Traxxas Stampede 4x4 VXL
Снял вчера зад. снял и почистил слиппер. собрал. что-то застучало, и мосты стал слышать или так и должно быть?? Я имею ввиду мосты. А стучит кажется кардан, хотя до разборки он не стучал. Хотя я не уверен.
вчера разбирал зад несколько раз, так и не смог найти где стучит.
Поподробней можно? Может быть центральный кардан о крышку сверху пластиковую прозрачную трет?
стучит без крышки
стук слышен когда ставишь в зацепление двигун
Нет. трет без крышки. И стук слышен когда ставишь в зацепление двигун
Посмотрите, может быть камушек или что то подобное на шестернки попало?или может шестеренка которая диф крутит немного сместилась?
стучит без крышки
Хороший стук наружу вылезет.
Вот судя по вопросам, мне не понятно только одно - ты на нем вообще катаешься, или только шумы слушаешь?
Сама машина очень шумно работает - это факт. Приводить ее в идеал просто не получится, конечно можно заморочиться, все настроить все “вылезать”, а потом залезть в песок и все эти труды будут бесполезными.
Есть оптимальные доделки, которые стоит на нем произвести, а потом кататься. И получать удовольствие от “убивания” монстрика.
Это была лирика 😃
Теперь по делу - по стуку в форуме ни кто не скажет нормально это или нет (банально потому что мы его не слышим). Самый простой способ - сравнить с такой же моделью. Тогда, думаю, большинство проблем отпадет сами собой. Так что ищи такого же монстра и с ним сравнивай. Благо в Москве ты не единственный владелец. Или отдать в сервис, там приведут его в норму если неисправен или скажут должно так быть или нет.
Сегодня хочу пойти проверить на природе
Можно будет на празники покататься. А сервис не подскажешь где, если что случится??
Катаюсь, но пока был мороз не катался. Ребенку пол года, такой мороз был опасен. И тут еще жена сломала переднюю защиту аморта и шток погнула. ждал посылку. с 22 ноября не катался. Так что у меня только один аккум. родной 3000 металгедрид
сейчас дома попробовал, катается. поставил 70/30. еще не пробовал гонять на полной скорости.
В 70/30 у меня месяц стояло, газ лучше регулируется, но медленно все равно не покататься, да и задний ход слишком резкий:)
Шток выправить, да без защиты поставить, и можно кататься, на 2вд стампе нет этих защит:)
Только что приехал с покатушек, на улице -7, мне показалось что после -25 машинка как то резвее ездит, да и снег при минус 7 не такой сыпучий, на тренчерах удалось нормально разогнаться, и погонять, но понравилось на всей скорости съехать в кювет и прямо в сугроб, почти вся машинка ушла под снег:) вообщем супер:) кстати, подвеска при -7 работает очень даже хорошо:) и еще, катался без всякой защиты, снега конечно не мало налетело, но перевернув машинку почти весь снег выпал:) вообщем нафик защиту:)
я тоже сейчас пойду кататся
Удачи:)
😈😈😈БЛИИИИНННН На бульваре ЛЕД!!!😈😈😈 Поставил 70/30 и дома еще поидевался над аккумом. Вообщем хватило на 5 минут😢😢😢Катается хорошо, но тренчеры на льду проскальзывают со свистом.
Как сделать сцепление с дорогой лучше??? Потому что лед даже на снегу!!!
Где взять цепи и как это сказывается на подшипниках?? И какие подшипники первые вылетают??
Цепи на льду не помогут, сделайте шипы в стоковых колесах
А по акку…вы по льду на полном газу газу катаетесь, да температура сказывается
Не искал, так как сам справляюсь с любыми поломками.
Сделать самому (видео на эту тему) Подшипники вылетают, которые в ступицах. Если постоянно не давить “в пол” и ухаживать за ними, то жить будут долго и счастливо.
Помогут! Конечно не шипы, но тоже не плохо цепляют.
Если брать рейтинг сцепления, то:
1 место - шипы
2 место - цепи
3 место (с натяжкой) - лопатки
ну…да температура -5
а цепучку какую брать, толщина ее??
Я тут вчерась сломал rcmotors.ru/…/cover-center-driveshaft-clear-tra674… она очень нужна зимой??
Да фиг с ней, и без нее катайтесь:)
о как!! Наш чоловик!!!
😁 хехе:) ваш ваш:) у меня при переборке рулевой в велосипеде, состоящей из 2подшей, 1 болта, и двух пластиковых шайб, каким то образом одна шайба осталась лишней, и никуда не вставала😁
дай пять!!! Нашему полку прибыло!!!
Уговорил! Сделал! Прет как танк! Фото тут:
А поделись: какую цепь брал, ширина и длина звеньев. Мелкую цепь брать или крупную
сам такой же, всегда при сборке остаются лишние детали😁😁😁😁😁
какую цепь брал
Сгоняй в строй рынок (на сколько я помню у тебя рядом есть один) и найди отдел с цепями, там есть на любой вкус. Я брал цепь, чтобы звенья не были спаяны, иначе гемороя много. Ну и чтобы металл был не мягкий, а то на большойй скорости разлетится. Ну и большие звенья не стоит брать (у грифона по размерам уже предел), так как возникнут сложности с компановкой.
😃 умелец 😃 Для зимы можно снять, летом, советую починить, чтобы меньше г попадало на кардан
Всем прива,ребят как смОтрите,вот это hobbyking.com/…/__22593__Hobbyking_X_Car_Brushless… к весне поближе заказать думаю…
С Наступающим,нет,не надо её:)Дофига КВ,и сам двигатель не мощный.
Греться будет.
Тебя и всех тоже с наступающим!!! хочу мотор сенсорный и регулятор с программатором
да там есть варианты получше… это точно не для стампида… это для дрифта скорее
Всех с наступающим!!я так думаю вам двигатель для ползанья, дак на вроде наоборот меньше кв:) или я путаю?
Всем спасибо и всех с наступающим - поменьше поломок в новом году 😃
Смотря для чего использовать. Чтобы лазать по го…нам не подойдет, а если поставить маленькие колеса и не сходить с асфальта - самый раз.
Чем выше кв, тем менее мощный двигатель и более скоростной. Я бы отталкивался от штатной системы +/-.
Мотор у нас 3500kV
Регулятор 200А, в пике 320А (помоему гон, но верим производителю)
Я бы выбрал систему - мотор 3000-4000kV, регуль 100-120A
