РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Вот Сергей точно должен знать, наверняка менял )
герметичен с одной стороны(с внешней), то да!
Я про нее как раз. А с другой он смазывается, ежу понятно ))
подскажите, а металлическое защитное кольцо на переднем подшипнике обеспечивает герметичность? или нужно пластиковое?
Я не знаю… походу нет. Я знаю фуфлоподшипники которыми комплектуется и аррма и hpi, они похожи на то что закрыты металлом, но это полное Г.
Скажу по своему опыту- родные подшипники лучшие! Но учтите, поменять коренной подшипник в trx можно только два, ну от силы три раза! дальше отверстие в блоке вытягивается и подшипник не то что бы болтается (там микроны и это вы даже не заметите), но ресурс значительно упадет. подшипник должен быть как бы очень сильно сжат чтоб шарики почти не люфтили. Грейте блок и запрессовывайте. Но лучше всеже купите на ебее блок с подшипниками, поверьте камасутры меньше.
Да тогда уж лучше другой мотор взять, а то еще и карбы расходник…
Во всех автомодельных движках передний подшипник имеет пластиковую защиту, чтобы пыль не попадала. Что касается с какой стороны, так например в подшипниках двигателей RB пластиковая защита стоит с обоих сторон подшипника. Если я правильно понимаю, герметизация осуществляется с помощью проточки на коленвале, гидрозатвор. Но качество пластиковой защиты все равно влияет на геметизацию. Видимо гидрозатвор бывает неправильный.
Присматриваю новый движок на будущее. Получится установить вот этот hobbyking.com/…/eg-sport-25-two-stroke-glow-engine… (не реклама) совместно с Big block Installation kit TRA5360X?
Или подскажите другой подходящий бюджетный мотор.
Хвалят GO Engine. У них есть ,21 под рево, ставится без биг блока, ну а с ним пофик какой
Пришёл ко мне “конвершн кит”. И в инструкции указано, что если на модели стоит задний ход, то нужно его снять для установки движка “биг блок”. С чем это связанно и можно ли задний ход оставить?
Катается ж
Если с ревы снять ЗХ то нафик она нужна, тогда HPI траги интереснее.
стартер- то мешается ! ))) но это конечно к делу не относится
Возможно задний ход мотором?
двс нет, если только электромотором
там опечатка, на биг блоках снимают не задний ход, а электростарт из за того, что : 1. не проходит по размеру , но там можно задний рычаг другой подыскать и он войдет. 2. мощи у электромотора не хватает крутить такие биг блоки. но кому то везет.
- мощи у электромотора не хватает крутить такие биг блоки.
Так можно моторчик помощнее поставить ))
он тоже не влезет
Ну тогда ваще биг блок все убивает. Рево мне нравится только своей 2х ст. коробкой с зх и прикольной заводкой. Убери хоть что то, и к рево теряется интерес.
Не думаю что опечатка. Там (в инструкции)целый абзац посвящён этому.
значит опасаются, что с такой мощностью зх умрет в первые секунды криворукой езды. перестраховываются
перестраховываются
Да 100 пудофф. Я вон с непривычки поставил реверс и аллюминивое сцепление с жесткими пружинами и 3х баков не откатал )))
Пробовал сегодня с конвершн кит поставить движок SH .21(из загашников достал)😦. Не влез ручной стартер!!! Вот теперь в раздумьях что купить чтобы не пролететь. По поводу GO - точная информация о совместимости? Заводить планирую с ручного стартера!
Слышал что ASP.21 подходит но опять не уверен!😃
ru.aliexpress.com/item/…/32754888777.html
Не рекламы ради, а информации для 😃
именно этот
Сегодня так и не покатался 😦 двс не прогревается, в руках работает, газует, а поставишь, захлебывается и глохнет потом 😦 плюнул и домой поехал. Может фильтр… я на него одел крышку, а туда все разно снег попадал. Блин, как народ зимой нитру катает?
Отлично катает (катал) , сам знаешь почему 😉 (бензин зимой лучче)
Не дави на больное, сам же знаешь;)
