РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Столица хобби уже перестает быть бутиком , там дорогие только аккумуляторы и зарядники , да и то не особо , а вот хобби лайн стал завышать цены , причем конкретно !!!
Есть небольшой секрет покупки в хобби лайн, в магазине цены может и не очень красивые, но на сайте даже очень интерестные, так что скидываете в корзину, распечатываете и с эти идете в магазин!!! А что касается столицы хобби, то покрышки которые я купил в X Models за 900 рубле за пару, в столице стоят 2400 за пару!!! И что скажите не бутик? У них только один плыс что хорошый асортимен!!
Уважаемые спецы, подскажите плз:
по случаю подвернулась коробка от нитро ревы без заднего хода (стоит обгонка). Цель - поставить этот коробас к 775 мотору и добится маленькой скорости, по этому поводу уже купил комплект для слиппера, спуп на 65Т, пиньон 12 зубов. Раму для машины и вообще целиком делаю с нуля.
- Раму для мотора, как понимаю, точить самому нужно или есть готовые?
- Возможно ли сделать задний ход на этой коробке? желательно просто убрать обгонку, но на что менять шестерню не ясно
- Там в паре с шестерней с обгонкой стоит еще одна, со странной конструкцией внутри, для чего она?
- Читал про возможность установки кита на 2 передачи, такое правда есть?
Всем заранее спасибо за ответы!
Так, 2,3 и 4 вопросы глупые, уже разобрался, а раму для конверсии тоже нашел
Привет всем любителям!!!Подтвердите или опровергните информацию: Один человек сказал: что если заказываешь с сайтов и посылка идет из-за бугра, то с картички списывается столько сколько написано на сайте плюс доставка, а когда приходишь получать на почту, и если заявленная стоимость посылки больше 10000руб, то тебя обязывают заплатить разтоможку в рамере 30% от стоимости посылки??? И вариант занижать стоимость посылки не прокатывает, так как томоженники все равно выясняют реальную стоимость содержимого посылки???
… так как томоженники все равно выясняют реальную стоимость содержимого посылки???
а профильную тему почитать не судьба или религия не позволяет?
Итак РЕВА 3.3, купил б\у, ездит просто супер все устраивает есть только вот свечки горят!
2 бачка (это грам 100 - 150 топлива) и все спираль треснула и сломалась. Топливо 25%!
Поменял свечку на летнюю OS №10, тоже самое.
Потом начал заморачиваться с настройками. Со стандартными настройками едет отлично - свеча сгорела на 3-м баке.
Посоветовали смесь побогаче сделать, якобы охлаждаться лучше будет, в итоге едет также - свеча сгорела на 3-м баке.
Посоветовали поменять пилотажевское топливо на другое. А заодно посмотреть в каком состоянии поршневая.
И вот перебрал я моторчик, как выяснилось вовремя, верхняя дырка в шатуне уже в овал превратилась! купил новое топливо!
обкатал на холостом ходу 2 бака, и начал гонять с 50% нагрузкой. С вот еще через 2 бака накал в очередной раз на красной зоне (свеча сгорела) Выкручиваю точно, спиралька как всегда немножко деформирована и посередине оборвана.
Помогите кто сталкивался с чем то подобным, а то я уже в отчаянье!
С Уважением Сергей!!!
Что касается религии то дома так шути!!!
Что касается содержимого посылки, то мне кажется по моим сообщения мпонятно что у меня только рева и все что меня интересует связано только с ней!!!, и причем это форум где люди задают вопросы, я свой задал, если комуто влом ответить то лучше промолчать, или пальцы очень чешутся???, но к моей радости в этой теме сидят нормальные люди которые поделились своим ценным опытом и помогли, тихо и и по делу, а бездельники которые излазели весь форум от нечего делать сидят и умничают в открытую, советуя почитать какието профильные темы, у меня нет времени на эти поиски!!! И Если я своим одним вопросом засорил тему, то другие своими двумя бессмысленными ответами засорили её в два раза больше!!!
Полностью тебя поддерживаю. Нато он и форум чтоб задавать вопросы и получать ответы. Делиться опытом. Всё правильно
Продам валы в коробку передач! Точнее буду отдавать на завод оригинал там с него будут делать копию из нормального метала и будут колить его нормально просто мне надоело покупать эти тупые валы а вот себе сделал месяц назад работает без проблем до это го за месяц сменил два товарищ тоже сделал себе и тоже без проблем!! кого заинтересует пишите в личку цена данного вала без муфты 1000р очень нужная вещь заказ буду делать от 5 штук то есть собирается народ обговариваем и я заказываю! а также все шестеренки можно выточить из метала и закалить шестеренки 1500р (это все на века!!) ВАЛ ИДЕТ БЕЗ ОБГОННОЙ МУФТЫ!
ЭТО КОСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РЕВЫ ЛЮБЫЕ ШЕСТЕРЕНКИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ!!!
!!!И ЕЩЕ В ПРОДАЖЕ МОТОР TRX 3.3 ПРОБЕГ ГАЛОН компрессия на месте!!!
ЕСЛИ ЧТО ТЕЛ ДЛЯ СВЯЗИ 8967 нуль пять 44777
Посоветовали смесь побогаче сделать, якобы охлаждаться лучше будет, в итоге…
Как известно, когда начинают гореть свечи одна за другой, то это первый явный признак износа и повреждения двигателя!!!, причина таких поломок сильно бедная смесь, или неправильно подобранное топливо. Если цилиндр цел, то надо смотрети и скорей всего менять шатун. Когда дело в шатуне может появлятся силный металический звук, но не всегда, а только когда сильно нагреется!!! Когда разбираешь двигатель надо проверять не третли где ни будь о корпус…
Как известно, когда начинают гореть свечи одна за другой, то это первый явный признак износа и повреждения двигателя!!!,…
старый поршень в гильзе свободно проскакивал на вылет! Я поставил новую поршневую (гильза поршень), в ВМТ поршень ходит очень туго (притрется наверное), сегодня возьму термометр, попробую температуру помереть.
Других идей просто нету(((((, проще наверное двигатель поменять. а то это не езда а ремонтный цех)))
В рот мне ноги если он в момент написания шутки про религию сидел не дома =)
Всем необременённым ПГМ даю ХИНТ:
Буквально на предыдущей странице был вопрос про свечи и пружинку к ним.
Лечится это элементарно.
- Нахрен выдираем прыжинку
- Вынимаем синий провод из под амортизаторов(Так что бы он сразу шел от входа батареи изистартера)
- Покупаем маленький крокодильчик и наматываем на него синий провод для накала (Или паяем, хотя у меня быстро оборвало пайку)
- Тонкогубцами разжимаем крокодила и напяливаем его на свечку (первый раз помучаетесь, а потом при***читесь надевать секунд за 10-15).
- Профит!
- Профит!
Про крокодильчик: он нужен очень, очень маленький, иначе он будет касаться головки двигателя и возможно КЗ, я проходил через это, большинство изоляционных материалов не держут температуру двигателя и плавятся. А про пайку то есть крокодилы с обжимом для провода, это надежней.
Нормальный движок стоит денег!!!, надо грамотно отремонтировать, конечно поршень вообще не должен проскакивать в гильзе на вылее (он конической формы и сделан так чтобы останавливаться недоходя до конца гильзы), если после замены поршня и гильзы проблема осталась то может дело в шатуне???
Чем чревато замыкание на машинке? Я уже более 3х месяцев использую такую схему(крокодильчик ТОЧНО касается головы) и вроде без проблем. Но всё же в следующий раз оберну синим изолятором на всякий случай.
Кстати пружинка то тоже касалась, или она была из “особого” металла?
Новое почти все, поршень гильза шатун палец запорное колечко на палец и прокладка головки блока, а также новые прокладки карбюратора и выхлопной системы!!! Все это досталось мне в комплекте с машиной, грех было непоставить!
Я тут вычитал что после обкатки свечу все равно на выкид!!!
Так что сегодня попробую еще раз, на новой свече! как раз привезли парочку!
Хотел спросить у меня в “тесторе” есть термомерт, куда его прикладывать, к свече? или к основанию радиатора!
Так что сегодня попробую еще раз, на новой свече! как раз привезли парочку!Хотел спросить у меня в “тесторе” есть термомерт, куда его прикладывать, к свече? или к основанию радиатора!
Температуру правильно мерять в месте крепления выхлопной трубы к двигателю.
Серьезного ничего не случится, машинка будет заводится, только стартер будет очень быстро садиться и аккум в нем быстро сдохнет!!!
Доброго всем вечера!!! Есть ли среди обладателей Ревы те кто установил это: www.xmodels.ru/catalog/126/4130/, на сколько и в чем это лучше стока?
в сто раз лучше стока:)
Задние рычаги стоковые тяжело сломать, я взял комплект передних и задних, так задние до сих пор новые лежат, ещё не ставил) Только я чёрные взял, синие не очень)
Подскажите!! Кто менял проставки (монетки) в амортизаторах? И на что влияет их замена?
Есть вопрос, а именно по реве. Рева платина, шланги штатные, выхлоп штатный мотор заменен на ОС 18. Во время переворота пока машинка лежит на спине топливо начинает попадать в глушак и струей летит или просто двиг заливает и он глохнет.
Укого какие мысли?
Подскажите какую именно модель двигателя OS можно поставить на реву без всяких переделок, желательно с возможностью оставить родной стартер? Есть вариант установки вот такого мотора www.hobbyline.ru/shop/UID_2422.html (не рекламма) может кто нибудь что нибудь слышал о нём?
Коллеги, может кто помочь начинающему моделисту? 😃.
Нужно по шагам понять как снять двиг и посмотреть в каком состоянии сцепление. Я пока на следующем этапе:
Снял клемы изистартера.
Открутил качалку
Открутил выхлоп от задней рамы
снял патрубки
После этого вроде движок остался на двух болтах к мотораме, один из них - регулировочный, для регулировки прижатия шестерни колокола к спуру (или как его там - большая такая, похожая на главную, шестерня 😃. -
скрутил эти два болта.
Достать двиг не могу 😦. С одной стороны мешает спур, с другой - выступы моторамы.
Чего делать? 😃.
Сори, если глупый вопрос, но у меня это в первый раз 😃.
Shap…
А мотораму не пробывал снять ??? Хотя например у меня вылазит почти свободно…
