такого ж размера. но смотрите чтоб внутренний был без защитных колец для смазки, а внешний только с одним внешеим кольцом, т.к. он смазывается изнутри. Берите на ебее, но не китай и самое главное не берите керамику она от ударов посыпется быстро. Ищите на ебее магазин rcbearings.com
нашел у NSK нужный размер вот только внешний подшипник закрытый с двух сторон! Подойдёт или эту защиту можно снять будет с одной сторон?
и ещё - может купить закрытые подшипники? даже если развалятся то движок не посечёт (как сейчас у меня получилось)
А я на али гибридов заказал. тож с защитой, у коренного то сниму и зашибись, а вот передний, он же герметичный должен быть… хз пыльник помоему туфта, нужен родной. Заказал на всякий для запасного мотора в котором они сгнили
ода подшипника не герметичны.
Передний точно должен быть герметичным. На HPI 4.6 это проблема, часто сопливит топливо с морды и подш под замену
герметичен с одной стороны(с внешней), то да!
