РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
вместо изика могу посоветовать поставить ротостартер пилотажевский и накал,
гемороя будет меньше с заводкой!!!
pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_30/RC10113/
pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_20/RC9319/
тока нада будет к ротостартеру обгонку купить, траксасовская обгонка не подходит.
и вес модели уменьшится и мотор хоть обкрутись не напрягая свечу!!!
Спасибо за совет)
Люди помогите!!!Сегодня не смог завести тачку(собирался обкатать).Дошло до того что просто задымился изик,после чего я прикрыл лавочку,может кто-нибудь из профи в выхи поможет мне завести это чудо техники.
В общем делал все как положено,залил меккамо 25%,прикрыл выхлопную,бензин дошел до карба,дальше изик крутил,но потом он (изик) видимо устал и перестал крутить,вплоть до его задымления(потом я разок конечно попробовал,он работал). Пистолет изика показывал что одна лампочка не горит потом другая.Свечу снимал проверял работает,бенз из камеры тоже сгонял.Я в панике(((
PS люди добрые помогите пожалуста!!!
Главное терпение и упорство 😃
Крутить изик долго нельзя - секунд по 10 максимум. Сейчас лучше в теплом помещении попробовать завести, так как на улице холодно и сложнее моторчику.
При нажатии на кнопку изика гореть должны обе лампы. Если одна не горит, а стартер крутит, значит свечка не работает - видимо контакт где-то хреновый. Свечку по погоде надо подобрать сейчас - погорячее поставить - опять же легче будет.
У меня первый запуск из коробки произошел часа через полтора е…ли с машинкой - клинило поршень (крутит около секунды, а потом клин) и изик его прокрутить не мог, приходилось сдергивать пассатижами через маховик. И так раз двести наверное 😃, аж мазоли на пальцах набил мучаясь с маховиком. Но завелась потом и пошла руда 😃 Когда электромотору трудно изик греется неслабо, благо это чуствуется рукой, которой держишь стартер - лучше не перегревать.
Главное настройки карба в заводские выставить и не переливать мотор. И все получится.
Вот и уменя трабла что не всегда может прокрутить.Думал что может поршень закусывает.
Подскажите, такой двигатель подойдет на Реву? (RB Concept MT9)
amainhobbies.com/…/RB-Concept-MT9-RotorStart-Monst…
когда мотор новый оно так часто бывает. Так что это нормально. Только когда закусило не надо стартером пытаться прокрутить, крутите руками за маховик (или пасатижами как я делал или отверткой), а потом опять стартером.
Спасибо большое за советы.Я уж думал с двиганом че случилось.
А где в Москве можно купить 5309?Не хочется связываться с янками.
да подойдёт … только нужен набор для установки биг блока
Я в Москве такую не нашел.Заказал через америку,и ни капли не жалею.Я сэкономил денег(5309 + темпган+переходник с 110 на 220+страховка посылки+доставка 22000р.)Тут 23-25тыс.руб. стоит 5308!!!Ждал 13 дней из них 4 посылку формировали на складе.
Да наконец-то машина завелась.Причем что самое интересное чуть ли не с пол оборота!!!Я не пойму что вчера случилось и она не заводилась.Единственная загвоздка это температура.Заводили на улице.
Привет всем!Я стал счастливым обладателем REVO 3.3 5308,и так как опыт в настройке небольшой и прочитав FAQ но так и не нашнл там какие же заводские настройки корба от чего потом плясать(с бубном😁)при дальнейшей настройке,что и на сколько должно быть выкрученно?машинка новая но приехала ко мне из америки и не знаю что и как накрутил бывший владелец.Заранее спасибо.
Ну если новая,то ни чего не должно быть накручено,по умолчанию заводские установки стоят.Где то в этой теме ukrsonic писал заводские настройки.
Спасибо прочитал и нашел сразу что искал
Всегда пожайлуста 😉
Поздравляю.
Теперь главное обкатать грамотно, следите за температурой мотора (не выше 110 градусов после зажигалова) и будет вам счастье.
Спасибо 😁 .Потихоньку обкатываю,откатал пока 1 бак(замерз на улице).
Прошу просветить и помочь с пониманием след. вопроса: я задумал купить новую аппаратуру(www.xmodels.ru/catalog/198/3503/) и поменять все сервы на FUTABA серия BLS (с безколекторными двигателями) и в связи с этим возникают вопросы:
- Как поставить на рули две сервы так, что бы они стояли на одном канале (т.к. у родного приемника на первый канал руля два разьема под сервы), а у обычных приемников один канал - одна серва…
- У серв FUTABA в инструкции написано, что они потребляют очень большой ток и по этому возникает вопрос: какой акум поставить на борт (NiMH или NiCD) и какого обьема? (Хочу сам купить баченки и спаять акум, т.к. готовые очень маленького обьема).
[QUOTE=slavon77v;1608210]Прошу просветить и помочь с пониманием след. вопроса: я задумал купить новую аппаратуру(www.xmodels.ru/catalog/198/3503/) и поменять все сервы на FUTABA серия BLS (с безколекторными двигателями) и в связи с этим возникают вопросы:
Приемник SR3100 стандартный - там один первый канал. Соответственно все втыкается как и в родном ч\з Y-кабель. А можно просто одну серву помощнее поставить.
- Вторую рулевую серву можно воткнуть в третий канал приемника и замикшировать с первым, выбранная вами аппа позволяет. Если у вас есть задний ход, то тогда подключайте сервы через Y-кабель. Но я поставил 15кг серву Футабу одну на руль и доволен.
- Ставьте акк на борт минимум 1600 (есть у OFNA для Ревы) можно как NiMh, так и NiCd (лучше для зимы), хотя и первый тоже нормально.
У меня на борту стоит две цифровые сервы футаба по 15 кг и акк 1600 NiMh, за полуторачасовые покатушки или 6-7 баков (чистое время руления) съедается 700-900 мАч.
Таким образом на день покатушек вполне хватает
А что такое Y - кабель? Где его можно увидеть? и можно на один канал вешать две сервы с мощным энергопотреблением? , мне очень хочется поставить задний ход!!
И если можно по подробней какие именно сервы стоят у вас? Может посоветуете достойную альтернативу?
А по поводу аким. то NiMh можно найти до 4000 мАч, а NiCd максимум до 1500 - 1700 мАч, в итоге что лучше? или их надо сравнивать по другим пораметрам?
Сегодня немного покатался и возникла проблема!!!: примерно на середине первого бака на некоторое время примерно 30 -60 секунд начал пропадать газ, а потом и руль стал вырубаться, сначала я ездил с корпусом но потом когда под ним все забилось снего снял его и ездил без него, но первый бак я так и не докатал, машинка переставала реагировать на аппаратуру через каждые 20 - 30 секунд!!! Дома потом промыл высушил и все отлично!!! С чем могут быть связаны эти проблемы? Батарейки и в пульте и на борту вроде свежие!!
Также прошу подсказать как аккуратно снять резину с родных дисков не порвав её? Я сам пытался и снял толко с лицевой стороны а с тыльной очень сильно приклеено!!!
А зачем две сервы на рулевой? Хватит и одной за глаза.
Проблема со стоковой аппой, такая же байда была у моего знакомого.
И покури форум, почти все вопросы исчезнут.
А по поводу аким. то NiMh можно найти до 4000 мАч, а NiCd максимум до 1500 - 1700 мАч, в итоге что лучше? или их надо сравнивать по другим пораметрам?Сегодня немного покатался и возникла проблема!!!: примерно на середине первого бака на некоторое время примерно 30 -60 секунд начал пропадать газ, а потом и руль стал вырубаться, сначала я ездил с корпусом но потом когда под ним все забилось снего снял его и ездил без него, но первый бак я так и не докатал, машинка переставала реагировать на аппаратуру через каждые 20 - 30 секунд!!! Дома потом промыл высушил и все отлично!!! С чем могут быть связаны эти проблемы? Батарейки и в пульте и на борту вроде свежие!!
надо всю электронику загерметизировать 😃
относительно колес.
Недавно столкнулся с такой проблемой.
Тупо кипятить в кастрюле 10 минут 😃)))😁 реально 😃 и колеса снимаются на ура.
